Текущее время: 29 мар 2024, 13:29
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут Добавлено: 08 янв 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
Попался такой ноут emachines e642,хозяин сказал что недавно почистил его,заменил термопасту,спустя некоторое время он стал отрубаться через несколько минут.теперь включаешь его,вентилятор вращается пару секунд,потом останавливается,через пару минут,на несколько секунд выходит на полные обороты и плата гаснет.напруги все поднимаются,по пост-карте все посты проходят норм.картинка есть.померил ,пропадает напруга на вентиляторе .может кто знает в чем беда?спасибо.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут Добавлено: 08 янв 2017, 22:06 |
MRKHBotik писал(а): есть микросхема U1 от датчика температуры? или отсутствует? U1 и U6 попробуйте её заменить ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- Для диагностики можно снять термосенсор и посмотреть поведение. если со снятым термосенсором ведет так же, тогда указывает на север термосенсор эт и есть эта микруха? ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- MRKHBotik писал(а): есть микросхема U1 от датчика температуры? или отсутствует? U1 и U6 попробуйте её заменить ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- Для диагностики можно снять термосенсор и посмотреть поведение. если со снятым термосенсором ведет так же, тогда указывает на север U6 нашел--- 8 ног,эт она? U1 пока не вижу.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут Добавлено: 08 янв 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
dima-vitebsk писал(а): термосенсор эт и есть эта микруха?
да! если присутствует U1 замеры 6 ноге 0, попробуй её заменить на донор ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): U1 пока не вижу. некоторых плат U1 отсутствует
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут Добавлено: 08 янв 2017, 23:33 |
MRKHBotik писал(а): dima-vitebsk писал(а): термосенсор эт и есть эта микруха?
да! если присутствует U1 замеры 6 ноге 0, попробуй её заменить на донор ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): U1 пока не вижу. некоторых плат U1 отсутствует Если U1 не найдётся?тогда посмотреть U6?донор есть какой-то емашин 630 там все похоже!
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут Добавлено: 09 янв 2017, 09:35 |
да! если присутствует U1 замеры 6 ноге 0, попробуй её заменить на донор ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): U1 пока не вижу. некоторых плат U1 отсутствует спасибо.замерю,отпишусь.у меня по-ходу только u6 есть микруха.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут Добавлено: 11 янв 2017, 21:22 |
да! если присутствует U1 замеры 6 ноге 0, попробуй её заменить на донор ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): U1 пока не вижу. некоторых плат U1 отсутствует добрый.да,на 6 ноге-U6 -- -0 напруги нету,на 1 ноге-3,3в присутствует,к сожалению на доноре другая микруха стоит,попробую сдуть ее и посмотреть.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2017, 21:39 |
dima-vitebsk писал(а): MRKHBotik писал(а): dima-vitebsk писал(а): термосенсор эт и есть эта микруха?
да! если присутствует U1 замеры 6 ноге 0, попробуй её заменить на донор ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): U1 пока не вижу. некоторых плат U1 отсутствует добрый.да,на 6 ноге-U6 -- -0 напруги нету,на 1 ноге-3,3в присутствует,к сожалению на доноре другая микруха стоит,попробую сдуть ее и посмотреть. Нету сигнала с Сульта,подпаялся напрямую,все гуд!)всем спасибо.
