Текущее время: 20 апр 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: AMD 109-C20647-00
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 02:48
AMD 109-C20647-00
Купил на запчасти. Без системы охлаждения. И не хватает микросхема биоса, там их 2. скорее всего не основной. На плате мастер, снял и сохранил дамп. Там указывается МАСТЕР.
Вложение:
Стартует но нет инициализации.
Система питания ГПУ на дрМОСФЕТах Volterra VT1676SF 8 шт 4 на каждый ГПУ - 0.9 В на дросселях. 1.25 ОМ
Вложение:
Шим ГПУ Volterra VT1556MF. 2 ШИМ на 2 ГПУ. Не нашел на просторах интернета распиновку на VT1556MF, нашел только на VT1556M 28 нога Энейбл - есть 2,7 В
Питание памяти 4 Volterra VT262BWF. 1 и 4й 57Ом 1,05В. 2 и 3й 14Ом 1,6В
Есть рядом еще Volterra VT243WF 12Ом 1,02В
Вложение:
Нашел в интернете дамп мастер биоса, шил но результат прежний. Вот думаю должна ли карта с одним биосом запускаться или найти еще одну микруху и залить туда дамп. Только идентичны ли дампы мастер и слейв видео биосов. ?
 Заголовок сообщения: Re: AMD 109-C20647-00
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:53
https://www.techpowerup.com/vgabios/947 ... 8-110214-1
https://www.techpowerup.com/vgabios/945 ... 8-110214-2
может и разные.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:15
Имеется такая же видюха. Нет питания GPU и ОЗУ. Сопротивления те же, кроме VT262BWF: 1 и 4й - 33 Ом, а не 57 Ом. На ней 4 шт 25LD010. Дампы все отличаются. Выкладую, може комусь стане в нагоді.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB) Номинал резистора
в форуме Apple
nik751
17 май 2019, 11:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB) номинал резистора
в форуме Apple
mikhailrzn
19 июл 2019, 13:51
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB) (iMac (a1312)) помогите опознать элементы
в форуме Apple
Vedax
24 июл 2019, 18:18
hawkins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1312 (AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB)) после замены на 215-079800х не грузится винда
в форуме Apple
EuroOdin
1570
16 апр 2020, 10:29
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930g (109-b80631-00a) не работает видео
russik9
30 апр 2014, 00:08
russik9 Перейти к последнему сообщению
