Текущее время: 29 мар 2024, 06:11
alex71
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера Добавлено: 09 янв 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте! Есть аппарат Inspiron 3520 (платформа DV15 MLK MB 11280-1). Включается, грузится система, но нет заряда АКБ. В BIOS adapter unknown, пробовал подключать заведомо исправный свой бп, тоже самое, не определяется тип бп. Точной схемы на плату не нашел, но ориентируюсь по похожей на нее 10316-1. Средний пин не пробит на плюс, сигнал PS_ID_R проходит через PQ3801 и PQ3802 и доходит 3.3В на 99 ногу мульта. Мульт NPCE885PA0DX непрошиваемый, основной BIOS прошил дампом с форума.Получается как-то частично помер мульт? Или еще на что-то можно посмотреть, пока он приедет на замену? В AIDA можно прочитать данные с АКБ, ее тип, емкость, степень износа итд.
