Текущее время: 29 мар 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:00
Пришел с проблемой "не работает от батареи", а именно: уходит в защиту при подключении батареи. Без аккумулятора работает нормально. Схему на него не нашел. Нашел от MBX-250 (вроде похожа). Обратил внимание что чарджер кем-то ранее менялся. На всякий случай поменял - безрезультатно. Обвязка на месте. PU4002, 4003, 4005 в норме. Подскажите куда еще можно капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:26
http://laptopblue.vn/download/1622/sony ... atics.html
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
PU4002, PU4001
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:38
Замкнул перемычку G110 (отключил защиту). Теперь работает так как должен работать. Видимо дело в защите. Буду ковырять дальше.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:47
Проблема оказалась в батарее. Принесли новый аккумулятор, снял перемычку с защиты - работает. Ставлю старый аккумулятор - выключается. Думаю тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи
в форуме Sony
kott1001
2663
12 апр 2016, 14:13
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
в форуме Sony
Сергей_845
20 ноя 2016, 11:24
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
laptop54
16 мар 2016, 15:06
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Михаил85 и гости: 8
