Текущее время: 20 апр 2018, 13:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P5QL сгорела микросхема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 19:43
Собственно проблема такая. Видна невооруженным микросхема, возле порта LAN, но не могу прочитать. Не питания на ЦП. Помимо этого 4 мосфета под подозрением. Помогите с определением маркировки этой микрухи? 6 ножек...
ARK
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:16
Очень похожи на защитные стабилитроны..., обычно у них 2 или 5 ножка звонится на массу, а 5 или 2 на +3 вольта, если так то можно для теста их убрать, а можно и вообще на новых девайсах редко встретишь и как то работает....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:59
kostikka
Скорее всего это ключи по питанию USB-портов 5 вольт, т.к. сетевой порт сдвоен с usb возможно. Каким образом мосфеты подозреваете, только из-за отсутствия питания проца? На пробитие проверяли?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:50
R0m4ig писал(а):
kostikka
Проверял мультиком. 2 мосфета пробиваются, так как они на одном плече, то скорее буду менять 4шт.
ARK
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:56
Нашел подобную материнку на ней это защитные стабилитроны и кстати на ней они не запаяны можно просто убрать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:53
Убрать? В смысле и без него будет работать?(значит не в нем проблема?) Не слышал про защитные стабилитроны. Может диоды защитные?
ARK
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:02
Они самые, снимайте их уже, материнка будет работать и без них.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:11
Спасибо, господа! После выпаивания этой микрухи материнка ожила! Пока только в биос зашел. Буду заново все устанавливать. Результаты отпишу...
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 31 секунду: ----------
Собственно вот что выдало мне система... В биос не могу зайти через Del(и вообще никак). Только один раз при первом старте, через кнопку F1, могу зайти..
Прочитал в интернете, что это из-за перемычки на материнской плате(Chassis, CLTRC). Не помогло.
Позже, когда искал Chassis заметил еще сгоревшую микросхему.(да что же такое!!! (( )
Кстати, до всего этого я прошил микросхемку биоса DIP-8 EN25T80(стояла MX25L8005, такую не нашел, поставил аналог). Может вся ересь из-за него??
Как решить проблему? Также отпаивать этот диод защитный??
ARK
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:14
Отпаивать конечно. Перед перепрошивкой микросхемы биос обязательно сохраняйте старый дамп. так всегда на него можно сделать откат.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:28
Одну отпаял, вторую если отпаяю, материнка не сгорит к чертям? Все таки защитные диоды же...
ARK
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:10
Материнка не сгорит. Но в следующий раз, когда замкнёте, что-либо в USB разъёме, может "накрыться" юг.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:30
regroom
Удалось прочитать маркировку(если так считать) - AFOS 63 (63 написано вертикально). В интернете искал, не нашел инфу. Помогите в определении. Или аналог, чтобы потом припаять...
ARK
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:35
Эта сборка защищает не от К.З.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Плохо читали или мало.
Все хорошо описано и разжевано. Ищите полевик SOT23 2N7002, возле мульта, скорей всего в нем дело, в особо тяжелых случаях пробивается нога Case Open мульта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:07
Возле мульта от Марвелл самый ближайший SOT23 это стабилитрон W04 85 (сайт s-manuals пишет BZX84-A11) и диод Шоттки L43 (между разъемами PCI). Целые. Полевик 2N7002 не нашел... Рядом в перемычкой Chassis есть два стабилитрона W04 85
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 24 секунды: ----------
Отпаял 2-ю микросхему(защ.диод), проблема не исчезла...
Сколько полазил по интернету и по форуму, почти у всех материнок от Asus серии P5Q, P5K такая же канитель...(Chassis Intruded...)Брак?
ARK
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:50
W04 это NPN транзистор PMSS3904.
Действуйте от обратного. Отрисуйте кусочек схемы от ноги CaseOpen мульта, там и полевик найдется и несколько мегаомных резисторов и т.д.
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Да, кстати, что с питанием батарейки?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:00
Схему от Marvell88se6102 не нашел, есть только даташит 88MC200. Батарейку поменял сегодня, старая умерла... Но от этого ничего не поменялось...
Зеленые - PMSS3904(если это точно они) звонятся(у одного больше 1000). Красный - полевик A1t никак не звонится (не снимал)
ARK
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:16
Оставьте ее в покое, она к Вашей проблеме никакого отношения не имеет.
Еще раз повторю, отрисуйте кусок схемы с участием перемычки, мульта и мелочевки, там деталей 5-6, не больше, все сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:46
Rimlen
Какую схему? Какой мультиконтроллер? Я не понимаю, голова не варит... Полевик отпаял,безрезультатно.
ARK
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:27
Можете ничего не делать. Это Вам больше надо, точно не мне.
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:17
Удачи в ремонте.
Теперь уже подсказать трудно? реально не понимаю про какой мульт идет речь
ARK
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:27
Соедините боковой или другой lga кулер CHA_FAN
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
или сделайте перемичку на CHASSES 3 и 4 ног
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:10
На шассис есть перемычка, на фото просто она убрана... Не помогает
ARK
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:11
Мультиконтроллер, Super i/o или как ещё эту хрень сегодня называют.
На этой плате - большая прямоугольная микруха Winbond W835667HG.
Даташита под рукой нет, но скорее всего CASEOPEN# приходит на 101 ногу.
Меряем всё, между лапой и перемычкой (там задействованых элементов меньше, чем пальцев у воробья на лапе).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:06
Прозвонил ножку 101 на Windbond c CHASSIS
Рядом с мультом два транзистора S72 (2N7002), нашел.
Между затвором(G) и истоком(S) левого транзистора - КЗ.
ARK
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:30
Снимать и смотреть, либо он либо мульт.
Если человека кусает вампир то он становится вампиром,такое ощущение что многих вокруг покусали бараны.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:18
NEME$I$
Снял, проверил. Между стоком и истоком КЗ (пищит), между другими 1. На контактах материнки, где стоял этот полевик(ножки З и И), КЗ все равно. Значит мульту хана?
ARK
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:10
kostikka писал(а):
Значит мульту хана?
Меняй, делов на 10 минут.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:01
NEME$I$
Может не в ней дело? (в интернете стоит порядка 250 рэ.+ припаять, т.к. ну меня нет фена) Как проверить, не снимая с платы? Давайте по порядку, с начала проблемы.
1.При запуске материнка старует на 7-8 сек и вырубается(уходит в защиту?) и через несколько сек.сама запускается...и т.д. Изображения нет.
2.Нахожу около порта LAN(там и порты USB в одном) сгоревшую микросхему на 6 ножек.
3.Отпаял микросхему по советам форумчан.
4.Появилось изображение, можно попасть в БИОС только через F1(один раз только)
5.Система пишет Chassis Intruded... Танцы с бубном вокруг перемычки CHASSIS ничего не дают...
6.Нахожу еще одну битую микруху рядом с кондером,возле разъема SATA.
7.Отпаял и его-не помогло..
8.Вдобавок отпаял транзистор SOT-23 возле SATA-1. Безрезультатно ..))
9.Добрался до мультика. Рядом с ним отпаял еще один транс SOT-23 из-за КЗ между затворм и истоком. Как оказалось потом, что дорожки на материнке КЗ(на местах затвора, истока)
10.Кучу всего отпаял, а материнка все равно запускается. И не более... Странно.. А может и нет...
PS. может искать совсем в другом месте? НАпример в мосфетах цепи питания процессора?? Некоторые имеют не ровный цвет корпуса (цвет побежалости...? )
ARK
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:03
ЮГ поменяй, потом думать будем. Делов на полчас, с перекурами
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:53
NEME$I$
Сначала мульт менять, потом юг менять (при этом не читают что нету фена!), может еще вдобавок северник отпаять??? Как то не серьезно!
ARK
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL/1600 сгорела микросхема
в форуме Asus
besrv
13
3900
20 апр 2011, 22:41
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела микросхема на видухе
Lixtorm
14
1121
15 ноя 2017, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon HD6790 сгорела микросхема
Sanseyis
08 янв 2014, 06:29
Sanseyis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zyxel keenetik 4g сгорела микросхема
в форуме ZyXEL
StalkerFox
23 сен 2016, 07:23
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM
[ На страницу: 1, 2 ]
Maxim80
55
9601
03 ноя 2016, 19:06
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paradox860 и гости: 7
