Здравствуйте! Попал ко мне данный ноутбук с проблемой: полностью работает, но вентилятор сразу начинает крутиться секунд 10 на максимальных оборотах, с остановкой на 1 сек примерно и снова крутиться на максимальных и так по кругу. Вентилятор на 12 В, управляет им G9941. Управляет правильно, но с вентилятора сигнал оборотов сидит на земле (R=4 Ом), уходит в слои (проследить не получается), до мульта ( KB3930QF B1) не доходит. Схемы на данный ноутбук не могу найти. Кто чем может помочь, прошу посоветовать.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
Тему закрывая как решенную. Виной всему был мульт. Нашел схему от Quanta с мультом KB3930QF - сигнал о скорости вращения вентилятора подается на 28 вывод мульта. На моей плате от контакта разъема (датчика вращения вентилятора) до 28 ноги мульта было не 0 Ом, а 1,5 Ом и от 28 вывода до земли было то же 1,5 Ом. Вот и получилось 3 Ом, а не 4 Ом, как писал выше. ЛБП укрепил мою уверенность в неисправности мульта. Заменил мульт на снятый с донора - появились импульсы с датчика вентилятора, но ноутбук стал выключаться через 5 примерно сек. Мульт оказался не рабочий. Завтра заменю на другой.
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 1
