Текущее время: 29 мар 2024, 00:39
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 09 янв 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 03:53 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 22 Откуда: Великий Новгород
R0m4ig писал(а): kostikka Скорее всего это ключи по питанию USB-портов 5 вольт, т.к. сетевой порт сдвоен с usb возможно. Каким образом мосфеты подозреваете, только из-за отсутствия питания проца? На пробитие проверяли? Проверял мультиком. 2 мосфета пробиваются, так как они на одном плече, то скорее буду менять 4шт.
_________________ ARK
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 09 янв 2017, 12:02 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
kostikka писал(а): Может диоды защитные? Они самые, снимайте их уже, материнка будет работать и без них.
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 10 янв 2017, 15:11 |
Михаил_noob писал(а): Нашел подобную материнку на ней это защитные стабилитроны и кстати на ней они не запаяны можно просто убрать Rimlen писал(а): kostikka писал(а): Может диоды защитные? Они самые, снимайте их уже, материнка будет работать и без них. Спасибо, господа! После выпаивания этой микрухи материнка ожила! Пока только в биос зашел. Буду заново все устанавливать. Результаты отпишу... ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 31 секунду: ---------- Собственно вот что выдало мне система... В биос не могу зайти через Del(и вообще никак). Только один раз при первом старте, через кнопку F1, могу зайти.. Прочитал в интернете, что это из-за перемычки на материнской плате(Chassis, CLTRC). Не помогло. Позже, когда искал Chassis заметил еще сгоревшую микросхему.(да что же такое!!! (( ) Кстати, до всего этого я прошил микросхемку биоса DIP-8 EN25T80(стояла MX25L8005, такую не нашел, поставил аналог). Может вся ересь из-за него?? Как решить проблему? Также отпаивать этот диод защитный??
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 10 янв 2017, 20:28 |
kobin писал(а): Отпаивать конечно. Перед перепрошивкой микросхемы биос обязательно сохраняйте старый дамп. так всегда на него можно сделать откат. Одну отпаял, вторую если отпаяю, материнка не сгорит к чертям? Все таки защитные диоды же...
regroom
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 10 янв 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 307.32
Сообщения: 223 Откуда: Ташкент
kostikka писал(а): Одну отпаял, вторую если отпаяю, материнка не сгорит к чертям? Все таки защитные диоды же... Материнка не сгорит. Но в следующий раз, когда замкнёте, что-либо в USB разъёме, может "накрыться" юг.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 10 янв 2017, 23:35 |
regroom писал(а): когда замкнёте, что-либо в USB разъёме Эта сборка защищает не от К.З. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- kostikka писал(а): Прочитал в интернете, что это из-за перемычки на материнской плате(Chassis, CLTRC) Плохо читали или мало. Все хорошо описано и разжевано. Ищите полевик SOT23 2N7002, возле мульта, скорей всего в нем дело, в особо тяжелых случаях пробивается нога Case Open мульта.
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 11 янв 2017, 11:07 |
Rimlen писал(а): regroom писал(а): когда замкнёте, что-либо в USB разъёме Эта сборка защищает не от К.З. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- kostikka писал(а): Прочитал в интернете, что это из-за перемычки на материнской плате(Chassis, CLTRC) Плохо читали или мало. Все хорошо описано и разжевано. Ищите полевик SOT23 2N7002, возле мульта, скорей всего в нем дело, в особо тяжелых случаях пробивается нога Case Open мульта. Возле мульта от Марвелл самый ближайший SOT23 это стабилитрон W04 85 (сайт s-manuals пишет BZX84-A11) и диод Шоттки L43 (между разъемами PCI). Целые. Полевик 2N7002 не нашел... Рядом в перемычкой Chassis есть два стабилитрона W04 85 ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 24 секунды: ---------- Отпаял 2-ю микросхему(защ.диод), проблема не исчезла... Сколько полазил по интернету и по форуму, почти у всех материнок от Asus серии P5Q, P5K такая же канитель...(Chassis Intruded...)Брак?
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 11 янв 2017, 22:00 |
Rimlen писал(а): W04 это NPN транзистор PMSS3904.
Действуйте от обратного. Отрисуйте кусочек схемы от ноги CaseOpen мульта, там и полевик найдется и несколько мегаомных резисторов и т.д. ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Да, кстати, что с питанием батарейки? Схему от Marvell88se6102 не нашел, есть только даташит 88MC200. Батарейку поменял сегодня, старая умерла... Но от этого ничего не поменялось... Зеленые - PMSS3904(если это точно они) звонятся(у одного больше 1000). Красный - полевик A1t никак не звонится (не снимал)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 11 янв 2017, 22:16 |
kostikka писал(а): Схему от Marvell88se6102 Оставьте ее в покое, она к Вашей проблеме никакого отношения не имеет. Еще раз повторю, отрисуйте кусок схемы с участием перемычки, мульта и мелочевки, там деталей 5-6, не больше, все сразу будет видно.
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 12 янв 2017, 11:17 |
Rimlen писал(а): Можете ничего не делать. Это Вам больше надо, точно не мне. Удачи в ремонте. Теперь уже подсказать трудно? реально не понимаю про какой мульт идет речь
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 12 янв 2017, 13:10 |
Muhammad писал(а): Соедините боковой или другой lga кулер CHA_FAN ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- или сделайте перемичку на CHASSES 3 и 4 ног На шассис есть перемычка, на фото просто она убрана... Не помогает
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 12 янв 2017, 17:11 |
kostikka писал(а): Теперь уже подсказать трудно? реально не понимаю про какой мульт идет речь Мультиконтроллер, Super i/o или как ещё эту хрень сегодня называют. На этой плате - большая прямоугольная микруха Winbond W835667HG. Даташита под рукой нет, но скорее всего CASEOPEN# приходит на 101 ногу. Меряем всё, между лапой и перемычкой (там задействованых элементов меньше, чем пальцев у воробья на лапе).
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 12 янв 2017, 21:30 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
kostikka писал(а): Между затвором(G) и истоком(S) левого транзистора - КЗ.
Снимать и смотреть, либо он либо мульт.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 14 янв 2017, 15:10 |
kostikka писал(а): Значит мульту хана? Меняй, делов на 10 минут.
kostikka
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL сгорела микросхема Добавлено: 14 янв 2017, 19:01 |
NEME$I$
Может не в ней дело? (в интернете стоит порядка 250 рэ.+ припаять, т.к. ну меня нет фена) Как проверить, не снимая с платы? Давайте по порядку, с начала проблемы.
1.При запуске материнка старует на 7-8 сек и вырубается(уходит в защиту?) и через несколько сек.сама запускается...и т.д. Изображения нет. 2.Нахожу около порта LAN(там и порты USB в одном) сгоревшую микросхему на 6 ножек. 3.Отпаял микросхему по советам форумчан. 4.Появилось изображение, можно попасть в БИОС только через F1(один раз только) 5.Система пишет Chassis Intruded... Танцы с бубном вокруг перемычки CHASSIS ничего не дают... 6.Нахожу еще одну битую микруху рядом с кондером,возле разъема SATA. 7.Отпаял и его-не помогло.. 8.Вдобавок отпаял транзистор SOT-23 возле SATA-1. Безрезультатно ..)) 9.Добрался до мультика. Рядом с ним отпаял еще один транс SOT-23 из-за КЗ между затворм и истоком. Как оказалось потом, что дорожки на материнке КЗ(на местах затвора, истока) 10.Кучу всего отпаял, а материнка все равно запускается. И не более... Странно.. А может и нет...
PS. может искать совсем в другом месте? НАпример в мосфетах цепи питания процессора?? Некоторые имеют не ровный цвет корпуса (цвет побежалости...? )
