Текущее время: 16 апр 2024, 15:58
 Страница 30 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:03
killertv писал(а):
PCIID=95531002
ID правильный..
igils, такой же.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:07
У них одинаковый ID 9553.
killertv
Сдвинул может чего или не досадил? Уж сколько раз так было по форуму, только на моей памяти.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
igils писал(а):
А чего это он 216-0728018 притворяется? Или просто выбрался модуль, наиболее близкий, с точки зрения bios? Или у 216-0728014 такой же ID? (у меня не записан он).
просто совпадают ид у 18 с 14.Взял уже поменял страпы на схеме под m92 хотя все шло раньше без этого,короче те же грабли нету изо.Корче в ступоре выходит чипы шлак?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
orbit писал(а):
killertv
Ну да на 2 платах сдвинул или не досадил.Уже прошли эти детские болячки,причем один из чипов на свинце уже.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:12
killertv
Ну пиши тогда своему китайцу гневное письмо.
Похоже что шлак. Ядра там М92 у обоих, страпов не нужно, так все должно с первого тычка заработать.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 11:41
Samsung NP305V5A , плата Petronas-D-15E , видео стоит 1005 , биос поддерживает 1001 и 9000, в наличии есть 3000 и 2000, помогите пожалуйста добавить их поддержку их в биос.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 12:19
При всей куче вариантов от разных видеочипов до отключения видео совсем, обязательно чтобы кто-то за вас сделал работу?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:51
orbit писал(а):
killertv
Китаец клянется что чипы 100% живые,купил в другом месте с датакодом 1024 все заработало без затычек,отсюда вывод.
Мужики есть вопрос ,поскольку были проблемы с качеством 014 не мог опредилится с другой заменой 216-0729042 на 014 в Dell M5010 платформа DG15_AMD.Сейчас поставил заведомо провереные 014,биос собирал разными версииями тула,пробывал и с правкой КС и без,но никак не могу получить изошку.Есть ли кто кто делал такую замену?Есть ли еще какое подводные камни или только с биосом нужно работать?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:59
Ребят, возник вопрос с которым не могу разобраться. Как изменить Device ID в дампе??Мне нужно чтоб дамп был с поддержкой вин8 и вин7, я ж залил биос с поддержкой только вин7. у клиента просто вин8. обьясните один раз что на что заменить?и по какому адресу искать?слитый дамп и новый который прилагаю. (аппарат сони с заменой видика 3002 на 3000, плата Z70CR MB)/ программа в которой смотрю - HxD.спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 53 секунды: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=112173 в этой теме человек заменил Device ID и стала поддержка вин8..не могу никак разобраться
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:37
в этой теме все расписано уже 1000 раз. и в этой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:16
вы уж простите, но я целый день с ним бьюсь, но в обоих темах так и не нашел нужного мне решения...ткните носом господа, или слепите биос пожалуйста, а то чел думаю останется на новый год без ноута. просто эта тема биосов для меня пока тьма кромешная...к сожалению
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:43
Yar.Satellite: ты неправильно понял написанное. Человек изменил ID видеочипа в прошивке с UEFI, а не ID W7 на W8.
Абсолютных адресов нет - могут быть разные. Берешь свой бэкап и по инструкции... У меня не получается - не разговор. Пиши, что именно и на каком шаге не получается.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 12:33
была проблема в феникстулом. переустановил, посмотрел видео, потому что по прочитал и не понял, но тоже полезно, все по инструкции сделал, все получилось. Один раз попробовал, дальше легче будет. спасибо. Дамп выложу тогда позже.
Я просто действительно не так понял, поэтому и не смог разобраться.
https://www.youtube.com/watch?v=YqtOYVTB-n8
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 12:44
Не подскажете, где найти описание модулей AMI биос'а, которые в MMTools?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:58
Всем привет! Являюсь "счастливым" обладателем ноута Lenovo g50-45. Проблема этого бука (и еще нескольких моделей) заключается в том, что на дисплей подается изображение без dithering и экран бука выдает честные 18-бит. Выглядит это все более-менее сносно, но проблема с отображением градентов - нет плавных переходов цвета, всё ступенками. Проблема описывается тут
Очевидно, что lenovo исправлять этот косяк не собирается. У HP был подобный косяк с одной из моделей, исправлен в обновленной версии bios. Описывается тут
Я поковырялся в EDID дисплея при помощи MonInfo и AW EDID editor, выяснилось что проблема не в нем.
В PhoenixTool заменил video bios на биос от подобного бука (Dell Inspiron 3441), однако прошивать побаиваюсь, т.к. программатора нет (давно не занимаюсь ремонтами), а есть подозрение что бук после прошивки превратиться в "кирпич".
Хотелось бы выслушать мнение грамонтых людей по этому вопросу, т.к. весь мой опыт правки BIOS заключается в обновлении микрокодов CPU для мамки от Epox. С uefi же не сталкивался совсем.
Если у кого есть возможность проверить прошивку - просьба помочь (матплата Lancer 5B2)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:43
я конечно не грамотный но совет дам,
информацией можно и отравиться если поглощать всё под ряд, что пишет гугль,
решается это в принципе не сложно, несёте мастеру он говорит цену и ни каких проблем,
а то Вы с порога уже биос править и это только старт, а чем закончится страшно представить, в вашем случае каждое лишнее телодвижение увеличит суму ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 00:16
Ну так расскажите как, если знаете
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:49
ну что я могу рассказать...
судя по описанию неисправности ВЫ вряд ли что то сможете сделать.
что такое "честные 18-бит", первый раз слышу.
может лучше фото сделаете или видео.
какие видеокарты стоят?
становятся ли на них драйвер?
крутится ли 3D?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 03:31
крутится ли 3D?
Вы сказали что такое решается не сложно. Расскажите как.
Насчет 18-ти бит: что такое RGB знаете? С типами матриц знакомы? Ответ в вопросе.
Видеадаптер RadeonR2 (AMD APU). Драйвера устанавливаются. Проблема сохраняется в Windows 7, 8 и в Linux Lubuntu. 3D без проблем.
Описание проблемы (с фотками): https://support.lenovo.com/ru/en/documents/SF15-I0012
Решение, предложенное производителем, проблемы не решает.
Рассказывайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 04:09
Я знаю как минимум одного . Он вот как раз оставил это сообщение, вверху. И пока он не почешется купить программатор(паяльник, отвёртки и чего там не хватает для полного счастья) и экспериментировать самостоятельно , учитывая бюджетность аппарата, дело вряд ли сдвинется с мёртвой точки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 06:57
Заблокирован
Я конечно не гурман матричных дел, но о каких 18-бит идёт речь на бичёвой 6-ти битной панели? В "EDID" что вы там увидели ещё интересного, да и прошить все равно не смогли бы, тут eDP интерфейс...
Заменили видеомодуль от другого вендора, а возможных проблем с GOP-драйвером не будет?
Господи, тут ещё чудный e1-6010 стоит...
По сабжекту вашему уже сказали, купите дешёвый spi-программатор, слейте дамп и играйтесь с ним сколько душе угодно... Тут сии процедуры не интересны для людей, нам бы пайнуть чего и денег заработать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:10
да я же уже написал, несёте мастеру... дальше по тексту.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:13
6 бит (красный) + 6 бит (зеленый) + 6 бит (синий) = 18 бит на пиксел? Не?
В EDID много чего интересного, в т.ч. информация о битности матрицы.
Вендор там везде один - 1002. Это AMD. Речь идет об APU. В APU центральный процессор и видео - всё на одном кристалле.
Вы ребята какие-то ламаки, честное слово.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:20
pombur писал(а):
6 бит (красный) + 6 бит (зеленый) + 6 бит (синий) = 18 ? Не?
три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:35
Угу, вот только видеомодуль идет еще и с product identifier + зачастую с проверкой контрольной суммы видеомодуля, а иногда и ключом подлинности (на HP), так что, что вы там сваяли фик его знает, но скорее всего под кирпич или отсутствие инита. А поскольку программатора у вас нет, то и права на ошибку тоже - то есть разговор изначально бессмысленный это раз, два - тут форум ремонтников, а не тех кто должен решать косяки производителей и если производитель решать не хочет, ну наверное надо заменить ноутбук )
Да и вряд ли видеомодуль вам поможет.
Стандартные простые матрицы да, нативно 18 бит (6 бит на канал), 24 бита эмулируется через frame rate control
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:13
Понимаю, что меня по необъяснимой для меня причине, мастера и инженеры здесь игнорируют, но все-же может кто поможет..
Пытаюсь уже несколько дней приживить вместо 4026 - 4058, на la-4091p (uma), причем такой номер у меня неоднократно проканывал на uma платах. А здесь затык. Нет изо хоть ты тресни, ни на внешку ни на матрас. Может я чего-то упускаю в дампе? Оригинальный, который работает с родным чипом и мод в архиве.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:02
Почту смотрите.
И. Никто никого не игнорирует. Если нет советов - значит, или мало входных данных, или ответ уже есть в самом вопросе. У всех так.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:29
igils писал(а):
Почту смотрите.
Спасибо, вроде понял где косяк, ща если сам повторю значит сам натупил (посчитал лишним изменения в некоторых местах). Спасибо.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд: ----------
Странно, понимать бы еще почему так... Но, собрал по вашей подсказке. Работает. КС только в одном файле вы подбивали?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:46
Да, в видеомодуле. В остальных, если не подбита - то и я не правлю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:44
Здравствуйте.
Ноутбук Samsung R780 с проблемным видеочипом 216-0774009. Таких нет в наличии, но есть 216-0774008. После установки просто так не заработал. Я так понимаю, надо править bios. Подскажите:
- по идее эти оба видеочипа являют собой hd5470. если в видеомодуле просто поменять id, то должно заработать? если да, то подскажите id для 216-0774008, а то нигде не могу найти.
- или же нужно менять видеомодуль. тогда подскажите, откуда его можно выдрать).
А может, у кого-то есть положительный опыт такой замены чипов и готовый биос, тогда поделитесь)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:58
gogoer
0774008 - 68E1. Сам делай.
Вопросов быть не может 0 на 1 поменять. (68E0 - 68E1)
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4364
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT, zebu и гости: 6
