Текущее время: 29 мар 2024, 09:56
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 30 дек 2016, 22:20 |
Схема же есть на эту плату http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_e1-531Вам нужна 46 страница с разъемом подключения батареи. Отключите батарею и замкните 4-й контакт BATT_TEMP на землю (GND). Если на 1-2 контактах напряжение поднимется до 10.8 В, то с цепью зарядки все в порядке и проблема скорее всего в неисправной батарее.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 31 дек 2016, 00:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
lamurr писал(а): Схема же есть на эту плату http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_e1-531Вам нужна 46 страница с разъемом подключения батареи. Отключите батарею и замкните 4-й контакт BATT_TEMP на землю (GND). Если на 1-2 контактах напряжение поднимется до 10.8 В, то с цепью зарядки все в порядке и проблема скорее всего в неисправной батарее. Вы думаете что клиенты знают о том как правильно ремонтировать и умеют читать схемы? Кроме того вы как себе представляете программную порчу акб как ТС описывает в первом посте? ЗЫ ТС с таким как у вас описанием идем в сервис, но для начала 100% исправную батарею подкиньте и не спрашивайте где вам ее взять только.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 31 дек 2016, 11:39 |
lamurr писал(а): Если на 1-2 контактах напряжение поднимется до 10.8 В, то с цепью зарядки все в порядке А почему 10.8, а не 12.6? FSergey писал(а): вы как себе представляете программную порчу акб Ну это он думает, что "наклацал"...
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 31 дек 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 23:23 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: kramatorsk
siberian писал(а): Ну это он думает, что "наклацал"... Да не факт. Возможны и варианты - тихонько поменяли на убитую (по-дружески или за бабки, я хз), пороняли, полазили в середине ноута - от этого паренька могу всего ожидать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 41 секунду: ---------- lamurr писал(а): Схема же есть на эту плату http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_e1-531Вам нужна 46 страница с разъемом подключения батареи. Отключите батарею и замкните 4-й контакт BATT_TEMP на землю (GND). Если на 1-2 контактах напряжение поднимется до 10.8 В, то с цепью зарядки все в порядке и проблема скорее всего в неисправной батарее. Спасибо. Схема, так понимаю, эта ? 4-ый контакт TH вижу (он же, по идее BATT_TEMP). Земля, надеюсь, GND (9 И 10 контакт, а так же 7 и 8). Ну и выход питания на батарею 1-ый и 2-ой. Теперь проблема откуда искать наглядно первый контакт - слева или справа, под зеленой или красной точкой ? Немного смущает, что на схеме 10 контактов, а в реальности только 8. Все нормально ? Ну и еще вопрос - на самой снятой батарее, можно как-то померять напругу, которую она сейчас выдает, на какие контакты щупы тестера ставить ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 39 секунд: ---------- Ответа не дождался. Поигрался с тестером - с зеленой точкой, похоже, минус-земля. При замыкании 4-го на землю, на 1-ом контакте (с красной точкой на фото) 12.9 вольт выдает. З.Ы. Всех с наступающим НГ. :)
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 31 дек 2016, 22:21 |
siberian писал(а): А почему 10.8, а не 12.6? Да, пардон, смутился цифрой из АИДЫ. V(CHRG) 12.592V по даташиту на чарджер. Меняйте батарею, ТС
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 01 янв 2017, 12:12 |
aleksan1 писал(а): на самой снятой батарее, можно как-то померять напругу Можно. Замкнуть 3 контакт батареи как на схеме...
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 03 янв 2017, 01:45 |
siberian писал(а): aleksan1 писал(а): на самой снятой батарее, можно как-то померять напругу Можно. Замкнуть 3 контакт батареи как на схеме... Пардон, но не понял почему 3-ий, на что конкретно замыкать, с каких контактов мерять и где искать саму схему ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 03 янв 2017, 10:18 |
aleksan1 писал(а): и где искать саму схему ? aleksan1 писал(а): Схема, так понимаю, эта ?
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 03 янв 2017, 20:45 |
siberian писал(а): aleksan1 писал(а): и где искать саму схему ? aleksan1 писал(а): Схема, так понимаю, эта ? Гм. Во оно как. Подозревал, но терзали сомнения, потому как на ноуте замыкается 4-ый, а на батарее, почему-то 3-ий. Извиняюсь за электробезграмотность и прошу прояснить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 03 янв 2017, 22:42 |
aleksan1 писал(а): на ноуте замыкается 4-ый, а на батарее, почему-то 3-ий. Плата и батарея разные устройства со своими контроллерами... Замыкнутый 3 контакт на разъеме аккумулятора сообщает контроллеру аккумулятора что плата подключена к аккумулятору и контроллер аккумулятора подключает банки к разъему и на нем соответственно появляется напряжение. Контроллер может и не подключить банки если они все или одна из них разряжены ниже порогового уровня или контроллер заблокировался по кокой-то другой причине. Четвертый контакт сообщает мультиконтроллеру платы, что аккумулятор подключен к плате и его температура в пределах нормы.
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 03 янв 2017, 23:10 |
siberian писал(а): aleksan1 писал(а): на ноуте замыкается 4-ый, а на батарее, почему-то 3-ий. Плата и батарея разные устройства со своими контроллерами... Замыкнутый 3 контакт на разъеме аккумулятора сообщает контроллеру аккумулятора что плата подключена к аккумулятору и контроллер аккумулятора подключает банки к разъему и на нем соответственно появляется напряжение. Контроллер может и не подключить банки если они все или одна из них разряжены ниже порогового уровня или контроллер заблокировался по кокой-то другой причине. Четвертый контакт сообщает мультиконтроллеру платы, что аккумулятор подключен к плате и его температура в пределах нормы. Спасибо. Тогда, пардон, но еще такой вопрос для уточнения - 3-ий на батарее с каким замыкать на ней же и на каких потом мерять напряжение ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 04 янв 2017, 09:38 |
aleksan1 писал(а): 3-ий на батарее с каким замыкать Похоже схема для тебя - "филькина грамота"... Замыкать резистором 1 кОм с одним из тех контактов, что длиннее остальных, мерить между крайними.
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 04 янв 2017, 17:12 |
siberian писал(а): aleksan1 писал(а): 3-ий на батарее с каким замыкать Похоже схема для тебя - "филькина грамота"... Замыкать резистором 1 кОм с одним из тех контактов, что длиннее остальных, мерить между крайними. Есть такое дело (по схемам и вообще) - не отрицаю, дуб-дерево в основном. По сути - на батарее все контакты, как бы, одной длины. По смыслу, предполагаю, измерять - как на фото ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 04 янв 2017, 18:19 |
aleksan1 писал(а): предполагаю, измерять - как на фото ? Да
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 04 янв 2017, 22:03 |
siberian писал(а): aleksan1 писал(а): предполагаю, измерять - как на фото ? Да Тогда - 0.0 вольт. З.Ы. А сколько она должна выдавать в заряженном состоянии вообще, интересно ? Просто дома Леново ноут есть. Там нормально меряется и без всяких перемычек. Тестером показывает около 12в, Аидой примерно так же. А на самой батарее нарисовано, почему-то, 11.1в. На этой 10.8в. Пробовал через обычный БП и лампочку заряжать где-то до 10в и подкидывать на ноут - один хрен не хочет ни заряжаться, ни ноут нормально заряд не определяет (0% рисует и отрубается сразу при вынимании шнура БП). Вот думаю, мож попробовать до 11в догнать и подкинуть на ноут (может по-прежнему для толчка напруга не достаточная) - или не стоит ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 04 янв 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
aleksan1 писал(а): на самой батарее нарисовано, почему-то, 11.1в. На этой 10.8в Банки разные. В одной батарее Li-Ion с номинальным напряжением 3,6В помножь на 3 банки последовательно = 10,8В В другой батарее Li-Po с номинальным напряжением 3,7В помножь на 3 банки последовательно = 11,1В Максимальное напряжение при полном заряде будет 4,2В * 3шт = 12,6В Падением на переходах пренебрегают, оно действительно малО. === Установи батарею в клеммник платы и замеряй напряжение. Если там зеро, то для тебя лично это означает только одно, замена всей батареи целиком.
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 01:55 |
Странная батарея. После зарядки напрямую до 10в Аида выдала Хотя до этого показывала несколько другое. Винда выдает А до этого выдавала, что заряд 100% и тоже не заряжается. Мде. И после заряда до 10в практически сразу начинается, почему-то, саморазряд. Вот за дня 3 напруга упала до 7в, без всякой нагрузки. Вобщем раскалупал я коробок Акомы там такого плана и вроде Л-И на 3.7В. Теперь ни хрена не пойму эту китайскую схему подключения. Что за полярность на контактах с красными точками ясно, а вот что образовалось в итоге на желтых - темнота. Кто подскажет ? Думал померять напряжение на каждом элементе отдельно, но что-то не получается. Так понимаю, нужно только отделять каждый элемент из этой цепи - по другому никак ? Просто еще есть надежда, что контролер не полностью заблокировало, а начну отсоединять элементы = напруга исчезнет и окончательный кирдык (ну без проги и программатора и то 50/50). Возможны еще какие варианты, кроме как новую батарею покупать ? Люди сейчас не потянут реально (пенсинеры) - проблем куча, еще и отец семейства завтра на стационар в больничку ложится - финансов нет. А супруга его в школе еще продолжает учительствовать (на одну пенсию тяжело) - ноут ей нужен по работе, для презентаций в классе. Такие вот пироги. Хотелось бы помочь.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 10:17 |
aleksan1 Раз уже дошло до вскрытия, то надо вычислить какая из пар банок неисправна. Для увеличения ёмкости аккумуляторы включены параллельными парами, 3 пары последовательно. С каждой пары сделаны отводы на контроллер, собственно для контроля каждой пары банок отдельно. Из подножного, потребуется лампочка накаливания от автомобильного поворотника и мультиметр. Нагружаешь батарею лампочкой в точки -V и V+ и замеряешь поочереди напряжения на точках -V--VL, VL--VH, VH--V+. В идеале, все напряжения должны быть одинаковы и не ниже 3,2В. На практике, на какой то из пар напряжение будет очень низким, вот ту пару и необходимо заменить путём замещения. Впаять новую и только потом откусить старую.
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 10:43 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
ИМХО сначала контроллер в самой батарее загуглить. Если хитропрошиваемый с помощью платных программ, то забить или идти к тому, кто занимается переборкой батарей. А то переберешь банки, а толку то 0.
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 21:44 |
Пофоткал контролер как мог. Что за диковинка - никто не в курсе ? Пробовал мерять напругу: -V/VL=3.45 без лампочки, 3.37 с лампой (12В, 21Вт) -V/VH=3.32 без лампочки, 2.84 с лампой и быстро начинает падать напруга дальше -V/+V=6.84 без лампочки, 5.7 с лампой и тоже быстро начинает падать напруга дальше VH/VL=3.47 без лампочки, 3.4 с лампой З.Ы. Возможны определенные неточности в измерениях, начиная сверху, так как напряжение под лампой (и потом) становилось меньше. Пробовал померять отдельно напругу на каждом отдельном элементе, но судя по тому, что парами и с параллельным соединением - это не реально, только пары. В общем ,,+,,тестера на ,,+,,батареи и ,,-,, к ,,-,,. По итогу на каждой (вернее на каждой паре) около 3.45-3.48 В. Но непонятка с парой 3-5. ,,+,,тестера между контактами батарей 2 и 3 (или ,,-,,5, VL) и ,,-,, тестера между контактами батарей 3 и 4 (или 5 и 6) дает отрицательный показатель ,,-,,0.2-0.12В. Если поменять щупы тестера местами то показания те же, но без знака минус. Шайтан какой-то - пара батарей, каким-то образом зарядилась противоположным зарядом, как такое может быть ? З.Ы. Сейчас обратно пробую заряжать напрямую от левого БП. Пара 3-5 набирает нормальный заряд без знака минус. Хз что делать. Попробовать, может быть, зарядить только эту пару ? Потому как все вместе я ранее уже пытался заряжать и толку, вроде, никакого. З.З.Ы. Какие-то еще проблемы с отправкой сообщений на форум - постоянно выдает приколы Что за беда тоже не ясно - не могу ничего отправить. Всех с Сочельником и наступающим Рождеством ! Огромное спасибо за помощь.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 22:16 |
aleksan1 писал(а): -V/VL=3.45 без лампочки, 3.37 с лампой (12В, 21Вт) -V/VH=3.32 без лампочки, 2.84 с лампой и быстро начинает падать напруга дальше -V/+V=6.84 без лампочки, 5.7 с лампой и тоже быстро начинает падать напруга дальше VH/VL=3.47 без лампочки, 3.4 с лампой Все смешалось, есть ощущение что одна пара замкнута или в нуле, не могу понять по твоим письменам... Давай так, я нарисую простую и понятную схему, а ты нарисуешь на ней напряжения по номерам точек 1-2=N 2-3=N.... Да и не стесняйся загуглить, прочитать и осознать то что сказал MSF113, по названию контроллера батареи. Есть вариант, что вообще эта возня бесполезна, если контроллер залочился или его нужно "обнулять". С этим уже точно на Авалон. Вложение: 18650.jpg
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 23:25 |
orbit писал(а): aleksan1 писал(а): -V/VL=3.45 без лампочки, 3.37 с лампой (12В, 21Вт) -V/VH=3.32 без лампочки, 2.84 с лампой и быстро начинает падать напруга дальше -V/+V=6.84 без лампочки, 5.7 с лампой и тоже быстро начинает падать напруга дальше VH/VL=3.47 без лампочки, 3.4 с лампой Все смешалось, есть ощущение что одна пара замкнута или в нуле, не могу понять по твоим письменам... Давай так, я нарисую простую и понятную схему, а ты нарисуешь на ней напряжения по номерам точек 1-2=N 2-3=N.... Да и не стесняйся загуглить, прочитать и осознать то что сказал MSF113, по названию контроллера батареи. Есть вариант, что вообще эта возня бесполезна, если контроллер залочился или его нужно "обнулять". С этим уже точно на Авалон. Вложение: 18650.jpg Спасибо за ответ, но у меня пока некоторая проблема с просмотром вложений . Замкнута, похоже, пара 3-5 (вроде по полочкам выше разложил) - вернее, не замкнута, а полярность поменяла, какого-то х... . Вот теперь думаю - мож ее отдельно попробовать зарядить - то бишь, попробовать подать напругу, вольт 5, только на эту одну пару ? Мож выгорит что (в хорошем смысле) ? MSF113 - это название моего контролера ? З.Ы. Извиняюсь, если не сразу отвечаю, но ,практически, пока просто не могу - подозреваю, что какие-то ограничения по форуму. Самого бесит. Вот уже больше, чем 1.5 часа пытаюсь - а мне всё выскакивает отказ.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 06 янв 2017, 23:50 |
aleksan1Пардон забыл про глубокую серость твоего ника. Вот картинка https://yadi.sk/i/EjjbS9Ph37QQA2Не поленись распиши все для ясности, может оно не только тебе понадобится. Контроллер это та микросхема со множеством лап по бокам, на нем написано название, вот его и гугли. MSF113 Это наш уважаемый модератор и хороший человек, точнее его ник на форуме. Контроллером батареи его называть не нужно. Хорошо что он с нормальным чувством юмора, а то бы схлопотал бы ты горчишник во всю пролетарскую спину.
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 07 янв 2017, 01:31 |
orbit писал(а): aleksan1Пардон забыл про глубокую серость твоего ника. Вот картинка https://yadi.sk/i/EjjbS9Ph37QQA2Не поленись распиши все для ясности, может оно не только тебе понадобится. Контроллер это та микросхема со множеством лап по бокам, на нем написано название, вот его и гугли. MSF113 Это наш уважаемый модератор и хороший человек, точнее его ник на форуме. Контроллером батареи его называть не нужно. Хорошо что он с нормальным чувством юмора, а то бы схлопотал бы ты горчишник во всю пролетарскую спину. Вах, как я с названием контролера-то подлохматился. Прошу прощения, если что - не специально. По сути, пардон - по названию этой детали пробовать Гуглить ? По значениям напряжения - так пойдет ? По моей схеме Примерно по Вашей Это то, что было до недавней зарядки. Сейчас опять пробую заряжать. Часа 2 на зарядке. Подцепил пока провода на V- и V+. На данное время (+- полтора часа, пока пост свой удастся отправить ) имеем такие показания. и так Я вот че думаю - там на моей схеме, где зеленым нарисован изолирующий слой - не могло никакого замыкания, а потом и переполяризации банок произойти ? Бо изолента там тонюсенькая - одно название. Какая-то белая липучая хрень, которой обычно не изолируют, а типа закрепляют всякую мелочь, чтобы не болталась. Я еще когда без разборки заряжал (просто сверлом в пластике маленькие дырочки по месту контактов сбоку сделал и через них подводил напругу), хз, может тоже её как-то щупом продавил и замкнул 2 контакта. Может поэтому глюк с банками произошел или вряд ли ? З.Ы. Опять не могу отправить сообщение. Вроде и 1час давно прошел, даже намного больше - а не получается. Кеш несколько раз уже чистил, другой браузер пробовал - прямо проклятье какое-то. З.З.Ы. Пока мучался с отправкой поста - много времени прошло. Батарея зарядилась до 10.8 и все - дальше не идет никак. На крайних банках по 3.62, на средней 3.54. Что придумать можно еще, чтобы напругу на батарее еще поднять ? Бо, вроде ж, по идее литий-ион заряжается до 4.2 ? Может каждую пару попробовать позаряжать по отдельности (вольт 5 подать) или не стоит - замкнет все на хрен, так как хитро подключено ? P.P.P.S. Тока ушел пост минуту назад.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 07 янв 2017, 02:20 |
Пару 3 и 5 выкидывай, литий из глубокого разряда не выходит без фатальных потерь ёмкости. По существу, что бы ты ещё и не покалечился: заряжать батарею нужно в сборе подавая на крайние выводы напряжение 12,6В с ограничением тока примерно 2А. При этом периодически щупать, что бы банки не перегрелись. Когда ток заряда станет мал, скажем 0,1А, смысла ждать уже нет, нужно подключить лампочку и разряжать батарею, до того момента пока напряжение не упадет до уровня 9,6В, а потом снова зарядить до 12,6В. Так банки хоть как то сбалансируются. Сверлом, гвоздем и прочими металлами даже рядом ничего ковырять не нужно. Это опасно. Ох пустое занятие все это, банка в зеро ушла, контроллер этого не простит, но пробуй, такой опыт тоже полезен. Будь осторожен с литием, это не шутки.
aleksan1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея Добавлено: 11 янв 2017, 01:22 |
Похоже, выше 10.8 не заряжалось, потому как БП слабый был. Подключил через ноутбуковскую зарядку и догнал до 12.6. Пробовал подбросить. Ноут, по-прежнему, отказывается заряжать батарею и от нее работать. В Аиде и с командной строки Винды батарея определяется, зарядка 12.6 в проге тоже, но доступность 0%. Шайтан. За сутки, без нагрузки, батарея разрядилась почти на 1в. А не может в самом контролере что-то замыкать, случаем ? Да, минус на самой колодке прощупывается, а вот плюс не хочет - хоть с замкнутым 3-им контактом, хоть без. Это нормально ?
