Текущее время: 29 мар 2024, 05:35
Valdemarius
Заголовок сообщения: Lg31t-m7 rev 7.0 нет посткодов горит frame Добавлено: 30 авг 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 786.01
Сообщения: 341 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли данный хлам с просьбой починить, ну что делать - проверил напряжения, просаживается ли батарейка rtc или нет, всё гуд, на памяти: 1 - vref 0.94v есть 64 - основное питание озу 1,8v есть 238 - vddspd 3,3v есть кварцы генерят, сеть, звук снимал, bios-шил, мульт менял, на проце севере питалово есть, проц-постепенно разогревается, на постке по нулям, frame горит... На ум приходит только одно - юг 82801 в топку и мать вместе с ним ). Какой ваш вердикт господа?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Lg31t-m7 rev 7.0 нет посткодов горит frame Добавлено: 01 сен 2016, 13:42 |
tvl60 писал(а): проверьте по возможности все полевые транзисторы, особенно в питании проца Всё проверил - исправны.
