Текущее время: 25 мар 2019, 02:28
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:18
Пациент странный.
Включается, показывает заставку, перезагружается. И так по кругу. В BIOS заходит. Настройки сохраняет.
Когда в первый раз пришел, прошил биос. Не помогло, потыкал настройки, позагружал PE-шки - как-то заработало. Стабильно заработало, обнулял биос, менял настройки - работает и всё. Так и отдали.
Пришел через месяц с тем же косяком. Не шил, опять потыкался - заработало. Опять стабильно. Опять не знаю, что "чинить".
И снова он у нас. Уже в третий раз. Попробовал другие дампы - поведение такое же. Обнуление, смена настроек, загрузка через F12 - ничего не помогает.
И вот понял закономерность.
Загрузился с флешки Win 8 PE - ок. Перезагрузился. И чудо. Снова все стабильно работает и грузится с веника. Обнулил биос. Все равно грузится. Уверен, и биос прошью хоть родной - будет работать. Месяц где-то.
HDD в биосе виден всегда.
Хто виноват? HM65 юморит?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:59
больше похоже на то , что у винта с загрузчиком что то не то, загружаясь с PE она может ненароком править мбр или еще чего.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:31
О. Спасибо за идею. Даже более логичная версия, чем хаб.
Помню еще с первого раза, что как ресетиться перестает, то предлагает Win 7 и какую-то другую (то ли установка Windows, то ли еще одна семерка, то ли другая винда, уже не помню). То есть винда всё это время не менялась и, вероятно, установлена довольно криво.
Возможно, поможет тупо переустановка Windows, а я уже хаб собрался менять :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
1229
22 дек 2016, 13:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu lifebook AH531 (Quanta FH5) Не включается.
elf22
3506
17 окт 2013, 14:50
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта
atalarc
18
5409
12 авг 2013, 14:41
atalarc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
jonnytx
1672
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
igils
19 апр 2017, 17:30
Реклама
