Текущее время: 19 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: g50-30 (compal nm-a311) топорная модификация дежурки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:11
Пришел ноут g50-30 на compal nm-a311, с выгоревший в уголь SY8206 по 3,3 вольта с выгоревшим падом входа. Не стал маяться восстанавливать, вырезал кусок compal la-7912, приклеил на двусторонний скотч на место где нет слота памяти, подключил повер гуд и LDO, всё работает отлично. И на мой взгляд значительно надёжней.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
пишите если есть что сказать, я пока не буду закрывать тему.
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (compal nm-a311) топорная модификация дежурки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Интересный способ с помощью 2-х проводов и скотча специального дежурку реализовать.
ЗЫ Где скотч брали, который энейбл и прочее на шим дежурки с платы проводит?
ЗЫЗЫ До первого апреля еще далеко, имхо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 08:15
:-) :-) :-) Да еще и с такой уверенностью что все будет работать, но странно почему нет, почему не работает?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:09
Автору - :co_ol:
Тоже подобное делал, только не на 51125. А на базе SY8208 с куском платы.
Прогоревшая насквозь плата была в месте монтажа SY8208. Заработало, фоток в подтверждение привести не могу, давно было дело.
Проводов 5 или 6 получилось. :a_g_a:
По приведенным фоткам. Видно что вариант не завершенный, нет даже банальной общей земли между платами. :ni_zia:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 02:55
повезло,обычно если выгорает пад то потребителям по питанию VIN прилетает c вытекающими
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:38
Это лучшая тема на форуме! :-) Чуть не писнул когда увидел фото ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9455
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4126
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) Нет дежурки, нет EC_ON
d_maksimov
1982
05 июн 2020, 08:07
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой
guljaysv
4227
30 дек 2015, 21:45
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, reset-irk и гости: 20
