Текущее время: 17 апр 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Satellite L8520-B5K (plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1) Не работает слот оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:07
Плата: pegatron plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1
CPU:Intel Core i5-2450M;
PCH:BD82HM76 (SLJ8E);
video:216-0833000;
мульт:Nuvoton NPCE795LA0DX;
дежурка:tps51225c (1225c)
чарджер:bq24725a (bq25a);
Здравствуйте, форумчане. Прошу помощи. Не работает верхний слот оперативной памяти. Имеется ввиду, если планка памяти стоит в нижнем слоте - все нормально, если две планки - нет инициализации. Ранее на данном ноутбуке менялся видеочип, всё работало нормально. Планки рабочие, чистил контакты и на разъеме, и на модуле. Сбрасывал BIOS. Прошивал двумя дампами, без толку. Питание на разъеме присутствует. Отгнивших, перебитых дорожек нет, ноутбук не заливали. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L8520-B5K (plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1) Не работает слот оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:36
Нынче контроллеры памяти в процах, попробуй подкинуть заведомо рабочий. На всякий случай пропаяй контакты слота ОЗУ "иглой".
Кстати, память какую ставишь? не все ноуты всеядны, поиграйся с другими плашками. Желательно ставить однотипную
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:43
Проц другой подкидывал, без изменений. Планки ddr 3 10600, другие тоже подкидывал - всё то же самое. Контакты пропаяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:35
Заблокирован
Дороги уходят и под разъём, посему сдувайте его чтобы убедиться в отсутствии обрывов
Встречал тут отвалившийся сокет... и ещё хаб может тупо не нюхать этот слот :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:56
хм. а хаб-то причем, если контроллер в проце?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:34
Заблокирован
а spd кто вычитывает, проц? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:20
Неисправность решена: понажимал на проц - изо есть при вставленной во второй слот планке памяти, пропаяли сокет, всё работает. Видимо ударник, отвал сокета. Всем откликнувшимся спасибо, администратор может закрывать тему.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 02:51
Заблокирован
paul_nvk писал(а):
Видимо ударник,
Если ударник, то рваньё скорее будет и поднимать сокет нужно... а так свезло)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки
в форуме Toshiba
vavan-kmv
3225
28 апр 2016, 16:14
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
SuguboToT
30 авг 2014, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
himkismi
13
6158
22 сен 2016, 07:33
dimsscorpions Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850-b5k ((PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) ne reagiruet na podkluchenie adaptera
в форуме Toshiba
akbar-007
02 июл 2015, 10:49
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
