Текущее время: 16 апр 2024, 19:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: читалка digma e626
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:08
читалки digma e626 не включается,после глубокой разрядки аккумулятора восстановил при помощи ЛБП. но устройство не включается, пробовал и ресет давить,не помогло. Пытался прошить но Пк вообще не видит (ВООБЩЕ!!!) устройство, даже неопределенное не видит в диспетчере. При подключении к ПК мигает зеленый светодиод и все. Прошу помощи у опытных и знающих, что же с ним делать?
поделюсь инфой какой вам надо
 Заголовок сообщения: Re: читалка digma e626
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:27
какое потребление до нажатия кнопки вкл и после при подажи 5в на разьем , и 3.7 вместо аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:59
да заряжается он нормально
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:22
Посмотрите на 4pda.ru как прошить аппарат ваш. Если компом не определяется возможен отвал проца, подогреть чуток. Прозвонить data- data+ на землю, поглядеть сопротивление. Питание проца.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:11
да мне хозяин этого девайса говорит что он просто на холодильнике долго лежал,разрядился полностью и больше не включался.Я батарею зарядил,но он не включается и не определяется,как я уже писал.Поэтому вопрос как проц отвалился?? :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:24
Скорее всего у вас слетела прошивка. Нужно восстанавливать через "аварийный режим". Не знаете как, сносите в АСЦ. Если гарантийная - несите в АСЦ,
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:23
да не в прошивке дело. Я жу говорю он даже компом не опредеряется, ни как ни в диспетчере нивидать ни где
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
да не в прошивке дело. Я же говорю он даже компом не определяется, ни как ни в диспетчере ни видать ни где.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:39
Скорей всего читалка падала с холодильника :-) . Просто хозяину не сказали ;;-))) .
Попробуйте понажимать в районе проца, только без фанатизма
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 13:20
ок попробую
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
ничего не изменяется,завтра попробую прожарить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 21:38
http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?p=40466
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:44
оо огромное спасибо отличная ссылка, все расписано. Видимо у меня неисправен аккумулятор, попробую подкинуть исправный
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:33
У меня точно такая же книжка, проблема в прошивке. Такой глюк возникает периодически (раз в 3 месяца). Перепрошивка спасает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:32
дампик не скинешь?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Murzilka153 плиз если остался
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:55
Можно скачать отсюда http://digma.ru/support/download/?product_=1672
И если в акумме не уверены, на время прошивки рекомендую подключить дополнительно или ЛБП или акумм аналогичный по напряжению, чтоб на время прошивки напряжение было максимально стабильным в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:04
огромное вам спасибо за помощь, надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:42
все некогда взяться за него
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:20
блин кто то упер мою читалку все тема закрыта
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 16:51
Требуется помощь , на руках такая же книжка что и создателя темы, точно такой же диагноз, первоначально получилось прошить ее, а сейчас снова такая проблема и не комп ничего не видит ее, горит только зеленый индикатор. найти рабочую мат плату не могу может кто подскажет где найти материнку? чтобы не мучатся и сменить ее. облазил авито и тд. не могу найти мат.плату.
Может подскажите вы где искать такую плату ?
Прошить не получается ни в каком режиме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma E626 не прошивается не вклчюается.
в форуме Digma
Mobytek
26 дек 2022, 00:24
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка digma e624 после ошибки обновления не определяется
в форуме Digma
demagins
05 ноя 2019, 10:12
tema40in Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка Digma E601hd дисплей плохо обновляется.
в форуме Digma
islam-karag
25 окт 2017, 15:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. читалка Digma t635 не включается
в форуме Digma
Андрей964
22 дек 2021, 23:00
Андрей964 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером
в форуме Digma
tesdrv
14 авг 2014, 13:23
