Текущее время: 28 мар 2024, 13:38
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 11 ноя 2011, 13:44 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
BlackDoc писал(а): Ничего не смогу сказать, т.к. именно таких матриц у руках не держал и даташитов на них у меня нету Если на первую есть даташиты на ревизии TLA1, TLA3, TLC1, но на вторую даже примерно никаких даташитов нету. Лежит свободно. http://monitor.espec.ws//files/lp156wf3-slb1_546.pdf
robema
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 11 ноя 2011, 18:15 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 10:22 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 29 Откуда: Эстония
BlackDoc писал(а): Абсолютно соглашусь с главным модератором - в первую очерень ПОЛНОСТЬЮ прозвоните шлейф. Не только по наличию линий, но и на отсутствие КЗ. Даже если новый.
И проверяйте наличие питания матрицы и питания EEPROM.
Наименование первой матрицы указано не полностью, но, скорее всего, обе матрицы фактически одинаковы - одноламповые 1280*800 с разъёмом 30 пин.
Даташит на вторую могу прислать. На первую наверное тоже - если уточните парт-номер (там ещё что-нить типа (TL)(A1), которое чаще указывают все как TLA1)
P.S. Данной Леновы не помню и не помню - обязательна-ли прошивка, но прекрасно помню то, что у Самсунга ОЧЕНЬ часто бывает девственно чистый ЕЕПРОМ. Да, немного плохо написал. Шлейф заменил на абсолютно новый, предварительно прозвонив его. Питание на матрицу идет, замеры делались на разъеме со стороны матрицы. Уточнил точную марку родной матрицы - LP141WX3 TL N1
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 13 ноя 2011, 00:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
wildstalker писал(а): Возможно ли заменить матрицу LP156WF1-TLB2 (2 канала ЛВДС.40пин, 6бит) на LP156WF3-SLB1(ИПС 10бит.50пин, ЛВДС 2 канала) пусть даже с шаманством? Глянул даташиты. Очень сильно сомневаюсь. Даже если полностью переделать шлейф, то ещё дожны совпасть таковые факторы: 1. Видеочип должен понимать этот режим. 2. БBJC должен понимать этот режим. 3. У видеочипа должны быть разведены дополнительные линии на мать - не к чипу-ж подпаиваться, особенно с учётом того, что это BGA ========================================================== robema писал(а): BlackDoc писал(а): Абсолютно соглашусь с главным модератором - в первую очерень ПОЛНОСТЬЮ прозвоните шлейф. Не только по наличию линий, но и на отсутствие КЗ. Даже если новый.
P.S. Данной Леновы не помню и не помню - обязательна-ли прошивка, но прекрасно помню то, что у Самсунга ОЧЕНЬ часто бывает девственно чистый ЕЕПРОМ. Да, немного плохо написал. Шлейф заменил на абсолютно новый, предварительно прозвонив его. Питание на матрицу идет, замеры делались на разъеме со стороны матрицы. Уточнил точную марку родной матрицы - LP141WX3 TL N1 С прошивками игрались? Даташиты прислать куда? В даташите LP141WX3-TLN1 даже есть описание прошивки Есть у меня очень большое подозрение, что у Самцовой матрицы EDID девственно чист, а БИОС очень жаждет прочитать разрешение матрицы и не может этого сделать.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 14 ноя 2011, 18:03 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Подскажите пожайлуста: 1. по каким критериям, кроме размера, разрешения, разъема можна определить взаимозаменяемость матриц? или этого достаточно. 2. сегодня принесли ноут с разбитой матрицей B156XW02 на которой нет микросхемы EEPROM. если производитель экономит на этом, означает ли это что любая матрица стартанет на ноуте, а если не стартанет, тогда с чего прошивать? 3. собираюсь сделать переходник для прошивки матрицы на программматоре, взял матрицу LP156WH2 нашел микросхему EEPROM, это U2 а на ней маркировка L02 а ниже L35. как вычислить реальную маркировку микросхемы, чтобы найти ее даташит для изготовления переходника?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 15 ноя 2011, 01:51 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): Sergey_Demida 1. Кроме всего указанного вами, нужно ещё смотреть по даташиту сколько у неё каналов LVDS (1 или 2). 2. Методом замены не подходит? 3. Возможно достаточно в программаторе выбрать общеизвестную микросхему AT24C02 (мне однажды помогло), но возникает вопрос с 7 выводом (WriteProtect) - от него скорее всего (как мне) придётся отпаять резистор подтяжки к Vcc. Немного добавлю и подправлю. 1. У меня в прасе уже фигурируют около 150 РАЗНЫХ по типам матриц. Так что не всё так просто в этом мире. ВСЕГДА старайтесь найти даташиты(что не всегда возможно) и сравнить их. Кроме достаточно стандартных типов матриц(по интерфейсам и разъёмам) бренды уже много чего нах..вертили. Ну или хоть с головой осматривайте матрицы и держите тестер под рукой. Пример1: Не пытайтесь в НР 3000/3500 подоткнуть, казалось-бы, такую-же матрицу 13,3 из Dell. Пожжёте ОДНОЗНАЧНО(народ уже попадал) ноут. У Делла в слимовых 13,3 совсем другая разводка разъёма. Просто достаточно сравнить две разных ревизии матриц LP133WX2-TLE1 и LP133WX2-TLA1. Пример 2: Берём новую HSD100IFW1 с ревизией F01 и обнаруживаем, что она нифига не запускается во многих ноутах, в поторых стояла ревизия А01...04. А всего-то производитель добавил контакты 28 и 30 - сигналы включения матрицы и подсветки. Надо или на шлейфе соединить контакиы 2 и 3(питание матрицы 3,3в) с контактами 28 и 30 иои на матрице замкнуть(или поставить 2 нулевых резюка) две пары площадок. Примеры 3....1000000 лень писать. Резюме из примеров - ревизии одной и той-же матрицы могут СИЛЬНО отличаться. Или не координально сильно, но требуют шаманства. ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТЫ. 2. В данном случае вместо указанной 15,6 лед / 1366*768 / 40 пин без ЕЕПРОМ подойдёт любая аналогичная с любым ЕЕПРОМ. А вот наоборот - не всегда. Мне уже попадались Делл, Леново и НР, требовавшие своих нестандартных прошивок. Именно на 15,6 лед / 1366*768 / 40 пин - про 15,4 / 1280*800 / 1 лампа / 30 пин (как и более высокого разрешения) я вообще молчу, гы-гы Добавочка: Чаще всего матрицы без ЕЕПРОМ заказывает Сони. И у Сони под клавой часто есть переключатели, которыми выставляются параметры. И встречаются матрицы(B170PW02), которые не хотят работать с Сони. (Если кто сталкивался и запустил без вертикальной полосы 5 мм посредине - подкиньте плз решение, а то у меня долго таких ноутов ни разу не было, чтобы было время поэксперементировать) 3. Действительно - как любую 24С01...08. И действительно некоторые производители ставят запрет записи. Достаточно отпаять контакт 7 чипа и повесить его в воздухе. Ибо резюки бывают не всегда - ChiMey просто вешает без резистора Но и тут уже сталкивался с граблями - уже попадались матрицы, которые пишутся только как 34С02 на моём древнем Телесистемовском PicProg-е (может на имеющихся ещё Тритоновском и Фитоновском было-бы иначе, но мне лень было идти в соседнюю комнату
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 21 ноя 2011, 09:12 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,542.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Vampir писал(а): Есть ноутбук MSI MS-1674, родная матрица LTN160AT01-001, в связи с отсутствием таковой на рынке, меняем на Hann Star HSD160PHW1 rev 0-B00 + переходник 30pin CCFL - 40pinLCD. В итоге не работает подсветка, а изображение есть. Подскажите в чём дело? Может у кого даташиты есть на эти матрицы. Кстати даташит на интерфейс ноута тоже неплохо было бы...... По datasheet - GOOGLE HSD160PHW1 - включение подсветки проходит от 6В до 20В а у Вас наверное 3В, если шаманить то транзистор и 2 резистора Вам в помощь. Вначале здесь почитайте ст.8, Вам можно ставить и 15.6'' вместо 16.0'' http://www.ipc-computer.de/usr_content/ ... en/318.pdf
halucinogenlsd
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 ноя 2011, 12:22 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 11:15 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Kazakhstan
приветствую! подкиньте пожалуйста даташиты на LTN101NT02 и на HSD100IFW1 мыло Archee@inbox.ruзаране благодарен
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 ноя 2011, 14:01 |
halucinogenlsd писал(а): подкиньте пожалуйста даташиты на LTN101NT02 и на HSD100IFW1
1. В адресной строке браузера напишите google.com. 2. После загрузки гугля в строке поиска напишите LTN101NT02. 3. На первой (максимум второй) странице увидите ссылку на даташит. То же повторить для HSD100IFW1, можно с пункта 2.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 ноя 2011, 16:03 |
Участник АСЦ |
Vampir писал(а): Огромное спасибо за информацию. В даташите на HSD160PHw1 напряжение питания подсветки +6-20В. Но ведь есть линия питания +19В, можно ли использовать её? И ещё, объясните балбесу где подавать питание на светодиоды подсветки? У Вас на переходнике должна быть ленточка с 4-мя контактами и 2-ия разъёмами. Требуется разобраться всего в 4-х контактах. Они подключаются ВМЕСТО инвертора. "+", "-". включение подсветки и яркость. У меня сейчас под рукой нет переходника - просто протрассируйте переходник до разъёма, который идёт на матрицу светодиодную. Из даташита на LTN160AT06 "+" = 38, 39, 40 "-" = 31, 32, 33 PWM for luminance control (200~1KHz, 3.3V) = 35 BL On/Off (On:2.0~3.3V, Off:0~0.5V) = 36 rpm68 писал(а): halucinogenlsd писал(а): подкиньте пожалуйста даташиты на LTN101NT02 и на HSD100IFW1
1. В адресной строке браузера напишите google.com. 2. После загрузки гугля в строке поиска напишите LTN101NT02. 3. На первой (максимум второй) странице увидите ссылку на даташит. То же повторить для HSD100IFW1, можно с пункта 2. [/quote] Ещё рекомендую добавить в Гугле - filetype:pdf Но даташиты вышлю - мне не влом
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 ноя 2011, 06:40 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 21:52 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 7 Откуда: Orsk, Russia
BlackDoc писал(а): wildstalker писал(а): Возможно ли заменить матрицу LP156WF1-TLB2 (2 канала ЛВДС.40пин, 6бит) на LP156WF3-SLB1(ИПС 10бит.50пин, ЛВДС 2 канала) пусть даже с шаманством? А если просто оставить одну ЛВДС пару в воздухе, т.е. не подключать к чипу(запустить 8ми битном режиме)?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 ноя 2011, 18:30 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): BlackDoc писал(а): wildstalker писал(а): Возможно ли заменить матрицу LP156WF1-TLB2 (2 канала ЛВДС.40пин, 6бит) на LP156WF3-SLB1(ИПС 10бит.50пин, ЛВДС 2 канала) пусть даже с шаманством? А если просто оставить одну ЛВДС пару в воздухе, т.е. не подключать к чипу(запустить 8ми битном режиме)? Вряд-ли таким эксперементом можно что-то испортить, так что можете попробовать и нам сообщить Прицепить в Сони LTN184HT01 A01 вместо LTN184HT01 S01 при поможи самопайного переходника у меня не получилось... Возможно, если найти схему на ноут и даташит на видеочип, то можно было-бы прикрутить, ибо этот-же чип в других ноутах работает в режиме 6 бит.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 ноя 2011, 01:51 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): В довесок у меня еще есть план Б но это уже на случай провала В общем идея такова:подключить матрицу как внешний монитор.В ноуте есть выход VGA это аналоговый сигнал, его можно кодировать 10-битно с помощью какого нибудь контроллера дисплея типа STDP8028,RTD2482D. Но это предпологает разработку платы....Стоит ли игра свеч....Кстати у вас нет даташитов на эти микры? Я считаю, что "игра не стоит свеч, а результат труда-а-а-а-а" (С)Кино И лучше посадить алюминиевые огурцы Но если Вы решитесь, то сначала перечитайте 27 страничек на Хоботе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490Хотя, ИМХО, СИЛЬНО проше продать ненужную матрицу и на эти деньги купить мониторчик б/у побольше габаритами и разрешением
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 ноя 2011, 08:04 |
BlackDoc писал(а): Хотя, ИМХО, СИЛЬНО проше продать ненужную матрицу и на эти деньги купить мониторчик б/у побольше габаритами и разрешением Согласен, но это уже будет внешний монитор а платка то небольшая должна быть, ее можно в корпус ноута как нибудь втиснуть...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 дек 2011, 00:08 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): А Thinkpadы от lenovo так же враждебно относятся к нестандартным матрицам как и делл? Надолго завис над Вашим вопросом. Так и не смог ОДНОЗНАЧНО его понять, поэтому не смог и ответить. Вопрос имеет логические противоречия действительности ИМХО :-D Переформулируйте плз заданное
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 дек 2011, 14:51 |
BlackDoc писал(а): Переформулируйте плз заданное Вы писали что у делл могут быть проблемы с неродными матрицами.....А как с этим у Lenovo?Без проблем заменяются? И еще вопрос:бывает что у леново на материнке выведен только один канал ЛВДС(под низкое разрешение)?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 02 дек 2011, 01:06 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): BlackDoc писал(а): Переформулируйте плз заданное Вы писали что у делл могут быть проблемы с неродными матрицами.....А как с этим у Lenovo?Без проблем заменяются? И еще вопрос:бывает что у леново на материнке выведен только один канал ЛВДС(под низкое разрешение)? 1. Уже попадались НР и Леново с 15,6 лед, требовавшие своих прошивок. Наименований ноутов не помню. 2. У любого вентора если в линейке нету ноутов с более высоким разрешением, то никто второй канал и не протаскивает в шлейф...
robema
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 дек 2011, 01:25 |
P.S. Данной Леновы не помню и не помню - обязательна-ли прошивка, но прекрасно помню то, что у Самсунга ОЧЕНЬ часто бывает девственно чистый ЕЕПРОМ. Да, немного плохо написал. Шлейф заменил на абсолютно новый, предварительно прозвонив его. Питание на матрицу идет, замеры делались на разъеме со стороны матрицы. Уточнил точную марку родной матрицы - LP141WX3 TL N1 С прошивками игрались? Даташиты прислать куда? В даташите LP141WX3-TLN1 даже есть описание прошивки Есть у меня очень большое подозрение, что у Самцовой матрицы EDID девственно чист, а БИОС очень жаждет прочитать разрешение матрицы и не может этого сделать.[/quote] Вечер всем добрый. Наконец вернулся к описаной раньше проблеме. Проверил родную матрицу LP141WX3-TLN1 на НР, работает без проблем, на Ленове ни в какую. Прочитал еепром матрицы, содержимое достаточно отличалось, поправил по даташиту и залил. Никаких изменений матрица светит равномерно белым. Напряжения в норме. Возник еще такой вопрос - а не шьет ли Ленова в свои матрицы например номер FRU или ещё чего, для проверки свой-чужой ?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 05 дек 2011, 04:15 |
Участник АСЦ |
robema писал(а): Вечер всем добрый. Наконец вернулся к описаной раньше проблеме. Проверил родную матрицу LP141WX3-TLN1 на НР, работает без проблем, на Ленове ни в какую. Прочитал еепром матрицы, содержимое достаточно отличалось, поправил по даташиту и залил. Никаких изменений матрица светит равномерно белым. Напряжения в норме. Возник еще такой вопрос - а не шьет ли Ленова в свои матрицы например номер FRU или ещё чего, для проверки свой-чужой ? А я уже забыл про что речь и что к чему является родным... Повторите полные наименования ноутов и матриц - с полными парт-номерами. И что и куда подбрасывалось и как себя проявляло. Ибо эта проблема в Вашей голове держится, а я практически только матрицами и занимаюсь(ну поставки клав ещё веду...)
robema
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 05 дек 2011, 13:41 |
BlackDoc писал(а): robema писал(а): Вечер всем добрый. Наконец вернулся к описаной раньше проблеме. Проверил родную матрицу LP141WX3-TLN1 на НР, работает без проблем, на Ленове ни в какую. Прочитал еепром матрицы, содержимое достаточно отличалось, поправил по даташиту и залил. Никаких изменений матрица светит равномерно белым. Напряжения в норме. Возник еще такой вопрос - а не шьет ли Ленова в свои матрицы например номер FRU или ещё чего, для проверки свой-чужой ? А я уже забыл про что речь и что к чему является родным... Повторите полные наименования ноутов и матриц - с полными парт-номерами. И что и куда подбрасывалось и как себя проявляло. Ибо эта проблема в Вашей голове держится, а я практически только матрицами и занимаюсь(ну поставки клав ещё веду...) Разобрался, вопрос снят, вообще то мой косяк. Как выяснилось, питание на матрицу поступало не в полном объеме, потому как дроссель питания "превратился" в резистор 260ом и при нагрузке напряжение проседало. Дроссель заменен, комп работает как положено.
