Текущее время: 25 апр 2024, 07:49
paul_nvk
Заголовок сообщения: Satellite L8520-B5K (plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1) Не работает слот оперативной памяти Добавлено: 12 янв 2017, 12:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Плата: pegatron plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1 CPU:Intel Core i5-2450M; PCH:BD82HM76 (SLJ8E); video:216-0833000; мульт:Nuvoton NPCE795LA0DX; дежурка:tps51225c (1225c) чарджер:bq24725a (bq25a); Здравствуйте, форумчане. Прошу помощи. Не работает верхний слот оперативной памяти. Имеется ввиду, если планка памяти стоит в нижнем слоте - все нормально, если две планки - нет инициализации. Ранее на данном ноутбуке менялся видеочип, всё работало нормально. Планки рабочие, чистил контакты и на разъеме, и на модуле. Сбрасывал BIOS. Прошивал двумя дампами, без толку. Питание на разъеме присутствует. Отгнивших, перебитых дорожек нет, ноутбук не заливали. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Заранее спасибо.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Satellite L8520-B5K (plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1) Не работает слот оперативной памяти Добавлено: 14 янв 2017, 02:51 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
paul_nvk писал(а): Видимо ударник, Если ударник, то рваньё скорее будет и поднимать сокет нужно... а так свезло)
