Текущее время: 25 сен 2018, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Explay HIT 3G замена тача
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:14
чего может быть проще замена тача на нем
а нет
купил 5 штук 3 у одного продована 2 и другова
как назло не работает по нормальному ни один . :-(
есть ли способы оживлять тачи
отсылать опять назад китам не охота да и время уже нет .
1 тач не работает полоса
3 тача перескакивают
1 не работает полоса
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:11
как быть ? как приклеить ?
как эта пленка работает сама вроде контакт не проводит .
с повреждениями проще
мембрана от клавиатуры телефона + растворитель и тач заработал .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:16
Закажите нормальные тачи , я беру пачками по 10 штук и сразу все проверяю ,как максимум из пачки один брак , возьмите у нормального продавца эти тачи на очень много моделей идут , а за те что пришли не исправные пусть продавец бабло возвращает , последний раз здесь заказывал http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:03
http://ru.aliexpress.com/item/CZY6616B0 ... dVersion=1
вот тут вроде такой же тач и отзывы неплохие
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:52
на Акодисе дешевле и брака еще ни разу не попалось.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:45
а мы то дураки из китая заказываем , че ссылки не прикрепили ?? где взять дешевле чем в китае
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:04
80р штука дорого ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:21
ссылку выложи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:43
Тоже интересно будет жду ссылку
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 00:04
у них они по 450р от 5шт 400
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 03:35
sergei21 писал(а):
80р штука дорого ?
Ну и что Вы хотите? :-)
Не буду говорить точно, но скажу честно - у нас закупка сильно выше...
Но и качество получше :-)
По 80р Вам сливают возвраты, которые, возможно, и мы возвращали...
ACODIS - Акодис
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 03:45
ну ную .
прикинем
посылка 1 кг тачеи 10шт 1200р
вопрос почем тачи ?
а я и не говорил что с доставкой .
купил на трико недавно *20р шт с доставкой.
в место звездочки один .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:02
После замены тача прошить планшет не обновить а имно прошить
несколько раз помагало.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:20
если прошивка не поможет попробуй заменить контроллер тача, попадалось мне таких штук 10 на моей памяти
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:14
а нет
Если не работает ни один и все глючат по-разному, то очевидно, что все брак.
Вобще особых проблем с такими тача не было. Больше 50 установлено и только 1 или 2 ушли в брак.
Берем по 10-20 штук, все сразу проверяем. Выходит и подешевле, чем у местных брать, и на продажу всегда есть. Да и клиенты бывают такие, которым здесь и сейчас надо.
Все всегда начинали работать сразу после установки. Ни шить, ни менять контроллер не приходилось. Ну и держите тестовый один, который заведомо рабочий, чтобы можно было проверить наверняка.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:15
встречались тачи которые только на Digma корректно работали, и нигде больше не прижились. Внешне никак не отличались
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:43
Заказали у одного продавца 10 штук брак 5 штук. Прислал 6 в виде компенсации всё равно 2 умерло в процессе эксплуатации. Сейчас постоянно у одного заказываем из 20 ни одного пока не попадалось брака.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 02:53
С тачами у китайцев беда, берем с гарантией тоже разницы нет (( бываем много браков.. у местных берем брак сразу меняют...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:31
А по поводу приклеить B7000 выручает! И по переклейки он тоже отлично под феном мягким становится
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:07
Такая же проблема с этими тачами, раньше покупал потом подкидывал, сейчас снимаю старый и с планшетом еду за покупкой, досконально проверяю, потом ставлю, только так, и то бывало что через 2 часа жутко гнать начинал, китай.....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:15
Это очень не удобно, если у тебя в день по 5-6 планшетов, в основном проще курьера гонять туда-сюда, чем самому ездить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:30
Проще не делать это гавно ибо проработает потом месяц два и тебя обхают ))) :ps_ih:
Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет
Конфуций
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:17
Ну их же тащат, колотят и снова тащят :-) Без гарантии продавать, пусть на месте проверяют чтоб без претензий потом.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:23
lyalugin
дело в том что при падении в некотором роде ведет еще и плату хлипкую(отвалы проца и другого) с Китая заказывал постоянно тачи,то кривые то косые,то половина работает то вообще не работает,поэтому русские продаваны пишут чушь чт о у них оригинал....поэтому по опыту уже знаю что такое ремонт планшетов,плюнул на них и жить стало легче.На хит 3 G обычные 007 тачи,в принципе процентов 30 % брака было примерно,но эти планшеты уже не живут почти,им по 3 года пора уже в мир иной
Конфуций
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:05
Это точно...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:07
Закажите с green spark ценник дороже, но брака почки нету. Качество неплохое.
$DONBENAN$
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:29
Попадался брак и оттуда. Слава богу они не просят назад отсылать такой дешевый товар. Заказываю у них партиями. из 10 тоже парочка брака попадается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:31
проверь коннектор сенсора, была такая ерунда когда контакты залегали, все сенсоры поразному работали, после пропайки коннектора все заработало
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:57
Мб прошить контроллер тача?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay HIT нет реакции на кнопку
в форуме Explay
KsenoBit16bit
2131
23 авг 2016, 08:37
KsenoBit16bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
01 ноя 2016, 10:48
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена тача на S8-50LC
в форуме Lenovo
Ozzy
06 июл 2016, 12:09
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200LA (X200LA) Замена матрицы с тачем на без тача
petals
03 мар 2016, 22:46
petals Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата от планшетного ПК Irbis HIT TX49
optima359
18 дек 2016, 14:35
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
