Текущее время: 25 апр 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: TV11HC (LA-7912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:07
Доброго времени суток. Плату кто-то копал ранее. Сопротивления на плате в норме. B+ кажется низким ~160. Обнаружил что pq10 дает ~5v вместо 19v. pq10 оказался пробит, заменил и ничего не изменилось. Прошу совета. Заранее благодарен.
Произошли необъяснимые изменения pq10 есть 19v. Но дежурка так и не появилась. НА pl6 и pl7 ~200 Ом. На pl5 19v
Последний раз редактировалось Jobstick 12 янв 2017, 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:29
Jobstick писал(а):
низким ~160.
на это обрати внимание .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:32
Сейчас порядка 500 Ом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:09
и ?
что с того что 500ом
искать кто будет ? или тестером удаленно по плате потыкать ?
у тебя утечка с В+ она идет на силовые вот и смотри в их стороны , дежурка , лдо.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
К словам мастера sergei21 могу добавить лишь то что мерить сопротивление нужно тогда когда на плате нет напряжения. В вашем случае нужно подождать пока разрядятся конденсаторы. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:16
Прошу прощения, что долго не отвечал. Завтра буду разбираться. Спасибо, за советы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:33
есть плата ревизии 2.0, рабочая. пока не собрал ноут могу сделать замеры какие требуются. (завтра буду собирать, так что поторопись)
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:07
Спасибо за помощь. К сожалению пришлось вернуть. Не успел ничего сделать в связи с простудой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p) включается после переподключения акб
в форуме Packard Bell & NEC
faust!
03 май 2017, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote EN TV11HC (Q5WVH LA-7912P (без видео)) ищу рабочий дамп bios
LIXLETTY
20 май 2014, 09:17
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Чем заменить транзисторы ?
Modern54
5865
15 сен 2014, 09:30
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате.
ds.80
3403
22 янв 2015, 17:01
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv11hc (LA-7912p q5ws1) Нужен UEFI биос
Alibek
19 июн 2015, 22:04
Alibek Перейти к последнему сообщению
