Текущее время: 19 янв 2019, 11:34
 Страница 23 из 32 [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:56
https://ru.aliexpress.com/item/freeship ... 0.0.lKTgOz
Это не QUICK.
Вот Quick http://masteram-online.ru/ru/Hot-Air-Re ... 12-ESD.php
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:27
Тут появилась одна идея. Обратите внимание на выходные отверстия фена с вентилятором и без него. Те что с компрессором в станции греют не только воздухом, но и ИК лучами от спиралей. Прогрев получается более концентрированный, меньше раскаляются ближайшие элементы(конденсаторы,пластики).
Вот и подумал, а если доработать фен с вентилятором, убрать этот экран ИК. Китайцы хотели создать поток воздуха, чтобы не сдувал мелочёвку с платы, а перехитрили сами себя!
Для увеличения ИК излучения и чтобы не сдувало мелочь с платы, в нагреватель установить шайбу из слюды,отделив 2-3 секции нихрома,прорезать зазоры для воздуха(с закручиванием струи). Из-за этого крайний нихром будет меньше обдуваться и сильнее отдавать ИК, облучая нужный элемент на плате. Думаю так паять будет намного быстрее и безопаснее (двойное воздействие ИК и воздух).
Пишите какие могут получиться подводные камни, подопытный фен у меня есть, будет время займусь переделкой!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
излучение от разогретой до красна спирали, как раз сильнее нагревает излучением тепла ближайшие поверхности и придает им тот самый ненужный нам "загар"
читаем закон Стефана-Больцмана :-):
а воздух - самое то !
можно и в паре с ИК излучением
в тех станциях, где поток воздуха не сдувает детальки (квик 857д 861 и тд) нагреватель управляется работает отлично на всех режимах потока воздуха, а компрессор (турбина) позволяет быть этому потоку идеально равномерным даже на минимуме и открытом сопле
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:49
В том то и проблема, страдает не тот элемент куда будет направлена ИК, обычно там крепкие материалы микросхем, транзисторов. Плавятся конденсаторы(электролиты) рядом стоящие, вчера расплавил разъём в приставке DVB-T2(сдувал флэшку, стояла рядом с разъёмом, даже защитная фальга не помогла).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:22
А какая температура у вас была выставлена на станций.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:49
Я юзаю самодельную по схеме михи-псков с радиокота. вот где настроена и отлажена, песня, по сути копия люкей 702 но с плюхами!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не всегда такой способ демонтажа правильный
иногда можно снять и паяльником (soic8)
но если флешка плоская и широкая с кучей ног - нижний подогрев платы приблизительно до 150 С избавит Вас от турборежима горелки на фене при отпайке и обгоревших деталек рядом
да и флешки не любят перегрева
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 02:06
Maxim Skridonenko Для серьёзных работ у меня только термопинцет для флэшек, а тут как бы мелочёвка, побыстрее нужно, вот мелкие казусы происходят.
Температуру выставлял по скорости отпайки мощных транзисторов с платы ноутбука(металлизация большая межслойная). Чтобы успевал отпаиваться без повреждения плат и деталей, в общем подбирается долго в процессе работы.
С платами ноутов проблем нет, а вот ТВ-платы, усилители D-класса, всё где охлаждение межслойной металлизацией и старые методы уже не катят, нужно поизголяться и подумать. Нижний подогрев стоит в сторонке, но это же долго - пока разогреет, да и сушить всю плату со старыми электролитами не по феншую!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:33
Во первых что мешало использовать розе, перед феном или даже вместо. Во вторых на какой станции Люкей наверное? На плохих дуйках задирают темп. иначе не сдуешь деталь, на QUICK с хорошим плотным потоком воздуха такой проблемы нет, нет проблемы даже снять на 250с сам пластиковый разьем пропаяв его предварительно свинцовосодержащим припоем. Как вы думаете почему все кто перешел на более серьезные паяльные станции ни за какие ковришки назад не вернутся? Комфорт в работе стоит дорого но он того стоит.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: ----------
Это не QUICK.
Во первых ссылка на Али битая. К чему ставнивать QUICK 706W и QUICK 712 ? Это по вашему одна и таже станция только с Али подделка а по второй ссылке оригинал? Логика сравнения какая? Во вторых вы в Мастерам - онлайн заказывали? Они не со своего склада чаще всего высылают станции. Станции из Гонконга едут напрямую заказчику у них я QUICK 202d брал. Я заказывал на Али QUICK 706W и сравнивал с тем что на работе 706 (купленный в РФ по безналу где именно не знаю но с сертификатами РФ итп бумагами нужными предприятию). Никакой разницы кроме без щеточного мотора между ними по сути нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 07:05
Так визуально видно даже. Например подставка под паяльник. У Quickов ее ни с чем не спутаешь. На вашей подставка как у дешевых китайских, Baku например (один в один). Если паялка фирменная, зачем ее доукомплектовывать непонятно чем?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Так же обратите внимание на способ подсоеденения паяльника к станции.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:58
Все ясно вы просто не владеете вопросом но утверждаете, много у вас было станций QUICK ? Явно что нет.
http://www.quick-global.ru/1-lead-free- ... ng-2j.html какой разьем у паяльника?
http://www.quick-global.ru/2-rework-system-3a.html Вот такая старушка все еще живет в нашем отделе, но отсос давно здох,нагреватель менялся дважды. Подставки с ними были разные как металл (практически идентичны другим кит брендам) так и термостойкий пластик или материал на подобе, и силуминовые попадались.
706 и 706W отличаются только двигателем турбины в версии W он без щеточный и работает немного тише.
Найти эти станции и некоторые другие на оф сайте в РУ сегменте нельзя но это значит только то что не вся продукция там представлена.
Увидеть эту паяльную станцию конечно много где можно если поискать.
http://www.atlaspro.ru/payalnoe-oborudo ... duct/4453/
http://micromir-nn.ru/publ/353-1-0-3221
https://www.youtube.com/watch?v=Vlo4feH16vE
Вы думаете что этот бренд взялся на ровном месте и начал выпускать красивые вылизанные станции из пластика и металла? Посмотрите на оф. сайте сколько лет они создают оборудование и оно далеко не сразу выглядело так как сейчас и далеко не все было удачным и надежным. Что-то слизывали они, что-то у них... Теперь имеем достаточно хорошие варианты за приемлемые деньги. И конечно поработать ICON-2V на работе иногда приятно но для домашней мастерской связка 202D + 3112 + 706W Устраивает меня гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:54
У меня на данный момент их 3шт.
Про http://www.quick-global.ru/2-rework-system-3a.html знаю какой там разъем, но ей простительно она ведь"старушка"
Вашу с 712 сравнивать даже не пытался, так как это глупо.
В этом и дело. Станции как у вас я не видел, да и не искал. Про щеточные и безщеточные тоже давно известно, только на примере других станций. Если вам станция нравится, как и человеку на видео, устраивают ее характеристики, то что тут скажешь, я только рад за вас.
Имхо это какой то компромисс между качеством и характеристиками.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:22
Прочитал почти всю ветку про паяльные станции/фен и почти передумал ее покупать. Мне как начинающему поковырять мат плату бука дома, по бюджету (до 50$) 858Д приглянулась. Феном никогда раньше не имел счастье пользоваться, но судя по этой ветке форума я стал сомневаться, смогу я перепаять хотя бы шим 48 ног?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:31
Примерно с пятой попытки сможешь,главное не дрейфить. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:42
lord99 Если нет фена - занимайся ремонтом энергосберегающих ламп!
Раскурочил свой фен Лукей 702 (выбил железку спереди, подрезал слюду,подогнул спереди немного нихром, термопару в центр).
В общем результат превзашел все ожидания, на самых маленьких оборотах, при температуре 400гр.(для ИК это отличная температура) с легкостью отпаиваются даже большие дросселя с плат ноутбуков, при минимальном количестве дыма и запаха, значит ничего не подгорает!!! Планарные элементы отлетают в два раза быстрее.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 03:30
Я за вас тоже рад, 3 станции и судя по всему из топовых Квиков.
Это компромисс, тут я с вами согласен.
Это не QUICK. Вот Quick
Но это тоже QUICK :)
На момент заказа вопрос стоял о нормальном (не отличном, но нормальном. Фены с турбиной в ручке или компрессом надоели хуже горькой редьки) фене. 857DW и 957DW были или недоступны для заказа или цена с доставкой не вписывалась в бюджет. Зато один из продавцов матриц для ноутбуков на Али (который иногда просит меня перевести что либо для его русскоязычных клиентов не понимающих или плохо понимающих англиский) нарыл мне инф. о том что фены в 857dw - 957dw - 706w идентичны по потоку и мощности нагревателя (в интернете эта инф была противоречивой, насколько она верна я не знаю и сейчас но тогда она была решающей). Поэтому я и выбрал 706W только ради фена, паяльник это просто бонус из семейства удочек. Однако в последствии оказалось что он вполне хорош особенно если кормить медными жалами, покрайней мере Люкеи и Яхуи которыми я пользовался проигрывали этому паяльнику.
Видимо нагреватель Quick хоть и нихром, а сделан как надо. Нагреватель
Но он конечно запаска основной 202D тут и говорить не о чем.
Нагреватели в 857 -957 -706 одинаковые Спираль, турбины в коллекторных и без коллекторных вариантах, если судить по фото в сети, тоже.
В целом фен оправдал ожидания, откалиброван довольно точно в 1,5см от среза сопла. И поток примерно 60л. Работать без оплавления соседних деталей, быстро отпаивая то что нужно, позволяет без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:47
Друзья, речь к чему? Опыт обращения со станциями, и опыт по паянию микросхем QFN и. т. д. никуда не денешь. Перепаять любую шимку и прочее можно на любой! паялке. У меня самого 2 шт. с которых начинал пылятся. Главное опыт и руки. Здесь речь не идет о том что, на этой станции перепаяешь, а на этой нет. Речь об удобстве. Поясню. Есть 3 составляющих: 1-Ты 2- микросхема 3-рабочий инструмент(в даннном случае станция). Допустим ты делаешь это не раз в год :-): , а почаще. Все нормально, но че то не то. И начинаем искать причину. Себя любимого исключаем (если реально опыт есть), шимы - тоже везде одинаково запаяны, платы с разной теплоемкостью попадаются, но х. с ним. Остается инструмент. Еще раз повторю:на любой паялке можно перепаять все для чего она предназначена. И не важно LUKEY, BAKU,QUICK, или Oki Metcal. Смысл выбора хорошей станции в том в том, что ты не будешь заморачиваться на счет перегрева микросхемы, сдувания обвязки, локального перегрева и. т. д., а будешь получать удовольствие от процесса. Если есть возможность, за это стоит переплатить. Опять же ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:07
Это не правильный совет, хотя может быть Вы и правы. Ремонтом я не занимаюсь, а это только увлечение.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:23
Перешел на Quick 202d и quick 858 . Очень нравится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:33
Доброе время суток!
Сорри если не туда запостил -
Парни подскажите, выбираю паялку в новый офис, "все в одном" для мобил и планшетов, наткнулся на Aoyue Int866 либо yihua 853aaa, кто юзал, что скажите ?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:28
Akir1
я бы выбрал yihua 853aaa, у нее низ керамика. я такую сам сооружал из нижнего подогрева и фена)
RT809F\TL866A\Vertianov\CH341A\USBDM\EV2300\USB Interface Adapter EVM
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:35
Моя история растаможки паяльной станции с термофеном:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... ost1086949
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:25
Пользуюсь quick 202d+857dw. В будущем планирую фен заменить на 861dw
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:01
menshik13 писал(а):
Перешел на quick 858 . Очень нравится.
857DW понравится намного больше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:57
dimmich
Когда ехала моя станция ИК, было это лет 5-6 назад, внимательный таможенник в итоге попросил привезти справку из мин. обороны, о том что станция не может использоваться в военных целях... и тут я сдался.
Кит переслал потом станцию тремя посылками как запчасти и все прошло гладко.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:36
Поганой метлой бы их гнать оттуда, что не морда - все в телевизор не умещается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:58
Сообщение не в тему
Много кого я лично "к стене" поставил бы и рука не дрогнула бы, но это уже совсем другая история.
Сейчас что не гад или его гаденыш на гелике, то в телевизоре маячит...
+79283151170
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:26
Друзья, подскажите, кто нибудь юзал паяльники от Proskit?
Фирма классная, правда юзал только Стриппер и одну отвёртку, но всё сделано чертовски шикарно...
Вот такие паялки от этой конторы: http://www.proskit.msk.ru/payalnye_stan ... oskit.html
https://www.proskit-shop.ru/catalog/soldering
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:02
Даже по фото видно что это обычные китайские санции, под заказ в поднебесной вам сделают любую лейбу. Proskit? YIHUA? что угодно хоть Чипожаркой назовите, главное партию по больше заказать ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:32
Toporkoff писал(а):
что это обычные китайские станции
согласен. Могут проработать нормально, если не ждать от них чуда, а может плеваться придётся, особенно, если до этого чем то более стоящим приходилось пользоваться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные станции: паяльник без фена
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
kod.begemot
179
25054
24 дек 2018, 11:52
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасные паяльные станции продам
мастер бит
03 дек 2018, 15:21
мастер бит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mts и гости: 4
Реклама
