Текущее время: 28 мар 2024, 16:53
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 янв 2017, 22:40 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
blaster писал(а): А как он по характеристикам Основной, а для некоторых ремонтников абсолютно необходимая фича у ОВОНов, это возможность подключить и работать на АКБ. Для тех кто часто пользуется осциллографом при ремонте импульсных БП, UPS и т.п. это просто жизненно необходимо. А иначе приходится городить какую то гальваническую развязку или осциллографа или исследуемого устройства.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 12 янв 2017, 04:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
xpl01t писал(а): По мнению чувака Чуваку бы еще теории в голову влить и практики набраться
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 янв 2017, 03:29 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
ValeriyKeks писал(а): необходимая фича у ОВОНов, это возможность подключить и работать на АКБ Только вот цена у батареи кусючая. Так и не собрался заказать батарею к нему, за 3 года пользования OWON SDS7102, а городить колхоз нет желания )). blaster писал(а): Вот Owon SDS7102 наверно устроил бы. А как он по характеристикам сильно отличается от Rigol DS1054z? Rigol не использовал, но с Owon проблем небыло, только после обновления прошивок каждый раз с китайского переключатся надо и русский перевод не очень предпочитаю на английском использовать.
miharus
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 янв 2017, 15:10 |
Сообщения: 0 Откуда: ДНР
Dexter87 писал(а): Ребят подскажите пожалуйста осциллограф для новичка. В журнале Радиолюбитель 2004 05-06 есть простая и сердитая схема.
igils
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 янв 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Vln писал(а): как вариант DSO068 И что с этим г. делать? Нет у инструмента категорий для начинающих, для продвинутых и т.д. Есть инструмент под определенный круг задач. И никак здесь не схитрить.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 янв 2017, 11:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
По отзывам оказывается "крутилки"(энкодеры) на Rigol DS1054z не очень надежные и через год начинают барахлить. Ну и зачем тогда нужен такой прибор? Переменники были надежнее в отечественных осциллографах. Брать такой: http://technica-m.ru/catalog/articul/os ... IG3ZVOLSjgс сенсорным экраном, тоже наверно не выход.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 янв 2017, 12:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
blaster писал(а): По отзывам оказывается "крутилки"(энкодеры) на Rigol DS1054z не очень надежные и через год начинают барахлить. Как барахлить? Ссылку на отзыв в студию. У самого на RIGOL DS1052E ручки потрескались почти сразу - т.е. пластик на них плохой был. Решений несколько: 1) поверх ручки надеть термоусадку и усадить её; 2) заменить ручку; 3) использовать без ручки. Вот всё "барахление" в крутилках.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 06:36 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
sim92 писал(а): RIGOL DS1052E, есть ли на дынный момент возможность прошить его как DS1102E Вам не нужен осцилограф судя по тому что вы хотите и пишите....Иначе давно бы взяли любой совдеповский и все бы устраивало
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
sim92
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
LeesOL писал(а): sim92 писал(а): RIGOL DS1052E, есть ли на дынный момент возможность прошить его как DS1102E Вам не нужен осцилограф судя по тому что вы хотите и пишите....Иначе давно бы взяли любой совдеповский и все бы устраивало Совдеповский огромный, и разместить его получится только под столом, что не совсем удобно, а по поводу того нужен или нет, то если спрашиваю значит нужен, просто первые страниц 8 данной темы большинство покупало RIGOL DS1052E и прошивали его до 100МГЦ версии, а потом мнения стали разделятся и в конце концов я так и не понял что лучше взять для моих задач))) P.S. осциллографом никогда не пользовался, в диагностике без него не совсем удобно ремонт в слепую, вещь не дешевая поэтому не хотелось бы сделать неправильный выбор
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 13:52 |
sim92 писал(а): P.S. осциллографом никогда не пользовался, в диагностике без него не совсем удобно ремонт в слепую, вещь не дешевая поэтому не хотелось бы сделать неправильный выбор Раз не пользовались зачем сочиняете ?С -1-93 довольно неплохой осцил,5102 тоже не плохой ,что вы собрались делать?Мне в тв и ноутах хватает обоих с гаком.Деньги есть?выберу тебе
Chebi
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 15:39 |
Сообщения: 15 Откуда: МСК
А подскажите, пожалуйста, самый безопасный для компа (или ноута) вариант типаосциллографа на базе щупа, подключаемого к микрофонному входу звуковой карты. Очень редко, но бывает, что надо глянуть на форму сигнала, например, на ШИМ компового блока питания, вот такой типаосциллограф был бы кстати. Но сжечь звуковуху не хотелось бы. Наверняка, уже отработаны максимальные схемы защиты входа.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 16:32 |
LeesOL писал(а): sim92 писал(а): P.S. осциллографом никогда не пользовался, в диагностике без него не совсем удобно ремонт в слепую, вещь не дешевая поэтому не хотелось бы сделать неправильный выбор Раз не пользовались зачем сочиняете ?С -1-93 довольно неплохой осцил,5102 тоже не плохой ,что вы собрались делать?Мне в тв и ноутах хватает обоих с гаком.Деньги есть?выберу тебе Советские не рассматриваю, знаю что хорошие аппараты, но не куда ставить мне его, он размером со шкаф))) занимаюсь ремонтом ноутов, нужно кварц смотреть, шевеления bios, шим, lvds. Нужен хороший осцил, чтобы справлялся со своими задачами, нет желания купить устройство, а потом понять что другой брать нужно было вот и все, прошу совета людей которые разбираются, свои задачи я сразу написал "Это ремонт ноутбуков", деньги есть)))
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 17:00 |
sim92 писал(а): деньги есть) Ну и купите себе Tektronix или LeCroy. Вопрос в том что всеми ли функциями вы будете пользоваться? А под те задачи которые написали вы любой осцилл в диапазоне 20000-40000р. подойдет. Тот же Hantek DSO5102P более чем достаточно для ремонта буков. Дешево и сердито. Единственная оговорка что не нужно смотреть в сторону портативных, такой осциллограф больше подойдет для тех кто работает на выездах или часто ремонтирует импульсные БП, т.к. питание у них автономное. Ну или уж если совсем мало места на столе.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2017, 18:55 |
ValeriyKeks писал(а): sim92 писал(а): деньги есть) Ну и купите себе Tektronix или LeCroy. Вопрос в том что всеми ли функциями вы будете пользоваться? А под те задачи которые написали вы любой осцилл в диапазоне 20000-40000р. подойдет. Тот же Hantek DSO5102P более чем достаточно для ремонта буков. Дешево и сердито. Единственная оговорка что не нужно смотреть в сторону портативных, такой осциллограф больше подойдет для тех кто работает на выездах или часто ремонтирует импульсные БП, т.к. питание у них автономное. Ну или уж если совсем мало места на столе. Hantek DSO5102P цена очень приятная, обзоров куча буду смотреть, спасибо за информацию)))
Dronov
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 фев 2017, 14:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
belaga писал(а): ага, сам недавно тут обнаружил, подписался. жду пока придут, пощупаю что за зверь ) Как впечатления? Посмотрели уже? Хочу такой купить, на батарейках нужен. P.S. "...Hantek DSO5102P цена очень приятная..." - что-то мне подсказывает, что не стоит по очень приятной цене товар выбирать, хотя это конечно мои личные заморочки, очень может быть, что не прав. Вот обзоры посмотреть обязательно стоит, но и фильтровать их надо, увы.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 фев 2017, 16:32 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Dronov писал(а): Как впечатления? Посмотрели уже? нет, уведомления на e-mail не приходили ещё от них. Вроде в марте ждут поставку Micsig'ов.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 09 фев 2017, 21:22 |
Не участник АСЦ |
vincent007 писал(а): хочу купить осциллограф С1-65А. он без щупов. огрызок провода есть ( старый видимо). на него щупы современные подходят(1:10, 1;100)? Как проверить не выпаяли с него детали с драгметаллом и если заменили, то на что повлияет... берите ... он живой 50 мег видит легко
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 фев 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
осциллографами немного пользовался китайской игрушкой 200кГц. сейчас решил брать что-то небольшого уровня т.к. бюджет ограничен в 5000р. сначала решил брать это https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-6 ... 5b15e33b86и сегодня знакомы предложил за 4500р http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... NT_ID=6988 дал поюзать. вечер посидел немного разобрался, немного напрягает что напряжение, частоту и.т.д приходится считать по линейкам на экране с пересчетом на множители и сдвиги. и довольно большие размеры корпуса (лежачий ситемный блок). из-за этого хочется что то цифровое с экраном который сразу показывают готовые цифры на линейках ну и частоту. но глядя на цены новых устройств привлекает актаком ((( помогите с выбором определиться. что бы в таком случае выбрали вы и почему?
Последний раз редактировалось zona-zona 13 фев 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 фев 2017, 10:34 |
Не участник АСЦ |
zona-zona писал(а): хотелось бы побольше информации. что бы потом не жалеть о выборе с мыслями - "а вот с тем было бы удобнее" в чем отличия? у хантека вроде до 20мГц сигнал смотреть можно. у актакома 25мГц хотелось бы понять в чем разница. господин Котельников Вам подскажет или стоит мне верить на слово 48 мегасемплов, это 5 мегагерц полосы, а не 20 а 25 честных у атакома - этот и 50 увидит с запасом
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 фев 2017, 16:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): или стоит мне верить на слово я верю на слово, просто для успокоения души ))) нужно же знать - почему?... что бы легче отпустить мысли о нем ))) спасибо за пояснение )
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2017, 19:13 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Maxim Skridonenko писал(а): 48 мегасемплов, это 5 мегагерц полосы, а не 20 Maxim Skridonenko писал(а): или стоит мне верить на слово Вот мы верить на слово и не будем! Вы очевидно не верно понимаете что такое полоса пропускания, или просто не верно используете этот термин. У данного осциллографа полоса пропускания, как и заявил производитель, - 20Mhz. Другое дело, что в связи с низкой максимальной частотой дискретизации его действительно можно использовать только для наблюдения сигналов с частотой не выше 5Mhz, о которых вы и говорите. С другой стороны, есть общее правило, что минимальная погрешность измерений будет при наблюдении сигналов имеющих частоту в пять раз меньше полосы пропускания или ниже, т.е. в данном случае - 4Mhz или ниже. Именно 4Mhz, а не 1Mhz, как было бы, если бы были верны ваши слова и в этом весь смысл вашей ошибки...;) При работе с сигналами имеющими частоту выше 4Mhz (в том числе и на указанных вами 5Mhz) этот осциллограф из измерительного прибора превращается в осциллографический индикатор/пробник с неизвестной погрешностью измерений, который можно использовать только для проверки наличия сигнала и все.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2017, 22:18 |
Пользуюсь осциллографом Hantek DSO5202BM. Понятно, что это довольно бюджетный вариант и ничего особенного от него ждать не стоит, но меня он вполне устраивает - это простая рабочая лошадка. Баги в прошивке конечно же встречаются, куда уж без них, но большая частью тех, о которых я сообщил производителю, уже исправлено; главное тут, что производитель идет на контакт, а не отмалчивается бросив юзера один на один с сырой прошивкой. Было не мало случаев, когда ошибки исправлялись в течении недели:)
