Текущее время: 17 апр 2024, 00:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заряжается GT-P5100
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:03
Добрый день!
Принесли планшет Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) не включаться. Дело вот в чём, на клеммах отключенного аккумулятора 3.8 вольта, зарядил от лабораторного блока, если его подключить к материнке, на клеммах так и остаётся, а при подключении зарядки индикатор показывает что идёт зарядка, но не заряжает. Без подключенного аккума, но с подключенной зарядкой, на плате на клеммах присутствует 1,791 вольта. Экраны снял, трогал ничего не греется. Планшет включается нормально, но не заряжается.
При подключении к компьютеру показывает крестик на батареи.
Подскажите люди добрые в чём дело может?
Хард-ресет делал
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 02:25
во первых нада зарядка 2а, и оригинальный кабель с абы каким он не зарежаетса, покаживает но не зарежаетса, ну и конечно часджер порт посмотреть, потомучто если плохой контакт ето равносильно плохому кабелю, посмотрите по схеме необходимые условия зарядки и можно для теста на проводках подпоятса
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 17:27
и если от ЛБП включить то нужно поддать 5,5 вольт. Если будет меньше заряда не будет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:49
КП проверь, может в нем дело быть запросто
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 08:03
Лежит 3 шт. Galaxy Tab 2-3 7", или так же зарядка не идет, или включаются через раз, или выключается когда хочет-у всех дохлые м/с чарджера, на Galaxy Tab 2-3 это, похоже, одна из типичных проблем, часто вылетают.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:16
у них типовуха шлейф, куда припаян разьём зарядки и акб
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
контроллер не разу не попадался
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 06:11
Еще кабель или акб могут так тупить с ним вполне
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 08:00
на родных зарядках у них на датаканале стоят сопротивления.вот по ним он и определяет зарядку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:01
Подкинь другой АКБ , недавно был P3100 с крестиком.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 22:47
В этом случае должна помочь замена BGA ( которая управляет источником питания)TWL6032 на схеме U701 Это даже можно поверить перед заменой .
Стоит на Алиекспресс примерно 8$
Мне это помогало на нескольких табах 2 !))))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 23:08
У p5100 U701 часто вылетает тоже не раз помогала замена
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 09:52
Здесь можно продолжить последовательную цепь после U701 (если вдруг рабочий!) дальше проверяем U803 TPS63010 - регулятор напряжения .....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:56
Начните с оригинал кабеля-это проблема табов. И если уверенны в пайке и попробовали оригинальный кабель- меняйте шлейф куда разъём припаивали и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:19
Так же имеется p5100. Не заряжается, менял кабеля зарядки, шлейф. От ЛБП стартует нормально. Во включенном состоянии при подключении ЗУ значек заряда перечеркнут. Грешу на U701, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:59
Блок питания оригинал? Это немаловажно...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:13
блок питания может и не быть оригинальным. Главное чтоб выдавал больше 1А...
У нас проблема решалась заменой юсб шнура или заменой шлейфа на котором висит разъем зарядки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:36
По поводу шнура и шлейфа я писал выше. А по поводу блока питания и 1А Вы глубоко заблуждаетесь.есть китайские блоки 0,5А и они заряжают,а есть и 3А и перечёркнутый значек зарядки. Я с ними каждый день дело имею.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:10
Кабель должен быть оригинал с небитыми жилами, не даст нужный ток, планшет не будет харяжаться, все линии должны работать, проверить можно подключив к компу, или вызвонив порт usb. Адаптер должен быть оригинальным, ещё подходили от ipad, с другими ток будет 450мА и планшет будет ооочень медленно заряжаться. Нормальный ток заряда 800-1200мА.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:56
Интересно ... на ПРАВИЛЬНО заряженном от лабораторного источника аккуме должно быть 4.2 вольта, потому как это напряжение окончания заряда для Li-Ion аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:07
Сначала заменить разъем, он по моему там со шлейфом в комплекте - стоит копейки, а если не поможет уже пробовать АКБ и смотреть контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:06
Всем привет. Проблема с крестиком решается отключением планшета. От ПК будучи выключенным он тогда будет заряжаться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:04
Чаше всего значок крест на батарее из-за неисправного(загрязнённого) разъёма, неисправного USB кабеля или не оригинального кабеля с тонким сечением провода, неисправного или не оригинального ЗУ. В оригинальном ЗУ замкнуты D-, D+ и подтянуты к делителю напряжения, поэтому планшет не захочет нормально заряжаться даже от 10А ЗУ в котором этот делитель будет отсутствовать)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:44
Здравствуйте! Попался мне Р5110 с крестом на батарее. Родного зарядника нет. Как его обмануть? На сколько этот делитель?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:53
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:19
И правда в выключенном состоянии от пк заряжается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 11:28
шлейф на системный разъем меняй и будет тебе радость
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:54
Как вариант...в моем случае решились все проблемы заменой 347s
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:29
Поздно, но ещё кому пригодится.
Похожая проблема. Виноват 347S - U716.
В архиве фото на котором я отыскал и подписал некоторые компоненты. Там и схема и даташиты и то, что нашёл в нете.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 20:07
Заменил шлейф на P5100, толку ноль. Есть смысл пытать с кабелем с Алика и левым зарядным, или 100% без шансов? Неужто китайцы ещё не допетрили как эти кабеля делать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:45
Сам себе и отвечу.
Кабель с Алиэкспресса работает (не знаю насколько хорошо и быстро), а вот с левыми зарядками можно не пытаться, перепробовал и от нокия (фаст чардж) и от мейзу и китай ноу-нейм, у всех одно и тоже: при включённом планшете зарядка перечеркнута, при выключенном включается подсветка и показывает процесс зарядки.
Я заменил шлейф и эффекта не было, как только добрался до инструмента, измерил напругу - 0В, врубил через китай провод и зарядку нокия, напруга поднялась до 2.5В примерно. Пришлось напрямую на аккум подать 5В 2А, он подзарядился и ожил. Сегодня получил оригинальный кабель и, по всей видимости, оригинальную зарядку, хотя на ней написано Хуавей... Теперь всё работает. Правда планшет около года лежал в ящике, аккумам капец, полагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-P5100 в трее батарея не заряжается, висит на 100%
в форуме Samsung
nv86rus
4352
04 дек 2014, 13:54
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P5100 не работает блютуз
в форуме Samsung
icuken
03 июл 2014, 20:01
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 зависает
в форуме Samsung
dobry
28 авг 2014, 09:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 - занижены напряжения vcore
в форуме Samsung
Alex_50174
5555
04 ноя 2016, 01:16
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
cron
