Текущее время: 25 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: CX70-0NF (MS-17551) Не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:37
Изо есть ноут полность работоспособен. Но дискретное видео отсутствует в диспетчере устройств. Драйвера NV при установке тоже говорят об отсутствующем оборудовании. Питание на видео 0.9v есть. Биос собственно обновил безрезультатно. Видео стоит N13P-GS-A2 (GT-640M). Есть ли вероятность "смерти" чипа при сохранении работоспособности на процессорном видео ? Подкинуть чипа нет в наличии. Заказывать или есть варианты ? Просто не знаю что с клиентом делать, цена в партсе 3800. Первый раз с таким дефектом столкнулся ....Короче хелп....... Да выяснил что произошла такая "шляпа" после замены HDD и соответственно Windows, но это со слов хозяина.
 Заголовок сообщения: Re: CX70-0NF (MS-17551) Не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:08
Вы пишите конкретнее, в биос что отображается, есть ли вкладка переключения графики, на другой винде результаты те же или нет. Какой биос и от какой модели прошили.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:17
Переключения графики в биосе нет, как и информации о версии видео драйвера .Винду ставил 7 8 10 всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:03
Вы переставляли HDD и ОС, а клиент сказал, что до вас - все работало?
Дохлое видео. Сдохнуть могло в любой момент.
А может оказаться, что по причине дохлости его уже отключили, только клиент об этом как-то позабыл сказать.
Я бы забил на отсутствие дискретки в данном случае. Принесли нерабочий, теперь работает - получите и распишитесь.
Есть желание заменить видео - запросто, что угодно за ваши деньги.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:35
Клиент принёс именно с этой проблемой. HDD и Win он сам ставил.
---------- Добавлено спустя 18 минут 29 секунд: ----------
Значит "выкатываю" ценник на замену видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70 (MS-17551) Не включается.
в форуме MSI
ds.80
3376
03 фев 2018, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1 0NF) стартует через раз
в форуме MSI
baron21
29 апр 2023, 23:49
baron21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300v5a-s0hru (Petronas-15(qc)1.1) Не видит дискретное видео
в форуме Samsung
sip
26 июн 2015, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3528
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergach и гости: 9
