Текущее время: 20 апр 2024, 10:22
serega1576
Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 24 янв 2017, 07:40 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Мужики, помогите. Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0. Нет дежурки, соответственно не стартует. ШИМ PU401 должен выдать +3VALWP, ШИМ PU402 +5VALWP соответственно. У меня получается заниженные напряжения на линии LDO +3VALWP. Порядка 1,98V, а должно быть 3V. Соответственно нет pgood, нет 5V и т.д. Померил сопротивления на дросселях PL402 и PL404. На дроселе PL402, который идет на линию +3VALWP заниженное сопротивление относительно земли. Порядка 8-10 Ом. На PL404 77 кОм. Вопрос, как мне найти неисправный элемент? Какой ток и напряжение подать с ЛБП, чтобы не убить лишнего? Двух вольт хватит?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 24 янв 2017, 09:12 |
andr-sam.f писал(а): А без процессора, памяти ситуация такая же? Без памяти такое же. Проц снять не могу, он тут распаян на плате.(проц+хаб+все в одном)
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 24 янв 2017, 09:51 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 214.98
Сообщения: 463 Откуда: Samara
serega1576 писал(а): andr-sam.f писал(а): А без процессора, памяти ситуация такая же? Без памяти такое же. Проц снять не могу, он тут распаян на плате.(проц+хаб+все в одном) Подайте напряжение на линию, смотрите что начнет кипеть
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 24 янв 2017, 10:58 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
serega1576 писал(а): Всем привет. Мужики, помогите. Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0. Нет дежурки, соответственно не стартует. ШИМ PU401 должен выдать +3VALWP, ШИМ PU402 +5VALWP соответственно. У меня получается заниженные напряжения на линии LDO +3VALWP. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Ldo выход 5 pu401 +3vlp. +3VALWP это выход 10 после pl402 где у вас низкое сопротивление?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 24 янв 2017, 11:09 |
shmyzdrek писал(а): serega1576 писал(а): Всем привет. Мужики, помогите. Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0. Нет дежурки, соответственно не стартует. ШИМ PU401 должен выдать +3VALWP, ШИМ PU402 +5VALWP соответственно. У меня получается заниженные напряжения на линии LDO +3VALWP. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Ldo выход 5 pu401 +3vlp. +3VALWP это выход 10 после pl402 где у вас низкое сопротивление? Разомкнул перемычку PJ401, КЗ на pl402 ушло. 8 ом на линии +3VALW. Сегодня вечером ткну туда ЛБП... ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 58 секунд: ---------- Подал 1,5 v, потребление всего 0,20 ампер. В защиту не уходит... Реально ли при таком маленьком потреблении найти виновника? Щупал, щупал, ничего не "кипит". Есть ещё какие нибудь варианты?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 24 янв 2017, 18:09 |
i001546 писал(а): может быть сетёвка или звук. Греется она - UL2. Это RTL8111GS-CG_QFN32_4X4. Я так понимаю это сетевая карта? Если ее убрать ноутбук будет работать от WiFi адаптера?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 25 янв 2017, 08:35 |
shmyzdrek писал(а): А ldo, 5 вывод pu401 сколько ом? 299 Ом. Когда на пятивольтовой линии LDO 155 кОма... Получается еще что то напряжение забирает на себя, есть какой то потребитель? ---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ---------- На пяти вольтовой линии на PU402 на 7й ноге выдает LDO в 5V. ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- Снял ШИМку pu401, теперь сопротивление на LDO 75.5 кОм. Значит ли это, что эту шим можно выкинуть?
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 25 янв 2017, 09:20 |
Может быть мультиконтроллер. ---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ---------- serega1576 писал(а): shmyzdrek писал(а): А ldo, 5 вывод pu401 сколько ом? 299 Ом. Когда на пятивольтовой линии LDO 155 кОма... Получается еще что то напряжение забирает на себя, есть какой то потребитель? ---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ---------- На пяти вольтовой линии на PU402 на 7й ноге выдает LDO в 5V. ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- Снял ШИМку pu401, теперь сопротивление на LDO 75.5 кОм. Значит ли это, что эту шим можно выкинуть? Да.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 25 янв 2017, 10:10 |
serega1576 писал(а): Снял ШИМку pu401, теперь сопротивление на LDO 75.5 кОм. shmyzdrek писал(а): Может быть мультиконтроллер. А где логика? serega1576 писал(а): Значит ли это, что эту шим можно выкинуть? Конечно...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 31 янв 2017, 05:40 |
Поставил шимку pu401 на место. Подключил з/у. Дежурка не появилась!( Снял шимку снова. Теперь ldo 5 нога pu401 в КЗ к земле. Сопротивление 3,7 Ом. Подскажите, что еще могло вылететь? Шимку впаивал аккуратно, все контакты залужены. Проверил под микроскопом, прежде чем подключать зарядное... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ---------- 9, 22, 33, 96, 111, 125 ноги мультиконтроллера так же в кз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 31 янв 2017, 10:26 |
serega1576 писал(а): ноги мультиконтроллера так же в кз. Снимай мультик...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 31 янв 2017, 18:32 |
serega1576 писал(а): почему он вышел из строя Как вариант - неисправный ШИМ/не тот ШИМ, что нужен... serega1576 писал(а): Я правильно понимаю, что Правильно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 10 фев 2017, 21:02 |
serega1576 писал(а): с какой строки начинается ECFW: Копия в BIOS по адресу 200000h
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 12 фев 2017, 23:18 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
serega1576 писал(а): Если да, то с какой строки начинается и какой кончается нужный блок кода? Начинается со строчки сразу после сигнатуры _EC_IMG (адрес 00811270), и имеет длину 20 000, то есть заканчивается адресом 00831250
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 15 фев 2017, 11:54 |
Парни, я снова к вам за советом. Приехал мульт и шимка pu401. Прошил мульт, запаял. Поставил шим на место. Дежурка появилась, старт есть, инициализации нет. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения и через 5-6 секунд выключается. Мульт впаял хорошо, все проверил под микроскопом, прошился без ошибок... U1 так же прошил, результата нет. Что может быть при таком поведении, хаб-проц? Есть у кого нибудь идеи? Спс... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Отсутствие старта может быть из за того, что я снял сеть, которая была в КЗ? ---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ---------- На мульте нет сигнала VR_ON на 121 ноге... Поэтому и не запускается шим питания процессора PU1101. Из за чего может быть такое? ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- На данной платформе сигнал VR_ON формирует сам хаб/проц? Судя по схеме: ---------- Добавлено спустя 39 минут 16 секунд: ---------- На 127 ноге мультика сигнал PM_SLP_S4 = 3,3V.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 17 фев 2017, 05:59 |
servicewit PU501(rt8207mzqw) - 10 нога, контроллер питания озу, PGood - 0V. Напряжения нет. PU1101(isl95813hrz-t) - 2 нога, контроллер питания CPU, Pgood - 0V. Напряжения нет. 108 нога на мульте, приходящий сигнал 1,05V_VS_PG_PWR - так же по нулям. Почему нет данных сигналов? ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- PU801(sy8208dqnc) 2 нога PG - так же по нулям... что за? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ---------- Микросхема U13(ape8990gn3b) не вырабатывает +3VS и +5VS. Сигналы +3VALW и +5VALW приходят на нее. Проблема отсутствия формирования данных сигналов может быть только в u13? Чисто логически, она стояла на линии +3V, где у меня было КЗ. Ей могло достаться? ---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ---------- Я правильно понимаю, что сигнал SUSP# является сигналом для включения этой микросхемы и идет с мульта? На этих контактах по нулям... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ---------- На 116 ноге мульта исходящий сигнал SUSP# отсутствует. Что получается мульт бракованный, или прошился криво. Что мне сделать, посоветуйте пожалуйста?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 17 фев 2017, 10:21 |
serega1576 писал(а): На мульте нет сигнала VR_ON на 121 ноге... serega1576 писал(а): На 127 ноге мультика сигнал PM_SLP_S4 = 3,3V. Не правильно все это... PM_SLP_S4# должен приходить на 121 вывод мульта. PM_SLP_S3#(6) видимо тоже в 0, а ты ищешь почему ШИМы не запускаются... Проверяй "Условия старта"...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения Добавлено: 17 фев 2017, 11:12 |
siberian писал(а): PM_SLP_S4# должен приходить на 121 вывод мульта. Действительно ошибся, на этом контакте по нулям. PM_SLP_S3 так же ноль. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- А данные сигналы формирует проц/хаб без всяких условий? Или перед запуском идет какая то проверка?
