Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 янв 2017, 03:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
gladja писал(а): Пользуюсь EZP2013 доволен чем ? кроме цены это же клон
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 янв 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 205 Откуда: Земля
wizwalУниверсального на 100% нет. По этому у многих их несколько штук. Брать надо по необходимости и главное в программаторах это поддержка (своевременные обновления, устранение багов, добавление новых функций, общение с разработчиком). Я свой minipro продаю, мне USB SPI Tiny Tools больше понравился. Ну а по мультам все проще, на рынке есть два стоящих варианта, один вы уже обозначили.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Дешевый китайский программатор. Выбор Добавлено: 20 янв 2017, 02:03 |
Не участник АСЦ |
techgirl94 писал(а): и соответственно умеет всё то же что и она! поддерживается и умеет - разные вещи иначе бы не продавались в мире нормальные программаторы так же количество заявленных и подтвержденно работающих чипов с ней очень различается
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2017, 10:52 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Arewan писал(а): пользуюсь ch341 и доволен им) Ну это до поры до времени.... честно говоря тоже им пользуюсь, но порой попадаются микрухи которые он не поддерживает.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 25 янв 2017, 09:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
FedorovV писал(а): Я свой minipro продаю, мне USB SPI Tiny Tools больше понравился. Ну а по мультам все проще, на рынке есть два стоящих варианта, один вы уже обозначили. Спасибо, посетил сайт, странно, что раньше про эти программаторы не находил информации, я так понимаю, на рынке они далеко не первый год. И в поддержке указано даже ENE KBC - KB9012 KB9016 KB9022, не ожидал ).
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 09:19 |
Не участник АСЦ |
wizwal писал(а): FedorovV писал(а): И в поддержке указано даже ENE KBC - KB9012 KB9016 KB9022, не ожидал ). у меня есть такой поддерживают и кучу другого только есть много моментов, почему я им не пользуюсь абсолютно не юзер-френдли во всем если бы его разрабатывал не гений, а практик - был бы отличный инструмент
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 09:45 |
Сообщения: 95 Откуда: Сочи
Друзья помогите есть серверная мать с БИОСом для IPMI, которая лежит в этой чудной микросхеме MX25L12805D MX12L845EMI-10G. Имею 2 "легендарных" прогера EZP2010 и CH341, для собственных нужд хватало, но оба не хотят правильно писать её (пишут с ошибками в произвольных блоках, стирать вообще не хотят). Хотя в списке поддерживаемых CH341 она есть. Вопрос у меня микруха мёртвая либо они не её не поддерживают, кто-нибудь шил её когда-нибудь. Новой на проверку нет, пока придёт будет уже поздно. Микруха впаяна в панельку.
Последний раз редактировалось ilushkin85 26 янв 2017, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 10:23 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
ilushkin85 писал(а): Друзья помогите есть серверная мать с БИОСом для IPMI, которая лежит в этой чудной микросхеме MX25L12805D. Имею 2 "легендарных" прогера EZP2010 и CH341, для собственных нужд хватало, но оба не хотят правильно писать её (пишут с ошибками в произвольных блоках, стирать вообще не хотят). Хотя в списке поддерживаемых CH341 она есть. Вопрос у меня микруха мёртвая либо они не её не поддерживают, кто-нибудь шил её когда-нибудь. Новой на проверку нет, пока придёт будет уже поздно. Микруха впаяна в панельку. Мой tl866cs шьет такие - проверял. Т.к. много занимаюсь с серверами... Sent from my LG-D855 using Tapatalk
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 11:01 |
LeesOL писал(а): ilushkin85О это од жадности видимо// В новой серии эта Флешка 256 мбит. И вот с ней куча проблем Sent from my LG-D855 using Tapatalk
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 11:21 |
ilushkin85 писал(а): 500 раз А CHIP_ID вычитывает? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 11:35 |
Чип вычитывается нормально обоими прогерами. EZP определяет как 12805, CH341 как 12845E. Стирание происходит подозрительно быстро на обоих (точнее по факту стирание не происходит вообще). Перепробовал все версии FlashRom. На какой частоте должна быть запись 50,70,104 МГц? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- zalmatt писал(а): И кстати, а через DOS утилиту (adupdate.exe) для обновления прошивки пробовал перешить? В линуксе тоже есть всякие програмухи для Firmware update... Для этого сервер надо сначала запустить.
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 11:48 |
ilushkin85 писал(а): сервер надо сначала запустить Cервер прекрасно работает без IPMI. Можно жумпером отключить. Может не в IPMI дело?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 12:06 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ilushkin85 писал(а): Вариант c 8-pin не прокатит. С хрена бы?Ножек много?
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 12:08 |
zalmatt писал(а): ilushkin85 писал(а): сервер надо сначала запустить Cервер прекрасно работает без IPMI. Можно жумпером отключить. Может не в IPMI дело? Никогда сервер без IPMI не заработает, джампером ты отключишь сетевуху от него (ну или локальный доступ). В этом БИОСе хранится прошивка BMC контроллера и в моём случае и Видео. Пока он не соберёт инфу со всех датчиков, старта не будет. Возможно конечно я не правильно выразился, надо было написать в начале БИОС BMC контролера. Но на сайте Supermicro прошивка лежит под именем IPMI. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- LeesOL писал(а): ilushkin85 писал(а): Вариант c 8-pin не прокатит. С хрена бы?Ножек много? Про параллельное считывание слыхал?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 12:09 |
zalmatt писал(а): В новой серии эта Флешка 256 мбит. И вот с ней куча проблем
Какие проблемы если купить нормальный программатор и не париться возле шлака? Что не так? ilushkin85zalmatt писал(а): Про параллельное считывание слыхал? Фото мало?По даташиту разжуете сами по картинке хотя бы?ставил раз 5 и ничего!Еще раз внимательнее
Последний раз редактировалось Irbor 26 янв 2017, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 12:26 |
ilushkin85 у меня чип прог 48,тл 866 и еще пару полезных,проблем нет
Последний раз редактировалось Irbor 26 янв 2017, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
ilushkin85 писал(а): TL 866 такое же барахло. Ему до нормального программатора очень далеко.
ха ха ну да 341 лучше ,вот и сиди мучайся,по ходу микруха убита может,правильно сказали ставь и проверяй 8 диповую
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2017, 13:43 |
ilushkin85 Перечитал,точно,я то подумал что ты о той микре что ниже писал.Я покупал TL866 5-или 6 лет назад,тогда не было дешевых 341 и подобных,что мне было делать?Прогер оправдал себя уже давно,а чем он хуже обоснуйте?Не может быть такого что бы за 300 и 2-3 косаря не было отличий(тем более еще и худших
