Текущее время: 29 мар 2024, 03:22
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 13:35 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Size писал(а): Распиновка должна такая быть, может зеркальная правда. DEBUG. А зачем вам? Тыкнитесь осцилографом в LPC если есть шевеления меняйте видео. 98% К дебаг я припаивался до этого, там как-то вообще непонял, сейчас успешно припаялся к мульту. Думая типовая с маху махнул видео, новый 3000 стоит. Пост-код AD. При старте кулер не вращается, лишь как чипы нагрелись кулер начинает греться. Потребление около 1.2А ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- vlad77 писал(а): Так там рядом с кмосной батарейкой разъём дебаг иногда даже распаян. мне как-то уже стало проще к мульту паяться, почти всегда туда подпаиваюсь
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 13:40 |
Алексей. писал(а): PLF/CSF 45W UMA А откуда там видеочип, сорри? Это ж епть тошиба название платформы промаркировано на плате PLF/CSF 45W UMA rev 2.1
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 13:43 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Camous писал(а): При старте кулер не вращается Только что делал плату похожую, так там вентилятор и не деграется при страрте
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 14:46 |
Size писал(а): Camous Чип где брали? Память не прижали когда паяли? Кварц колебает? Чип брали в партдирексе как обычно, нареканий еще не было, сел нормально. Осциллографа временно нет кварц глянуть ( а память всмысле того, что мог задеть при пайке? не трогал
Size
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 14:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Чип брали в партдирексе как обычно Ну как бы это сказать, шоб никого не обидеть, ну вобщем вы поняли меня
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 15:00 |
Size писал(а): Цитата: Чип брали в партдирексе как обычно Ну как бы это сказать, шоб никого не обидеть, ну вобщем вы поняли меня ну я понял, думаю все уже поняли что Size и Partdirect плохо совместимые вещи и это не из за пинцета за сто рублей я полагаю, как некоторые думают а так по теме - именно с тошибами и 3000 чипов у меня почему то очень часто фейлы происходят - то пост код 48, то как сейчас AD. И именно тошибы 850 модели, только платформы разные (хотя один хрен). С остальными без проблем.
donald82
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 15:34 |
Сообщения: 414 Откуда: Серпухов
я думаю не в чипе дело, в свое время были темы с этими платформами,где паяли 3000-ик и он не работал здесь,ставили на другой бук,все работало..Лично за последние 2 месяца взял оттуда 4 штуки,все завелись и работают,один из них конкретно на toshiba с850,вот так.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 28 янв 2017, 17:39 |
Size писал(а): Camous А биос то шили? Не увидел что то. На этих платах я за последний год тока видео меняю. Если USB не закорочены, проц и память подкидывались то 99% чип.Ну аккуратно с чипами памяти надо бы. еще не шил, просто ноутбук пришел некопаный, следов манипуляций с флешками нет, вот и еще не трогал. Сейчас найду дамп, прошью.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 30 янв 2017, 14:12 |
Size писал(а): Camous Молодой человек, эт как бы первым делом делается, и не обязательно на угретой плате. На любой. на форуме одном подсказали что пост AD бывает часто при отвале пятаков, снял хаб - пятаков оторванных нет, перекатал, посадил обратно - вообще старт пропал. А насчет прошивки один мастер которому я возил иногда на ремонт, сказал что шить bios подряд не есть хорошо когда все напряжение поднимаются. Ну вот я и подумал, решил хаб перекатать, итого у меня вообще незапускайка. Сейчас сигналы замерю, гляну че там творится, скорее всего дохляк.
Size
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 30 янв 2017, 14:45 |
Участник АСЦ |
Цитата: А насчет прошивки один мастер которому я возил иногда на ремонт, сказал что шить bios подряд не есть хорошо когда все напряжение поднимаются. Ну это знаете как на вкус и цвет. Я предпочитаю если у платы нет старта. Первым делом прошить свою, проверенную прошивочку. А потом уж вдаваться в глубины анализа платы. Есть конечно ребята, что перекопают всю мать, и только потом пробуют шить, но как по мне это изврат. Как делать вам и решать вам Цитата: Ну вот я и подумал, решил хаб перекатать, итого у меня вообще незапускайка. Сейчас сигналы замерю, гляну че там творится, скорее всего дохляк. Если мульт не сможет транслировать сигнал в ХАБ то реакции на кнопочку не будет.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST? Добавлено: 31 янв 2017, 15:53 |
vlad77 писал(а): Может в нормальный сервис отнести???? А то плате все хуже и хуже становится. к сожалению такой возможности нету, да и не поймет клиент если я его еще куда-то занесу, иногда заскакивает периодически спрашивает, чел постоянный клиент. Сегодня заходил, сказал что ноутбук оказывается уронили с подключенными наушниками, в результате чего и разъем аудио сломался, ноутбук перестал запускаться. А изначально было "стоял да сдох". ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Можно ли перенести тему в раздел ремонт ноутбуков, тошиба?
