Текущее время: 29 мар 2024, 04:41
kasten
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 08 янв 2017, 21:46 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
Nik_1991 писал(а): N13p-gt-a1 Это проверенная информация , вы ставили данный чип на эту плату?
Trustmaster
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 09 янв 2017, 00:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 12:34 Наличности на руках: 189.29
Сообщения: 95 Откуда: Благовещенск
kasten писал(а): Это проверенная информация , вы ставили данный чип на эту плату?
А вы потрудитесь поискать что означает в названии чипа xx-xx-A2 или xx-xx-A1. И не будет глупых вопросов. Даю подсказку https://www.partsdirect.ru/howto/peremark_icchips/
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 09 янв 2017, 04:47 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
kasten писал(а): вы ставили данный чип на эту плату ключевая фраза "на эту плату". Будь первопроходцем, как говорится, бесценный опыт. Потом всем поведаешь, мне очень интересно, потому что мучался с такой платой.. Вики говорит что старт производства ядра GK107 март 12 года, на фотке парта инженерный сэмпл датирован концом 11го, следовательно может быть не полноценным.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Trustmaster
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 10 янв 2017, 00:17 |
Участник АСЦ |
HEOcanuAHT писал(а): kasten писал(а): вы ставили данный чип на эту плату ключевая фраза "на эту плату". Будь первопроходцем, как говорится, бесценный опыт. Потом всем поведаешь, мне очень интересно, потому что мучался с такой платой.. Вики говорит что старт производства ядра GK107 март 12 года, на фотке парта инженерный сэмпл датирован концом 11го, следовательно может быть не полноценным. неважно что говорит ВИКИ.. ключевая фраза "стоял N13P-GT-A2" найдите мильен отличий от N13P-GT-A1.... наверное рассуждать о полноценности глупо не понимая что это просто ревизия чипа... с такими же частотами и такой же битностью.... учите мат часть.. Если работал N13P -GT-A2 то и A1 заработает 100% на этой или другой плате не важно.. если чип настоящий а не перемарк.
kasten
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 12 янв 2017, 23:31 |
Premium писал(а): Укажите тип памяти и битность так как вариаций много. ddr3-ddr5 128-192 bit С правкой биос либо без неё Память стоит Samsung K4G10325FG - HC04 GDDR5. Всем большое спасибо за такую расшириную дискусию по моему вопросу , прихожу к выводу что N13p-gt-a1 должна пойти , прийдет микросхема и посмотрим на результаты.
kasten
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 29 янв 2017, 15:28 |
Добрый день всем. И так отписываюсь о результате. Ноут бук который пришел с проблемой отключения в момент загрузки системы , как буд-то отрубается из за перегрева . В итоге дохлый видеочип n13p-gt-a2 который стоит совсем не дешево! Был установлен другой ревизии - N13P-GT-A1 видеочип nVidia GeForce GT650M, новый (SAMPLE) , который стоит порядком дешевле , аппарат завелся без проблемм и каких то дополнительных доработок , память видео стоит Samsung K4G10325FG - HC04 GDDR5 . Единственный момент который беспокоит - при включении кулер даже не шевелится и температура постепенно растет до 60 градусов и торчит на этом уровне в колебаниями +- 3-4 градуса , при этом кулер не стартует , темперетуру смотрел Эверестом. Эверест отоброжает температуру процессора и жесткого диска а видео почему то нет , если запустить тест стабильности системы , то температура сразу скачет до 92 градуса и врубается кулер ( с другим кулером тоже самое ) понижает до 50 градусов и отрубается через пару минут. Какая то хрень с контролем температуры , мне кажется!
kasten
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 29 янв 2017, 16:41 |
guar33 писал(а): Прошейте биос. У меня недавно на quante r53, после замены видика, кулер сходил с ума, в покое обороты на полную, а при нагрузке снижались, вылечилось прошивкой. Ну прошивка биоса уже залита другая , попробую вечером еще пару вариантов залить для уверенности.
kasten
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 03 фев 2017, 09:02 |
guar33 писал(а): Я шил апдейтом с оф. Сайта Пробовал лить и родной от десять и чистый от клёво , не какой разницы , ведет себя одинаково.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа Добавлено: 11 мар 2019, 14:50 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 452.28
Сообщения: 328 Откуда: Minsk->Warszawa
kasten писал(а): при включении кулер даже не шевелится и температура постепенно растет до 60 градусов и торчит на этом уровне в колебаниями +- 3-4 градуса , при этом кулер не стартует , темперетуру смотрел Эверестом Кулер ведь другой попробовали уже ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
