Текущее время: 23 фев 2019, 11:55
 Заголовок сообщения: dns (w170er) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:51
Добрый день коллеги . С наступающим всех новым годом.
Буду краток , имеется бук DNS W170er , плата 6-71-W15E0-D04 (150ERQ) , надписи на наклейке под оперативкой -
P/N 6-77-W17E0-D04-1#10
1TW170ER3270236
NKW170ER0003G00417
Принес знакомый данный бук с проблеммой перестала определяться в диспечере дискретное видео , потом через время начал отрубаться , теперь отрубается при загрузке системы.
Было выяснено что кирдык видеочипу n13p-gt-a2 , который оказался не совсем дешевым.
Вопрос к спецам или может кто то уже пробовал туда ставить что то другое , пойдет ли что то из данной линейки чипов на эту плату -
N13P-GL2-A1
N13P-GLR-A1
N13P-GL-A1
N13P-GT-A1
N13P-GV2-S-A2
или может еще что то?
 Заголовок сообщения: Re: dns (w170er) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 09:54
N13p-gt-a1
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:46
Nik_1991 писал(а):
N13p-gt-a1
Это проверенная информация , вы ставили данный чип на эту плату?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 00:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А вы потрудитесь поискать что означает в названии чипа xx-xx-A2 или xx-xx-A1. И не будет глупых вопросов. Даю подсказку https://www.partsdirect.ru/howto/peremark_icchips/
В сети
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 04:47
ключевая фраза "на эту плату". Будь первопроходцем, как говорится, бесценный опыт. Потом всем поведаешь, мне очень интересно, потому что мучался с такой платой..
Вики говорит что старт производства ядра GK107 март 12 года, на фотке парта инженерный сэмпл датирован концом 11го, следовательно может быть не полноценным.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
неважно что говорит ВИКИ.. ключевая фраза "стоял N13P-GT-A2" найдите мильен отличий от N13P-GT-A1.... наверное рассуждать о полноценности глупо не понимая что это просто ревизия чипа... с такими же частотами и такой же битностью.... учите мат часть.. Если работал N13P -GT-A2 то и A1 заработает 100% на этой или другой плате не важно.. если чип настоящий а не перемарк.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:20
На ноутбук1 есть информация по совместимости чипов, вам правильно подсказали по замене
Когда ты умер ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое ,когда ты тупой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:54
Укажите тип памяти и битность так как вариаций много. ddr3-ddr5 128-192 bit С правкой биос либо без неё
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:31
Память стоит Samsung K4G10325FG - HC04 GDDR5.
Всем большое спасибо за такую расшириную дискусию по моему вопросу , прихожу к выводу что N13p-gt-a1 должна пойти , прийдет микросхема и посмотрим на результаты.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:28
Добрый день всем. И так отписываюсь о результате. Ноут бук который пришел с проблемой отключения в момент загрузки системы , как буд-то отрубается из за перегрева .
В итоге дохлый видеочип n13p-gt-a2 который стоит совсем не дешево!
Был установлен другой ревизии - N13P-GT-A1 видеочип nVidia GeForce GT650M, новый (SAMPLE) , который стоит порядком дешевле , аппарат завелся без проблемм и каких то дополнительных доработок , память видео стоит Samsung K4G10325FG - HC04 GDDR5 .
Единственный момент который беспокоит - при включении кулер даже не шевелится и температура постепенно растет до 60 градусов и торчит на этом уровне в колебаниями +- 3-4 градуса , при этом кулер не стартует , темперетуру смотрел Эверестом.
Эверест отоброжает температуру процессора и жесткого диска а видео почему то нет , если запустить тест стабильности системы , то температура сразу скачет до 92 градуса и врубается кулер ( с другим кулером тоже самое ) понижает до 50 градусов и отрубается через пару минут.
Какая то хрень с контролем температуры , мне кажется!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:57
Прошейте биос. У меня недавно на quante r53, после замены видика, кулер сходил с ума, в покое обороты на полную, а при нагрузке снижались, вылечилось прошивкой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:41
Ну прошивка биоса уже залита другая , попробую вечером еще пару вариантов залить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:46
Я шил апдейтом с оф. Сайта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:02
Пробовал лить и родной от десять и чистый от клёво , не какой разницы , ведет себя одинаково.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
в форуме DNS
Gorald
16
6297
26 май 2015, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (W150ERMB-D0) Не включается
в форуме DNS
vikt0rio
01 авг 2018, 13:44
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
271
04 сен 2018, 18:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
в форуме DNS
denn_kirov
12 дек 2018, 10:31
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
Реклама
