Текущее время: 16 апр 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: MSI GP60 (MS-16GH1) Не включается. Родной блок уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:26
Добрый день всем.
Принесли ноут - нужно срочно починить. Помогите советом.
Схемы на него нет. Вылаживаю фото.
Итак не включается вообще, родной блок уходит в защиту. При прозвонке 19в на входе КЗ нет.
Первый входной Pканальный транзистор (на фото отмечен 1) греется просто ужасно, просто огонь после подключения ЛБП. Проверил его - в порядке, заменил другим на всякий случай, все равно раскаляется. Прозвонил относительно земли 19в на чарджере - кз нет. Проверил по всей плате такие же транзисторы на прозвонку сток исток - все в порядке.
Подскажите, как подключить ЛБП правильно чтобы проверить вторичные цепи на нагрев и найти виновника. С чего начать подскажите пожалуйста. Фото приложил.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP60 (MS-16GH1) Не включается. Родной блок уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:09
Привет!
Похоже на КЗ! надо замерить сопротивление цепи после мосфета входного.
Я в таких случаях заменяю входной мосфет перемычкой ставлю на ЛБП ток для начала 500 мА и проверяю что греется. Если ничего не нахожу, то постепенно увеличиваю ток. Обычно это керамика, реже мосфеты. Вот как-то так
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:50
evgenmart писал(а):
Привет!
После ключа на ногах сопротивление 0.4мегаОм (это считается заниженным сопротивлением??) и на резисторе низкого сопротивления. Имеет смысл кидать туда 1в 1а и начнет ли что нибудь грется из керамики?
сопротивление на дросселях видео 32 Ом на проце 20 Ом.
UPD нашел кз на входе 19в на шим дежурке и рядом кондерчик перед входом звонится на землю. Снял и шим и кондер кз на входе шим дежурки осталось
Попробую подкинуть 1в1а на вход 19в снятой шим. Правильно?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP60 (MS-16GH1) Не включается. Родной блок уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:00
Нашел греющейся керамич конедр недалеко от проца. Снял его и КЗ пропало. Подскажите можно взять другой с платы примерно по размеру и поставить?
UPD
Поставил с другой платы - есть старт и ИЗО. Спасибо))) Буду тестить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP60 (MS-16GH1 ver 1.0) need bios dump
в форуме MSI
notemaster
22 окт 2016, 23:01
metal61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP60 (MS-16GH1) Циклическое замирание изображения
в форуме MSI
fred24
19 фев 2017, 15:29
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI laptop GP60 (MS-16GH1 ver. 1.0) almost dead
в форуме MSI
andromedax
17 окт 2016, 18:16
evil696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp60 (ms-16gh1 ver 1.0) нужна схема
в форуме MSI
red deer
14
6120
20 июн 2019, 18:52
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gp60 2pf leopard pro (Ms-16gh1) Нет изображения
в форуме MSI
makar303
26 июл 2018, 19:49
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Combattsar и гости: 2
