Текущее время: 28 мар 2024, 22:48
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 фев 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
gogoer писал(а): если надо, могу вы лучше частоты подпилите до уровня в 500-550 МГц...
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 фев 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
smetankin писал(а): частоты подпилите Кстати, как это делать? Я чего-то наверное не туда смотрю. Но, ни тему, не намеков не нашел((
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2017, 01:18 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Кроливец писал(а): smetankin писал(а): частоты подпилите Кстати, как это делать? Я чего-то наверное не туда смотрю. Но, ни тему, не намеков не нашел(( Видео модуль ковырять, если не ошибаюсь в RBE_128.exe
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Кроливец писал(а): ни тему, не намеков не нашел А никто особо и не интересовался. Однако интернет то у вас есть RBE 128 да, умеет. Не все правда биосы. У подопытного oprom-a, распакованного феникстулом, не забываем обрезать заголовок до 55AAhex, иначе RBE не поймет что это. Обычно "лишние" первые 4 байта. После редактирования заголовок лепим обратно, собираем общий биос. Как правило нужно корректировать частоты Boot и UVD (State 0 и 2). Более универсальный метод описан здесь. Но нужно малость мозг напрячь, не просто кнопки жать. И знать какие дефолтные частоты в биосе записаны.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 фев 2017, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Doc: он интересуется про конкретный случай, когда видеомодули не отдельно, а кучей в одном файле.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 фев 2017, 14:48 |
smetankin писал(а): Немного подумать и попробовать... Doc писал(а): Тут все-таки не обязаны вдалбливать пошагово с картинками
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 фев 2017, 20:23 |
gogoer писал(а): как можно определить точку входа видеобиоса На примере Samsung R540 Поиск начала и окончания, технические подробности что делать с выделенным модулем, как его после редактирования вставить обратно и как собирать итоговый общий биос опущу. RBE сам пересчитывает КС, при ручном редактировании пересчитываете сами.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 фев 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): На примере Samsung R540 Можно проще искать конец) В твоем примере на картинке слева: 55AA 7Cна картинке справа 55AA 76умножить 0x200 = размер модуля 0x.... igils писал(а): Doc: он интересуется про конкретный случай, когда видеомодули не отдельно, а кучей в одном файле. СSMCORE пусть погуглит
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 фев 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Иногда может понадобиться загрузить биос с CD автозапуском. Ссылка на образ. Загрузочный CD.На диске phlash17.exe загружает bios.wph автоматом. Для редактирования этого диска под свои нужды,внутри образа редактируем fd700000.ima в WinImage, в autoexec.bat пишем что нужно грузить, запаковываем, а потом в UltraIso собираем готовый образ для записи.Диск на 700 метров.Осторожно !Образ готов и может испортить не LG S50 биос! Делайте под свои нужды.Более полную информацию см тут.. Удачи!
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 мар 2017, 12:47 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Slavik5555 BIOS272.BIOS не надо трогать. Ну и всё что выше проделать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 мар 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
recomb писал(а): Foxconn Safina У Safinы есть варианты плат, штуки 3. UMA only, DIS only и Cross (вроде). Так на DIS можно вообще VgaBios севера выкинуть и будет картина. recomb писал(а): Или не всегда КС 00 могут быть??? Если начало и конец модуля определены точно, то лично я не встречал отличных от 00 КС. Сообщение не в тему Вообще с твоим ником, зачем это всё? ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Хорошо, зацикливаться на КС 00 не стоит, гадать не прихватил ли F лишнюю. Можно попробовать вырезать из тех двух опромов кусочки от начала (примерно) и до строки PCIR, до правки посмотреть КС и привести после правки к исходному. Общая сумма не изменится. Должно прокатить.
