Текущее время: 29 мар 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:16
При нажатии на кнопку включения включается и выключается через 3 сек. и так по кругу. В БП подгорела косичка +5В от флопа. Скорее всего воткнули в плату. Биос "М" прошил прошивкой отсюда и с оф.сайта. Не помогло. На дросселях напряжение поднимается до 1,03В. На кнопке ресета 3.3В есть. Снял проц и память отключил +12В проца, также вкл/выкл. Может мульт косячит?Другого мульта на проверку нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 04:17
б биос сдуйте - положите в сторонку. и залейте м заново.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:15
преветствуется проверить по схеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 power on then power off for indefinite number of cycles
в форуме Gigabyte
anandvsalunke
23 авг 2016, 11:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки
в форуме Gigabyte
goscha0104
03 дек 2017, 17:11
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H61M-S2P хаотично перезапускается
в форуме Gigabyte
вячеслав 1974
13
3176
04 май 2018, 10:56
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
в форуме Gigabyte
Slave82
10 авг 2018, 09:41
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
в форуме Gigabyte
vdm62
11 мар 2021, 21:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
