Текущее время: 16 апр 2024, 21:30
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:47
Sergej писал(а):
вреде ламп дневного света
да но откуда взять без теневой свет ?
обвесить гирляндами ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:17
MSF113 писал(а):
Поставил ДРЛ 150ВТ прожекторы
На сколько знаю, нет ДРЛ150, есть ДРЛ160, производства Филипс. А остальные или 80, 125 или 250 и тд. Точно ДРЛ?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:59
Все диоды синие, это потом из них(белок делают-Шариков) белый спектр вырезают. А когда изначально не то что надо, подгонка уже обзывается псевдо. Но если обывателя обмануть легко, то глаз уже не обманешь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 22:32
Sergej писал(а):
дневной свет был не в чести
Да, но с теми жуткими шумными дросселями и стартерами, он и впрямь был вреден.
Сейчас то люминесцентные работают от ВЧ устройств.
Другое дело, субъективное восприятие. Лично я в восторге от диодов, отлично вижу все в их свете, глаза совсем не устают и даже экономия тут не причем уже. Просто отлично светят и со времени первого поста, яркости пока не утратили.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 11:50
Sergik
Призываю Вас почитать учебник физики.
И люминесцентные лампы и белые светодиоды работают по одному принципу - люминофор излучающий "белый свет" облучается коротковолновым излучением.
В первом случае это ультрафиолет от ртутной лампы во втором свет синего светодиода.
А весь вред для зрения происходит от пульсаций, которые в случае с ртутной лампой труднопобедимы, в случае светодиода достаточно хорошего драйвера или питать от постоянки через резистор.
orbit
Я делал не от экономии, просто глаза стали уставать от люминесцентной лампы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:21
Есть у меня толпа мониторов в "сарае" и штук 5 LED телеков с диагоналями 32-42"", все трофейное, давно забитое. Вот на досуге и подумалось, а что если из матрицы вытащить ЖК стекло, а всю поляризующую тряхомуть оставить, вместо штатных диодов, сунуть полоски по 23 Ватта штуки 4, типо вот таких должен получиться нормальный такой без теневой прожектор. Может кто пробовал, поделитесь впечатлениями?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 09:53
orbit
А чем штатные диоды не устраивают?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:34
shat
Да можно и штатные, просто подумалось что на 12В как то сподручней, любой блок ATX можно приладить.
Штатным приблуду собирать придется или выпиливать. Лень.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:45
ИМХО не очень будет. Свет не туда там + рассеиватели и проч.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:05
давно уже 15.6 матрицы так использую. их можно от 12 вольт запитать. подсветка нормальная.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:10
Заблокирован
на прошлой мастерской напарник 32-й телек повесил над рабочим местом, поляризационные слои снимал не все, а вроде только как крайний
свет мягкий был и в достаточном количестве, видно было хорошо и в то же время при длительной работе глаза на лоб не лезли... через полгода заезжал в гости, так и висел этот лапоть над столом :-):
так что тут пробовать только, у каждого свои запросы касательно освещения, но нам троим пришёлся по душе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 04:06
У меня лампа на штативе, верне это увелечительное стекло где то 15 в диаметре а у него по кругу диоды в 3 ряда, пользуюсь как лампой светит хоршо и согнуть можно как надо, башка поворачивается у нее можно и с боку светить особенно когда шимки всякие выставляешь перед пайкой. Чуток искажает когда немного наискось.. Поэтому думаю микро взять
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 00:27
А как вам такой светодиод?
https://alitems.com/g/1e8d11449411aa69a ... -eub6yrrBy
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 01:29
Size
Про cobы писали выше вроде. Нормально так светят, на 10 Ватт.
Печалит в них другое, "остальное допилить напильником", то есть охлаждение, крепежную арматуру, питание, все нужно еще придумать.
Как вариант на задний бампер бы, любителям в ж0пу посветить дальним, было бы чем лечебно-профилактически ответить. Опять же култур-мултурно приделать, эстетически и концептуально вписав в дизайн, а так, только авто похабить колхозом.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 08:31
от 32 панелей корыто над головой
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 13:47
Берем настольную люминисцентную лампу типо такой Изображение
клеим светодиодную ленту 12в на отражатель, пару слоев светорассеивателя от матрицы и собираем димер под неёИзображение
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 13:41
jokerltd, а я применить светорассеиватель не догадался, нужно будет доработать свою лампу. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:09
Добрый день. Пользуюсь такой же лампой очень эфективная и удобная!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:02
Долго делал свет на два стола из остатков матриц,но температура и мерцание убивали глаза.Распотрошил остатки двух 32" телевизоров,пара стабов да блоки питания от ноутбуков - и свет готов.Работаю уже с год,глазам комфортно и видно все.В будущем планирую сделать 2-3 градации яркости для удобства.
Для микроскопа-десятки снял гибкую ленту подсветки с одной из слимовых матриц и впаял теплые диоды через один с родными,получилось ярко и без теней.Прикрутил к микроскопу акб с зарядкой и выключателем,энейблы шима завел через стаб.Подсветки хватает на 8-10 часов работы,потом зарядка.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:37
Ребят, ну в подсветке ж LED всегда был лучше.... У меня лично все LED
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:06
У меня ТВ -кинескоп тринитрон(целыми днями молотит и не садится) и плазма 32 дюйма. Так вот те ТВ LED которые я делаю никогда бы не купил себе, это же вынос глаз какой-то. Сейчас стали появляться бюджетные Самсунги с высоким разрешением, вот те ещё можно смотреть.
Мониторы и ноуты LED вполне терпимо!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:47
orbit писал(а):
sasha2001 писал(а):
самое экономное это расковыривать матрицы
sasha2001 конечно же халява приятна, а с учетом того что диоды там с повышенной наработкой и хорошей яркостью так и вообще отлично. Однако с моей колокольни не экономно, в среднем 1 час моего внимания на любимой работе стоит моему же карману 500р, а чтоб распаять кучу полос более-менее эстетично нужно угрохать кучу времени. Не знаю как у кого, но при расчетах экономии, время у меня идет как твердая валюта по среднему курсу 500р/час.
Свои же полосы я даже на болтики не стал крепить, над столами идет полка из металлического профиля, вот я и укрепил полоски с помощью магнитиков. Весь монтаж занимает 30 мин.
У вас нету стажеров, новичков которым можно было бы поручить такие дела? Заодно и научаться чему дельному)) сам когда-то таким же занимался, делал освещение для двух рабочих столов в своей первой конторе, собирал из хлама "самодельный колхозный" моноблок на приемку, давно лежачий ноутбук поднял одной перемычкой(ACOK). Правда через месяц "стажерства" уже ругали если тратил время на что-то другое кроме клиентских аппаратов, был школьник подрабатывающий курьером летом и увлекающийся электроникой, ему поручал такого рода дела :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:44
Camous писал(а):
У вас нету стажеров
Студентов изгнал всех в зашей. Дел на копейки, а убытков на рубли.
Работали 2 толковых человека, но они на сделке и плотно заняты, время ценят не меньше меня.
Короче некому у нас ерундой заниматься.
А сейчас я вообще один за троих, поскольку стремлюсь к определенной цели и для её достижения нужно много денег.
Некогда в общем матрицы потрошить.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:51
Sergik писал(а):
и плазма 32 дюйма
так плазма или жк? 32 плазм не бывает вроть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:46
LeesOL
:) (Daewoo DPP-32A2) Плазму отличаю по тому как клиент её несёт. Просто для себя хочется действительно нормальную картинку.
По поводу диодов и ЖК матриц почитайте что пишут гурманы(фото, анимация и т.д.).
У меня общий свет 100вт. накал. и на каждом столе 20вт. галогеновые светильники на гибком штативе, для локальной подсветки места пайки(без тени и бликов).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 09:15
+ на заметку
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:08
https://www.youtube.com/watch?v=-KiBAmxT8EY&t=164s сделали такое освещение:)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 10:14
Использую помимо общего света 2 обычные длинные настольные лампы на струбцинах. Не экономично, но эффективно и просто. Плюс можно подсветить с любой стороны всё, что угодно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 04:19
Sergik можно фотку галогенового светильника
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 08:24
Rozinja
На первой странице в конце выкладывал, кстати они неубиваемые, один 7 лет работает, второй 4 года, только с обычным трансформатором, он тяжёлый как надо и надёжный. Пытался ставить лампы дневного света, трещины, кольца не видно(плоский свет,плохо переотражается от припоя).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бы вариант рабочего места вы бы для себя выбрали?
в форуме Беседка
Restrukt73
09 фев 2024, 20:34
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения
в форуме Dell
SVGroup
5788
01 июн 2014, 02:14
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обрезания места на HDD
Artjomkh
4102
10 янв 2015, 18:23
IvanYotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нету места на китайском Samsung
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
LineStar
16 май 2018, 19:45
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в памяти Samsung J2 занимает много места гугл хром
Irbor
13
2233
31 окт 2020, 01:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
