Текущее время: 17 апр 2024, 00:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Z77A-GD65 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:13
Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта. Дальше ничего нету, дальше как я думаю должен прийти ответ от хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 22:36
Поменял хаб, появилась реакция на включение с кнопки. Плата включается и через 2-3 сек выключается. Замеры показали , что все напряжения поднимаются кроме проца. Шим проца Up1618 . Питание на шиме есть, КЗ по питанию проца нету, никак не разберусь чего ему не хватает :-(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 13:50
Схему скачайте из соотв. раздела. И вперед по Power On Sequence пробежаться.
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Генерация на кварце 25МГц есть? Это шаг №15, поднятие VCORE шаг №18. Enable на ШИМ'ку приходит?
Или, как вариант, плата уходит в защиту по какому-то событию.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:32
Вообще- то у меня плата от MSI а не Асус , схему скачал к сожалению там нету Power On Sequence. Также осложняет ремонт отсутствие боард вьювера, на плате нету никаких обозначений элементов. На плате есть джампер SVID1 при замыкании которого плата стартует с кнопки Повер и можно сделать замеры. Вобщем после старта поднимаются все напряжения кроме процового и процового видео. Не понял назначение напряжений VTT Power, SA Power. По схеме они тоже идут в проц. Какое-то из них должно в ДР подаваться на проц, а вот какое не пойму.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 02:37
Последовательность запуска примерно одинаковая для одной платформы, пусть и разных производителей. Название сигналов могут слегка отличаться, но все равно будут похожи. По названию сигналов и можно отследить последовательность запуска, для этого я приложил от асуса.
Dron1980 писал(а):
VTT Power, SA Power
И то и то на процессор раздается, на схеме это CPU_VTT и CPU_SA
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:02
У меня схема есть и что эти напряжения идут в проц видел. Не понятно назначение этих напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:50
Опять решил пободаться с этой платой. На данный момент плата включается с кнопки. Поднимаются все напряжения на плате кроме процовых CPU_VTT и CPU_SA, на ядро проца и видео проца. Хаб слегка теплый. На флехах биоса шевеление есть. Что интересно не светятся индикаторы встроенной пост-карты. Мульт F71889AD помогите разобраться , что не дает запуску процового питания :-(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:55
Замеры на мульте может чего прояснят.
SLP_S3- 4v
SLP_S4 -3,98v
PLTRST_BU1#R- 0v
PLTRST_BU2#R- 0v
PLTRST_BU3#R- 0v
ATX_PWR_OK- 0,26v
SIO_ATXOK - 0v
PSON - 0v
CLK - есть импульсы
DATA - есть импульсы
PLTRST- 0v
VCORE_2P_8P-0v
VCORE_4P_8P- 0v
VCORE_6P_8P-0v
VCORE_8P_8P-0v
VCSA_VID_SIO- 4,2v
VTT_SELECT_SIO- 0v
SIO_REF_EN-3v
DUALGATE-5v
VCCGATE-0v
SIO_VTT_REF-0,87v
SIO_PCH_REF-0,87v
SIO_DDR_REF-0,87v
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:11
у меня решила проблему после замены проца бывает как но незнаю
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:47
Народ подскажите это что за сигналы VCCSA_VID_SIO и VTT_SELECT_SIO на мульте это 102 и 103 ноги. По шиту не понятно за что отвечают эти выводы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:07
Dron1980, а вы под радиатор VRM не заглядывали? Со сборками Dr.MOS все в порядке? Они очень часто на этих платах летят.
Пример: на плате MSI z77 MPower VRM построен на тех-же элементах R2J20655NP и два из них накрылись http://www.picshare.ru/view/3611273/ .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:28
Радиатор снят. Внешне сборки Dr.MOS целые. Меня смущают вот эти два сигнала VCCSA_VID_SIO и VTT_SELECT_SIO . На другой плате от MSI MS-7680 мульт F71869 ведут себя по другому. На моей плате в дежурке VCSA_VID_SIO- 0 v
VTT_SELECT_SIO- 0v, при включении VCSA_VID_SIO- 4,2v
VTT_SELECT_SIO- 0v. На MS-7680 в дежурке VCSA_VID_SIO- 0 v
VTT_SELECT_SIO- 4.2v при включении VCSA_VID_SIO- 0 v
VTT_SELECT_SIO- 0v. Биос шил обе флешки. Ресеты все снимаются, слипы хаб отпускает. Облазил уже всю плату. :-(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:34
Что еще интересного зажат ресет PLTRST_BU1 - 62 нога, PLTRST_BU2 - 63, PLTRST_BU3- 64.
Ресет PLTRST_BU1 - 62 н снимается подачей VCC3 через резистор 800 Ом. Так вот на одной стороне резюка есть 3в а с другой стороны со стороны мульта ничего нету. То есть ресет зажат. Мульт на замену или же есть варианты?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:29
А эта лапка относительно земли не в К.З.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:16
Нет не в КЗ больше 1 кОм.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 01:11
Подскажите , а Вы шим uP1712p меняли на такой же или поставили аналог? Если аналог, то какой?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:53
Поставил такой же. Заказывал с китая.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:17
меняйте шим uP1712p и все будет ОК
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:56
В моём случае поступила материнка Z77A-GD45 с пробитым Шимом uP1712p в своей странен не нащёл с аналогами решил не рисковать так как есть небольшие разбежности. Там ещё есть частая проблема с up1513p. Будем ждать пасылку с Китая.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:36
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста где можно купить up1513p ,у меня Z77A-GD65 выдала ошибку 55 с постоянной перезагрузкой VCC_DDR 0.40v. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:20
Решил проблему :dan_ser: Добрые люди выручили, поделились,перепаял,заработала. Вот только напряжение питания DDR прыгает 1,50-1,48.Хотя, я думаю это не смертельно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 03:14
Это допустимая разбежность. Подскажите, а Вы такуюже поставили или аналог?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:55
тема хорошая- все старались- молодцы. а про схему на эту мать что ли не слышали.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:43
Почему нет... вот она: download/file.php?id=46999
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:43
Привет! Можете на схеме найти елемент возле мосфета 4937N? Маркировка 49*3N или 49*8N, он сгорел и немогу прочесть маркировку. Схему немогу скачать из за лимита сообщений
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:24
Этот ? NTMFS4933N MOSFET
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:53
да, ето он! Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 22:02
Пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:55
История дальше продолжаеться. Аналогичного не нашел транзистора(NTMFS4933N MOSFET), заказал ближайший аналог 4833n. Мать включается теперь? но горит только один Лед и идет в ребут сразу. Биос шил ничего не помогло. По вольтажах отсутсвует VCCP и CPU_GFX, а CPU_VTT - 1.1V; VCC_DDR - 1.5V; PCH -1.05V. Может кто помочь скачать схему и бросить на почту turnopil @ gmail . com или может ктото в Украине займется ее ремонтом?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:38
Смотрите в личке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Z77A-GD65, включается и сразу выключается.
в форуме MSI
Alyes
3635
04 апр 2018, 13:25
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77A-GD65 Bios
в форуме MSI
edkart
24 июн 2015, 09:17
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55
в форуме MSI
HeXakep
27 июн 2016, 21:19
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-GD65 скачать схему, не вкл VRM
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2019, 21:47
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-GD65 GAMING нет питания USB
в форуме MSI
vitalyz
17 авг 2020, 17:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
