Текущее время: 19 мар 2024, 07:04
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 29 ноя 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем, здравствуйте.
Принесли r50e на supervisor пароле. зашит в 24RF08. Пытался считать дамп самопаянным кабелем на резисторах и стабилитронах через COM-порт, но почему то постоянно выдавал ошибку как будто не видит COM-порт. По факту удалось сбросить пароль путем подпаивания кнопки. Все заработало и пошла загрузка ОС. После отпаял микросхему, чтобы убрать провода и кнопку. Убрал. Запаял обратно. Все, картинки нет! Старт идет, но инициализация не проходит. Пропаял ещё раз микруху. Бук начал стартовать, но выдавал ошибки 0187: EAIA data access error 0191 System Security—Invalid Remote Change requested. Прочел, что причина может быть в непропае. Снял микруху. Почистил плату. Запаял обратно. Все, опять нет инициализации. Снимал и ставил микруху паяльником. Вроде много пишут, что убить ее почти невозможно. Так в чем тогда может быть причина? Или таки убил?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 31 янв 2017, 13:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
serge_tim писал(а): Выпаял микросхемку MX25L8005. Считал с неё данные Зашить оригинал и запаять на место.. Прочитать U2502. Прочитать эту тему. ВнимательноАлгоритм программатора для 24rf08 может и подойти - попробовать стОит. Алгоритм распароливания тоже может быть похож на большинство немолодых IBM, описан на каждом углу
serge_tim
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 31 янв 2017, 17:05 |
Сообщения: 0 Откуда: SPb
Перечитал тему ещё раз. Про SL500 не нашел ничего. На allservice.ro пишут"SL500 have the SVP stored in BIOS flash" Ещё на этом форуме нашел тему Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS парольТеперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Ткните носом, кто знает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 31 янв 2017, 17:42 |
serge_tim писал(а): Про SL500 не нашел ничего. Тогда на тему 24*08.. Хотя на истину я не претендую, SL500 у меня не встречались ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- serge_tim писал(а): Теперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Дерзкая мысль - а на сайте lenovo нету?
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 09 фев 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
sharkyinbox писал(а): Здравствуйте! Ноут G560 УМА, живой. Валялся в стопках среди запчастей, частично раздербаненный. Стоит пароль на биос и хард (сигейт 250Гб). Хотелось бы вычислить где он есть и какой, а то жалко хард. Может сталкивался кто? Где лежит пароль и по какому адресу? Извиняюсь, начинка Intel, LA-5752p
intra
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 апр 2017, 15:15 |
Сообщения: 0 Откуда: заграница
evserv писал(а): Да где вы берете эти раритеты Хотя с этими то нет проблем, смотрите в сторону тех что на Мес1633...вот там куда интересней Добрый день, как раз попался такой экземпляр... Lenovo T450s, пароль супервизора забыт Сдампил 16 Мегабайт в файл с SPI eeprom как написано у румына но что с этим делать пока не понятно, денег платить румыну столько нету, лучше-уж нашим если кто-то поделится успешным опытом? Заранее спасибо
snipers
Заголовок сообщения: Re: пароль IBM Добавлено: 11 июн 2017, 03:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 23:32 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 0 Откуда: Харьков
alexgc писал(а): на lenovo thinkpad r500 замыканием ног eeprom пойдет ? Проверенный мной способ сброса пароля супервайзера у r500. 1 читаем программатором 24s08 2 открываем прочитанный дамп редактором 3 обнуляем строки, начинающиеся с 300 по 370 включительно 4 сохраняем отредактированный файл 5 заливаем его содержимое снова в 24s08 6 входим в BIOS senup 7 делаем нужные нам установки, включая замену пароля 8 сохраняем настойки 9 перезагружаемся Вот так я очистил дамп в моём r500. Во вложении 1 файл до очистки 2 после очистки Вложение: R500.zip Вложение: R500_zero.zip
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 июн 2017, 12:09 |
snipers писал(а): Может у кого то есть слитый с рабочего бука дамп чипа защиты U22 для ThinkPad T430 ? Свой показывайте (куда-нибудь на файлопомойку на пару дней...) Дампа именно T430 нет, но разница между T410/420/430 и, к примеру, T530, небольшая..
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 июн 2017, 12:33 |
Sergej писал(а): snipers писал(а): Может у кого то есть слитый с рабочего бука дамп чипа защиты U22 для ThinkPad T430 ? Свой показывайте (куда-нибудь на файлопомойку на пару дней...) Дампа именно T430 нет, но разница между T410/420/430 и, к примеру, T530, небольшая.. Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе. Когда у меня был COM port, я снимал дампы собранным на коленке программатором r24rf08, но теперь только USB.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 июн 2017, 14:54 |
snipers писал(а): Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе. Дело не в чипе. 1. подключить все выводы, а не 4, как для банальной 2408 2. На "мониторе" пару лет назад обсуждали, тёрка была на пару тем... Одна тут, вторую не искал - по сообщениям холявщика копаться дольше, но решение было
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 июн 2017, 19:19 |
Sergej писал(а): snipers писал(а): Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе. Дело не в чипе. 1. подключить все выводы, а не 4, как для банальной 2408 2. На "мониторе" пару лет назад обсуждали, тёрка была на пару тем... Одна тут, вторую не искал - по сообщениям холявщика копаться дольше, но решение было Читал недавно тему холявщика . Но у него были проблемы с записью чипа и перекодировкой пароля. У меня же чип не читается совсем (т.е. не определяется программатором PostalAVR). На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ))
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 18 июн 2017, 13:56 |
snipers писал(а): На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ) Такая? Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема. А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 18 июн 2017, 17:17 |
Sergej писал(а): snipers писал(а): На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ) Такая? Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема. А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С Да. Это она. Алгоритм чтения, как у PCA24S08 ? "L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 18 июн 2017, 18:11 |
snipers писал(а): L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить? Убил.. Открыть Datasheet на pca24s08, который в сети на каждом углу, и прочитать в нём аж на 2-й странице "Operating power supply voltage" не судьба совсем..? Вообще, все вопросы именно по этим букам давно разжёваны и в теме есть
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 19 июн 2017, 16:14 |
Sergej писал(а): snipers писал(а): L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить? Убил.. Открыть Datasheet на pca24s08, который в сети на каждом углу, и прочитать в нём аж на 2-й странице "Operating power supply voltage" не судьба совсем..? Вообще, все вопросы именно по этим букам давно разжёваны и в теме есть Это только в случае, если "L08" не низковольтная версия pca24s08.
