Текущее время: 28 мар 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: POST E0 на G33M02
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:04
Мамка G33M02 останавливается на POST коде E0 и постоянно 2 коротких пика в динамик, что с памятью, что без, т.е. не видит её вообще ни в одном слоте. Напруги все в норме, БИОС зашил новый. Карта РАМ тестера не показала ни КЗ ни обрывов. Север издох? Если не читается СПД на линейках памяти, будет ли запускаться плата?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: POST E0 на G33M02
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:39
Если SPD не читается - не должна.
Но у вас почему-то по кодам - на рековери идет - может БИОС недопрошился?
Попробуйте CD или SATA диск подключить, с прошивкой переименованной в AMIBOOT.ROM -
поменяются ли посткоды.
https://www.ami.com/ami_downloads/AMIBI ... _Codes.pdf
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:58
пальцем в небо...
На этой плате AВАРД Биос
вот праспаковал Modbin_om
BIOS Information________________________________________
BIOS Version : Phoenix - AwardBIOS
BIOS Info : 09/20/2008-1.0.16-6A79O009C-00
BIOS Message : (713D1s50) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
BIOS ID : 6A79O009
Item Amount : 311
вот те коды которые видно как пробегают С0-С1-E0
у Феникс БИОСа Е0 - это как раз Initialize the chipset
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 18:12
на память грешат : AWARD postcode E0h
http://www.rom.by/forum/Foxconn_945PL7A ... E0_REShENO
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 06:07
sergun писал(а):
пальцем в небо...
Извиняйте, нагуглились G33M02 c AMI биосом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 07:01
E0 - это проблема с процессором(несовместим с чипсэтом; окисление или термопаста на контактах), сокетом(лапки внимательно пересмотрите; продуйте от пыли)...
 Заголовок сообщения: POST E0 на G33M02 (решено- не читалась SPD)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:46
Всем спасиба за наводку. 2 дня назад читал РОМБ, но почему-то не нашел укзанный топик. Конкретно на этой плате питание на СПД идёт через 0й резистор и он незаметно издох. Надо где-то записать что Е0 - это проблема с СПД памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G33M02 автостарт
в форуме Foxconn
LidiaArkadievna
19 дек 2017, 21:56
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
1909
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R25 ( HAINAN3_EXT) не стартует POST 4A
в форуме Samsung
vaterlou
2076
18 фев 2015, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
4043
19 сен 2019, 18:32
