Текущее время: 17 апр 2024, 01:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z87 Mpower не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:53
MSI Z87 Mpower не включается.
Там 2 мсх биоса
Скачал с оф сайта биос залил и есть запуск, но нет инициализации.
Думаю что проблема всё таки в биосе.
Сравнил старые родные дампы, они отличаются. А я вот с оф сайта скачал один файл и залил на 2 мсх. Содержимое старых дампов с новой от оф сайта как-то сильно отличается.
Вложение:
MSI_Z87_old.rar
Вложение:
E7818IMS.rar
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 07:47
При подборе биоса следует обращать внимание на 2 обозначения модели
1) наклейка на обратной стороне верхняя строка
2) надпись на самой плате в виде ms-xxxx
Возможны разные модификации одной и той же модели, биосы подходить не будут
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:27
Я об этом в курсе, выбрал вариант 7818 так же как на наклейке.
Обратился ребятам на форуме MSI Россия с вопросом - биос на оф сайте подойдет или понадобится поправка - ответили что да.
Копаем дальше, на шим проц VCC 5В присутствует а EN нет. Схему тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:49
Как платочка ведет себя без памяти?
Спикер издает какие нибудь звуки?
какие?
БП новый или старый?
КАкая конфигурация?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 05:38
Привет у меня тоже MSI Z87 MPOWER. И проблемма с биосами.. либо чипы под замену.. ты не нашел полный дамп биоса??
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 06:03
Ребята на форуме MSI Россия сказали что файлы на оф сайте вполне юзабельны.
Заказал мульт, жду пока
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:54
Подскажи где заказывал?? Думаю на али они должны быть..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:30
Имхо не верьте "Ребята на форуме MSI Россия".
Уже убедился что их советы не всегда полезны, есть там моя тема по B150 PC Mate проблема.
Так вот дамп с оф сайта для моего случая ни капли не юзабелен. Нашел рабочую, слил дамп, залил в свою и завелась с пол пинка. А вела себя так как будто КЗ по доп питанию 12v.
P.S. Единственное потом пришлось прошить уже самой платой дампом с сайта, потому что ругалась на ME регион.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 23:45
Хмммм, найти бы еще этот дамп родной ? :ne_vi_del:
Я вообще был сперва уверен что проблема в биосе, так как до того как шил с оф сайта плата перезагружался в рецикле с интервалом 2-3 сек. А вот после прошивки с оф сайта включается и не выключается. Только нет инц.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Да, на али.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:39
Мульты дошли, но безрезультатно.
Всё таки это биос скорее всего. И где-то прочел что на оф сайте MSI апдейты а не полный дамп.
Вы не смогли залить сюда дамп вашей платы ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 04:36
Откройте образ биос в UEFITool и убедитесь что МЕ регион и bios регион на месте. Можете прошить биос 7818v18, где МЕ регион обновляется до версии 9.0.30.1482.
Если нет никаких пост кодов на встроенном LED стоит убедится в исправности процессора и проверить VRM.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:00
goscha0104
У тебя полное название материнской плаплаты MSI Z87 MPOMER MAX AC??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 01:04
goscha0104
У меня модель кстати 7815
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:35
Ivan VS писал(а):
goscha0104
Просто MS-7818 без всяких (MAX AC)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:48
goscha0104
Найди на форумах MSI забугорных биос.. там их очень много может поможет. .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:48
Ivan VS писал(а):
goscha0104
Пробовал, не смог найти
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:22
goscha0104
Держи https://forum-en.msi.com/index.php?topic=169826.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:26
Ivan VS писал(а):
Дорогой, а как скачать ? ) Там только надпись и всё. А внизу ссылка на оф сай а он нам нафиг не нужен
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 01:01
goscha0104
Я с компа искал зарегался на сайте и там скачивал..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 01:04
Ivan VS писал(а):
goscha0104
Всё... Над было зарегистрироватся, а уж после ссылка доступна
Вложение:
Скачал, попробую отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ----------
Вложение:
E7818IMS.zip
Скачал E7818IMS.120 [Full Release Bios] вообще не включается с этим биосом
С другим (с оф сайта) был запуск.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:12
goscha0104
Думаю у вас причина не в биосе..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:20
Ivan VS писал(а):
goscha0104
возвращаю другой дамп включается, с родным рестарт в рецикле, то что последний дам 0 реакции.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 03:00
Такая же ситуация . хаб менян , результата нет . По шиму проца, 5 вольт проскакивает , ен - нету совсем . кто нибудь победил эту проблему ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:28
Ivan VS писал(а):
goscha0104
Здравствуй, я так понимаю у вас Z87 mpower max? Вы случайно не нашли на неё Boardview? И если не секрет какая у вас ревизия платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать микросхему MSI Z87 MPower
в форуме MSI
Macick0078
1466
21 ноя 2018, 16:48
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi z87 MPOWER (ms-7818) Post code 03.
в форуме MSI
Fabler
03 мар 2022, 14:14
Fabler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
1911
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77ia-e53, MSI Z77 MPower тип штекера WI-FI?
в форуме MSI
Lost code
30 окт 2022, 16:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77 MPOWER
в форуме MSI
Мастер
3883
15 май 2018, 11:11
rooMATA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q и гости: 2
