Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 152 Откуда: Казахстан
Принесли ноутбук lenovo G500 со словами "Иногда зависает на заставке "Lenovo"". Проверил ОЗУ, HDD и температуры. Всё в норме. Погонял денёк, включается нормально. Не удалось добиться зависания. Погуглил и выяснил что у леновы это болезнь. Пару раз в месяц он может вот так зависнуть. Есть идеи куда капать? Не думаю что это биос, иначе он бы тупил сразу. Получается косяк разработчиков? P.S С Леново всё хреново.
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07 Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Так же возможно такое поведение при заболевании дискретки 216-0842000. Если не ошибаюсь здесь должно быть софтовое переключение нагрузки по видикам, можно поиграться - посмотреть зависимости.
Погоняйте бубликом
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: 0.17 Сообщения: 74 Откуда: От туда
Не нужно про Леново) начинка как и у всех . Хоть схемы есть )так то на всякий проверьте наличие всех пленок там для изоляции от корпуса используется достаточно много . Вообще похожая проблемма , жду решение мож и мне подойдёт )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
