Текущее время: 16 апр 2024, 16:22
 Страница 3 из 24 [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 06:05
Ребят вы не попутали флюс 559 ASM с Китая за 200 рублей c этим? http://master-chip.ru/catalog/Rashodnie ... C-559.html
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:43
А как ведет себя оригинал? Такой же вязкий как китайский? Как отмывается?
Китайский неплох, особенно за свою цену. Под мелкие шары он просто не айс и для посадки новых чипов на бессвинце тоже лучше что то другое использовать. Мыть еще долго. А так и он вполне себе паяет))
Дамир Муханов, г. Нальчик
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:43
http://www.ebay.com/itm/100g-NC-559-ASM ... XQZ7dTmC0~ лично пользуюсь, все устраивает!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:48
Flux Plus
http://www.partsdirect.ru/goods/13583/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:03
Kingbo RMA-218 недорого и сердито.
Работаем потихоньку...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:01
я пользуюсь таким AMTECH RMA-223-TPF(UV)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:03
Пользуюсь Kingbo RMA-218 и Amtech Syntech-tf меня устраивают.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:17
Ya Xun Flux Yx-223 Нормальный такой флюс
Amtech rma223 Отличный мне очень нравится
Flux228 Слишком текучь как по мне
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:21
Попалась мне сегодня плата... Выпаивал конденсаторы с неё год назад с китайским флюсом то ли Kingbo то ли Amtech.
Флюс не отмывал.
Сейчас ВСЕ места пайки красные.
Фото может потом сделаю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:08
https://www.partsdirect.ru/goods/126168/ пользуюсь вот таким и для пайки и для BGA, не дымит и отмывки не требует, уже несколько банок покупал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:18
Seriouse
Не верю!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:44
И я не верю, жду не дождусь, когда банка закончится. Выбросить жалко было. Только в Рекомбе брал. Для повседневки.
- запах не нравится.
- дымит. Если на нем обкатать несколько чипов, потом форточку открываю и ухожу курить на подольше. Чад все равно чувствуется до конца рабочего дня. Про установку на него BGA даже мысли небыло.
- смачиваемость ниже среднего. Положить чуть - чуть, как нормальный флюс - непропай обеспечен. Положить много - гарь несусветная.
Намазал, ткнул паяльником - не понравилась пайка и хочешь поправить - мажь еще, остатки старого уже не работают.
- плохая смываемость. С рук не с первого раза горячей водой с мылом получается и остается чувство липкости между пальцами. С платы - приходится сначала ацетоном, потом, по чистому - калошей протирать. А не смывать с платы - стремно, да и темнеет после пайки паяльником - срачь сплошной получается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:50
десятки раз перетерто за Kingbo, как бы Amtech и прочие поддельные флюсы.
Он НЕ качественный. Иногда попадается более менее. И не важно где брать или в какого цвета баночке.
Сегодня норм, завтра отстой у того же продавца.
Если вам нравится работать на подделках, то видимо как моя бабушка говорила:
- Слаще моркови ничего не ел.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 00:06
самый хороший флюс это спирт + канифоль
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 08:33
а мы-то дураки эрсу да мартин покупаем....
 Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:41
Я пользуюсь таким флюсом http://jovy-sys.ru/index.php/flus
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:15
Плохому танцору флюс мешает! От флюса почти ничего не зависит,если конечно после прогрева он не коксуется в грязь, но я такой не встречал.Всё зависит от количества и правильного нанесения. Когда паяем мелкие планарки и QFN заливаем выше крыши любым флюсом, как только дело касается BGA, вступают в силу другие законы физики, типа мажем тонким слоем, на тёплую плату, даже иконки типа ФлюсПлюс появились!
Не должна плата по краям чипа быть сухой после пайки -ИМХО. Дальше сами подбираете сколько мазать и куда в зависимости от качества флюса, понятно что дорогой меньше выпаряется и легко держит высокие температуры, так не вводите людей в заблуждение своим тонким слоем!
Теперь физика, при нагреве BGA под воздействие ИК или воздуха больше всего попадают места платы возле краёв чипа, под чипом ещё холодно, в этих местах(реперные линии) и нужно больше всего ложить флюса и минимум в центре чипа!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:33
Ребята ,а подскажите пожалуйста есть ли какие-то пистолеты ( экстракторы ) куда вставляется стандартная туба флюса ну и типа как строительным пистолетом наносить его ???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:48
что прям так и лежит, куда положили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:57
Если распределить ровно по всему периметру(это принципиально), что то ему не даёт втянуться под чип большим слоем, может воздушный пузырь, может пары от центра.( :-): воздушные пузыри под защитной плёнкой смартфона при заклеивании)
Дополню ещё, если флюс после пайки не полностью выпарился, его легко смыть с платы и деталей, цвет как у новой. Если пересох полностью, следов флюса не остаётся, но цвет платы и деталей где был флюс заметно меняется(темнеет).
Про то, что флюс хороший проводник тепла и улучшает тепло-распределение по плате наверное не нужно напоминать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:41
Sergik
Никоим образом не хочу ставить ваши эксперименты и теории под сомнение, скажу только за свой практический опыт.
1. При пайке BGA любой флюс, всегда, наношу кисточкой тонким слоем, равномерно, без ухищрений. Толщина не пленка конечно, поболе, но не намного. Как ни странно паяется.
2. "Без разницы с каким паять" - это не так. Некоторые независимо от слоя не пропаивают все шары. Некоторые обладают остаточной активностью, которая со временем проявится в виде неработоспособности чипа, хорошо если быстро, а не когда вы на нем 100500 чипов уже поставили и они поперли по гарантии.
Брендовые (дорогие) флюсы предназначенные именно для BGA этих невинных недочетов лишены всегда, а не от партии к партии/фазы луны/похмельности бодяжущего китайца + почти нет остатков и потемнений.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:38
Черномор
Одни замеряют температуру жала паяльника датчиками и пирометрами,а другие скоростью плавления припоя на определённом участке платы. Это и отличает настоящего мастера от инженера!
Так же и с флюсами, не цена и не брэнд определяют качество, а конечный результат.
Вот я и пытаюсь указать на что нужно обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:44
А что на насчет это виде скажите
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:10
Реклама! Но интересная.
Мыть обязательно это не обсуждается, я мою БГА двумя жидкостями с продувкой. Главное повторюсь если флюс пересушили его намного труднее удалить жидкостями(можете проверить на мелких чип деталях, с помощью фена).
Из практики - был ресивер-усилитель Pioneer, все напряжения есть, а не заводится, нет герерации. После промывки вокруг ножек кварца, всё стабильно заработало. Внешне налёта или флюса видно не было.
Ещё пример, не знаю связано это - было несколько пультов ДУ, что после снятия чипов, замывки и установки обратно они начинали трудить, но это был глухой китай!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:26
Это так для развития, просто мало на ютубе нормальной информации, большинство китайским солидолом паяет.
Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой. Так что нормальный флюс, творит чудеса, это- время и ваши нервы.:)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:07
Подскажите, как по пайке китайский флюс AMTECH RMA-223 ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:16
Как любой китайский. Как повезет.
От нормально до паять невозможно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:31
Это как в рулетку играть, если не везет , то сразу купить оригинал у себя, но в проверенном магазине.
Дабы избавить в последующих последствиях . :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:54
Ну, да примерно как то так. Еще прикупил XG-Z40 паста с шариками припоя, пока не получается примениться. Нужно практику, но десяток светодиодов пайнул норм
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:37
Проблема была 50/50, просто со временем не замечаешь как рука сама ведёт как надо, это машинальность отрабатывается!
Подскажите, кто пользуется очистителями ввиде губки или стружки при тонких пайках. Попробовал со стружкой, припой слетает полностью, паять мелочёвку нереально, дальше идёт закисление этого тонкого места жала.
Сейчас протираю жало перед пайкой мизеров об залуженный кусок меди, т.е. об припой, а грязь осыпается по краю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn
14
11769
04 фев 2015, 20:31
geroinn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica
8981
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
7422
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas
11 янв 2023, 21:26
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus
45
45657
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
