Заголовок сообщения: ИБП APC 1500 smart не включается.
Добавлено: 24 фев 2017, 13:28
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 10:01 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 18 Откуда: Russia
Вышеуказанная ИБП не реагирует при нажатии на кнопку включения. Принесли с родными аккумуляторами, акумы рабочие, на всякий случай проверили со своими, эффект тот же. Питание на плату поступает. Подскажите от чего оттолкнуться.
relation
Заголовок сообщения: Re: ИБП APC 1500 smart не включается.
Вторым делом проверьте прозвонкой мощные мосфеты в каждом из каналов и мощные выпрямительные диоды. В первую очередь выходят из строя. А также их драйверы.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
буржуй
Проверь питание на контроллере, пять вольт присутствует? потом всё остальное.
PANGOK
Добавлено: 26 фев 2017, 14:54
Совсем забыл, предохранители в порядке, спс за наводочку с транзисторами.
Allpeno
Добавлено: 08 мар 2017, 01:34
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 12:35 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 30 Откуда: Тверь
Вопрос. Я так понял там 4 АКБ. Судя по картинке с магазинов стоят группами по два. Как подключены группы, последовательно или параллельно? Т.е. 24 или 48 вольт?
fatt
Добавлено: 28 мар 2017, 16:29
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 16:01 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 5 Откуда: Челябинск
там 2 АКБ подключенных последовательно - 24 Вольта соответственно
Allpeno
Добавлено: 28 мар 2017, 20:12
Сейчас этот форум просматривают: Alex86a и гости: 4
