Текущее время: 16 апр 2024, 15:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:16
Здравствуйте. HDD SATA 200 Gb Samsung SP2004C. В BIOS определяется в полном объёме, Windows видит нормально, но не форматируется в полном объёме из-за наличия на нём большого количества бэдов. SMART-BAD, Reallocated sector count - 860, Current pending sectors - 9. Все бэды на определённом участке в начале поверхности диска, Remap от Victoria и регенерация от HDD Regenerator особых результатов не принесли, поэтому отделил этот бэдовый участок в "неразмеченный", а остальную поверхность удачно отформатировал. На плате повреждений нет, все контакты почищены. Но вся проблема в том, что обращение системы к неразмеченной части диска всё равно осталось, в связи с чем HDD часто висит на своих бэд секторах по 5-7 минут, и тормозит всю остальную систему. Собственно вопрос в том, каким образом можно сделать так, чтобы не было обращения к этой бэдовой части диска вообще?
 Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:39
BURN запустить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:55
Vic-42 писал(а):
BURN запустить.
А BURN-комплект на него где взять? И ещё такой вопрос: в чём принципиальная разница между низкоуровневым форматированием (Low Level Format) программы MHDD, я так понял это команда 50h, и Write программы Victoria в плане "борьбы" с BADами. Инфа в основном размытая везде, поэтому не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:33
Тут почитайте:
http://gallery.ru-board.com/topic.cgi?f ... 12&start=0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:38
Зачем бурн то ??? Зоны подвигать быстрее и безопаснее .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:39
Объясните подробней, а то тоже таких пару штук лежит, выбросить или под карман пустить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 02:51
Подскажите как или где почитать об этом?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:02
PC-3000 . SHT 4.0.6 или другие версии позволяют исключать зоны из трансляции , естественно с уменьшением объёма диска .
Выбираете зону/зоны , перемещаете вниз таблицы и задаёте новое значение LBA . Таблица у меня пустая тк нет у меня Sansung под руками :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 08:55
Вся проблема в том, что в SHT таблица трансляции зон не доступна с моим винтом, он в SHT идентифицируется с 100-го раза и SMART отдавать не хочет. Хотя в системе в это время видится нормально, и в Victoria паспорт отдаёт нормально. Читал по мануалу, что нужно в Виндовс отключить его IDE порт, чтобы не было конфликтов с системой, но он вместе с системным винтом идёт как Primary, поэтому удаляется вместе с системным, после перезагрузки появляется снова. Дощёлкался до того, что Винда перестала грузиться с моего основного HDD, еле восстановил. Т.е. каким образом это осуществить я не понял. В итоге большинство функций SHT либо не активны, либо читаются с ошибкой. К слову, Wcube тоже его не инициализирует. Чем тогда с ним работать, Vtool из-под DOS? Может в нём служебка повреждена и как её слить тогда или где её взять чтобы залить в него?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 18:47
Диск должен быть один на шлейфе иначе глюков не оберётесь и другой хард кончите .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:38
Ремонтируемый получается Primary Slave, а основной Primary Master. На отдельных шлейфах. На материнке SATA портов больше нет. Вот что удалось с него вычитать из модулей, но функция Table translation zones не активна. Почему так и как теперь двигать зоны? Остальные модули не вычитал, так как сделал останов. Как редактировать модуль конфиг и что с этими модулями дальше делать в плане восстановления служебки?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:45
Версия программы какая ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:50
Free версия. И обязательно ли нужно отключать SATA кабель при работе с терминалом и почему? При отключенном SATA система же его не распознает, функции будут недоступны. Объясните, плиз, подробнее. Вот лог старта, если нужен:
SPW 3G LkOk!lltst 0000_SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: FFFE
DAC: 988E
SK C: 00016BAC
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
ENG>
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 23:16
Что free - понятно . Какая то из версий 3.01/3.02 или 3.03 , уже не помню, была полнофункциональной до семейств Trinity и спокойно двигала зоны .
Вот как раз в Trinity отключать SATA и рекомендуют при работе с burn - не Ваш случай и совсем не то семейство .
PS: Абсолютно нормальный лог старта ... почаще б такие видеть :-):
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:45
SHT v.4.0.6. В мануале написано, что функционал не ограничен до семейства Trinity. Может его в технологический режим нужно перевести, чтобы эти функции открылись?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:34
4.06 не пробовал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:32
Burn-комплектом на него можете поделиться?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:39
Everestar
P/N с этикетки на банке срисуйте - поищу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:56
P/N: 1521J1FL500993
P/V: FS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:32
Увы :-(
Комплекта VM100-41 SP2004C P/N1521 P/V FS у меня нет .
Поспрошайте на ru-борде .
Я подобное бурнил VM38G90C.ffl VM50D90M.dsm VM38G90C.dsb получил что-то типа 182Gb тк мой являлся заводским даунсайзом из 250ки и комплекты то ж даунсайзовские ( понадобятся для опытов - пишите ).
Лучше хоть на другой машине попробуйте зоны подвигать . Бурн штука интересная ... долгая и непредсказуемая , особливо с другими комплектами .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 02:29
Так это они и есть. Если я правильно понял, то согласно таблице HDD Test Description мне нужно следующее:
Flash Version: vm41d90
Model: SP2004C
Material mixing: FS,MS
Maincode version: VM_90
H/T-FFLASH: VM38G90C.DN
B/I-HTBI: none
Downsize B/I-HTBI: VM38G90C.DN3
MAIN: VM50D90M.BIN
Хотя не пойму почему в слитом модуле BRSLT указано, что vm36h9?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:07
В почте .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:25
Спасибо вам огромное. А как понять, какой из VM38G90C что? Скажите переименовывать их в .dn и .dn3 мне надо или так заливать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:02
ffl - dn , dsb - dn2 или downsize burn
удачи :-):
PS: Не надо ничего переименовывать
1 ffl
2 dsb
нарисует LED 00 зальёте остатьнее .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:20
Не пойму по поводу программы SHT. Во всех мануалах к разным версиям написано "В демо режиме работа с дисками семейства «Trinity» возможна в режиме «только чтение». Для более старых дисков функционал не ограничен". Почему у меня многие функции, такие как перемещение зон, очистка таблиц дефектов, очистка SMART не доступны для P120S POSEIDON и M60P?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:36
А чёрт его не знает почему . 4.06 на ХР с железом Intel ICH7 всё двигает на удалённом /отключённом канале , про разные чудеса на платформах с чипами других производителей - сталкивался , по тому у меня их и нет :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 02:11
Можете мне сбросить ту версию программы, которая двигает? Если есть 3.0.3 или что-то из этого. А то их убрали из файлообменников уже
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 09:10
В почте :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:53
Спасибо,v.3.0.3 двигает зоны, v.4.0.6 двигает,но не сохраняет,т.е. не двигает другими словами. В новых free-версиях эти функции не доступны
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:03
Огромная просьба и мне версию которая двигает зоны, а то уж обыскался, все что накачал умеют только хвастаться что полная подвинет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8184
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
в форуме Samsung
Loond
3305
01 фев 2017, 22:28
Loond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R428 DA-02 (DA-02) припаять гнездо e-sata
в форуме Samsung
frizen
28 июл 2017, 00:37
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD samsung SATA 256-512GB (retina 2012-e2013) просьба прозвонить один элемент
в форуме Apple
flusher
1870
18 авг 2017, 20:06
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
в форуме Samsung
Master-iv37
1660
25 янв 2018, 21:08
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
