Текущее время: 16 апр 2024, 19:11
 Страница 26 из 42 [ Сообщений: 1248 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:39
belaga писал(а):
а чем она ещё хороша, кроме веса паяльника?
Диаметр картриджа 4,5мм, нагреватель судя по всему керамика. Блок 1 в 1 как у 202D тоесть компактный и ничего лишнего. Внутри блока трансформатор (почти на весь корпус) по памяти 2,5А 24В.
Режима сна я не нашел у этой станции, калибровка есть. Докупал к ней жало игла.
Shelest писал(а):
телефоны удобно пинцетом mx-ptz с иглами ковырять, более тонкого и мощного пока ничего не встречал.
К Metcal пока душа не лежит, надеюсь что JBC будет не хуже.
Последний раз редактировалось Toporkoff 28 фев 2017, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:00
Toporkoff
просто 3112 дороговата. Видимо, узко специализированная, для прецизионных работ.
Режима сна нету..
Первое изображение не доступно, что там?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:21
Поправил, фото с картриджами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:11
Toporkoff
У меня душа тоже много к чему лежит,
давайте брать во внимание ценники.
Человек спрашивал про 3 станции, явно ориентируясь на свой карман.
Если вы так пишите ,
, то OKI явно лучше.
Это ИМХО конечно, но лучшее познается в сравнении.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 02:54
Elektronik388 писал(а):
Если вы так пишите
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть что цитировал я двух пользователей и отвечал я двум пользователям. По поводу Metcal ответ был адресован Shelest. И если для вас OKI явно лучше то для меня по совокупности не явно... именно по этому это называют ИМХО.
А по теме человеку вообще не в эту ветку надо Паяльные станции: паяльник без фена
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:18
Уважаемые форумчане. Подскажите...
Сейчас пользуюсь феном от Lukey 852D+ от безысходности. Беру его (фен) в руки и рвотные рефлексы начинаются.
Хотел заказать quick 857d, но хрен где купишь. Нет в наличии.
Может эту станцию заменили чем-то более современным? Или какой аналог можно купить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:06
периодически у Максима есть в продаже
ССЫЛКА
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:07
С бесколлекторным мотором бери 857dw их полно тык
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:32
И комменты веселые в духе:
"Получил через месяц. Продавец положил подарок - пинцет ESD-15. Продавец прислал 857DW, а внутренности оказались от 857D."
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:55
MaxBiker
Посмотри в ГринСпарке, помогу купить если что выберешь.
Или у Максима узнай, поговори вообще. Я уверен что договоритесь до чего то. Он положительный открытый человек и наверняка предложит, посоветует по бюджету и чтоб не убого. Продавец-мастер редкое сочитание сегодня.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 23:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
:-): :cry_ing:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 23:27
Doc
если не кидаться на минимальную цену не все так плохо )
P.S.Для тех кого смущают два провода торчащих из мотора :-)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 06:26
denis писал(а):
В связи с отправкой в утиль своего Lukey-я, решил обновить свой парк оборудования, теперь стоит вопрос о приобретении паяльной станции, кто что посоветует из личного опыта? Желательно отдельно фен от паяльника.
Я взял за 4000 т.р. element 852d+ работает уже 2 года и не выёживается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:22
Vertyanov_SS
Видел и цена примерно такая же как на aliexpress, если учитывать доставку. Жаль нет в наличии.
Есть у Максима термовоздушная станция HK857D (аналог Quick 857D), но не хочу экспериментировать. Да и нужен DW (менее шумная). У меня фен почти постоянно в работе, поэтому уровень шума важен. Хотя после Lukey 852D+ я и трактора рядом не услышу :-):
Надо ж было такое дерьмо купить....) Lukey 852D+ совсем для работы не годится. Годится только любителю, который станцию включает раз в пару дней. У меня например Tristar на iPhone 5 паять +-10 градусов значение имеют. Превысил и процессор уже машет ручкой... это убытки. 1-2 раза попал на телефон (пусть он и стоит уже не совсем дорого) и подумаешь как на дерьме работать. А на Lukey китай-градусы такие, что если хочешь 300 градусов ровно, то нужно выставлять почти 360 градусов! Разница с AOYUE 60 градусов! Это же писец... Может у меня с лыжами чего не так.
orbit
ГринСпарк богат только на трёх производителей по термовоздушкам: Baku, Lukey и Ya Xun. Ради интереса выбрал г.Москва, но ассортимент видимо не сильно отличается от Ярославля.
Аналоги не хочу. Просто нужно, чтобы после того, как кладу на место паяльник от ersa i-con 2 и берусь за фен от Lukey 852D+ на моём лице не было грусти.
Раньше работал на AOYUE-Int 2738A+, так вот заявляю со всей серьезностью: Фен на AOYUE-Int 2738A+ просто восхитителен. Я надеюсь, что фен на 957dw или 857dw не хуже. Если хуже, то добавлю денег и найду что-то достойнее, не принципиально.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:04
MaxBiker
Есть такое и такое. Последнее имею и активно пользую. Очень хорошо. Села в 17т, что нормально, уже и отбилось трижды.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:45
Для пайки нужно до 250гр., у вас поток 300гр., причём тут разница 10гр., тем более датчик там замеряет не только температуру воздуха, ещё и пики спирали смотрит . Чип как и стекло боится разности температур по краям, поэтому главный параметр воздушки раномерность прогрева, т.е. не только одинаковая температура в потоке, но и ровная скорость нагрева чипа. Если одна пайка 10 сек., а вторая на похожей плате 20 сек. то точно лыжи не едут! Не удаётся добиться равной скорости меняйте температуру-поток воздуха, и это не помогает выбрасывайте станцию!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 19:09
orbit писал(а):
MaxBiker
Вот это аппарат значительный. Отдельная подставка радует, думаю это удобно. Быстрое переключение между запрограммированными режимами... Выставляешь 200/230/300 градусов и быстро переключаешься. Минус долгой и неудобной регулировки воздуха и температуры кнопками становится менее значительным. Надо подумать на счет такого добра, благодарю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 19:18
Быстро там все и хочешь на лету, хочешь по пресетам прыгай. Мне интереса нет расхваливать, а за так - лень.
Недостатков не вижу пока. Подставка металл, тяжелая. Я по началу думал пластик и думал съёжится.
В своей цене это шикарная дуйка.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:57
Пока привыкаю, но отрицательных эмоций точно небыло. :-):
Единственный вопрос, что возник - как же тогда дует ее старший брат с 200-ми литрами в минуту?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для тех у кого есть Aoyue 2702 и подобные с жалом-картриджем.
Можно покупать картриджи Hakko T12.
Натыкался на холивары что не работает.
Ответственно заявляю - РАБОТАЕТ.
Сами картриджи длиннее родных.
Сейчас думаю модную не поддельную Hakko рукоятку прикупить. Говорят, удобнее она.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: QUICK -858d - у кого есть поделитесь мнением
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 02:38
Я думаю проблема не в качестве, температура что у одного фена, что у другого, в "попугаях". Просто нужно привыкнуть к оборудованию и определить для себя температурные режим, для тех или иных задач
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:28
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Юзал около года lukey 702 работала стабильно сборка так себе, паяльник вечно отваливался от станции (посадил на клей) да и сам нагреватель за год успел превратиться в угольки( и температуру уже не выдавал необходимую, заменил, вроде нормально. Потом решил приобрести lukey 853D юзаю уже с пол года, конструктив в принципе такой же только со встроенным ЛБП на 15В 2А, и вольтметром. Фен с точностью такой же как и у 702, а вот паяльник порадовал, нагревается секунд за 8-10, что значительно лучше чем на 702, и нагреватель там hakko. В чём суть моего поста: месяца через 2-3 от начала пользования 853Д был долгий переезд, станция лежала в багажнике, на неё сильно не давили но всё же появилась проблема( Корпус станции, фена , паяльника в идеале, никаких вмятин, царапин, и др. но фен в 90% случаев не стартует когда я его включаю(тэн греется а воздух не идёт) а если снять крышку верхнюю на нём, и включить его и в этот момент толкнуть турбинку он начинает работать как не в чём не бывало... Пробывал чистить, смазывать, регулировка оборотов работает отлично. Всё бы хорошо, но без "пинка" турбина в фене не хочет работать( Может кто сталкивался с подобным вопросом?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
они давно все такие новых годов
это раньше внутри стояли хакки и хороший китай
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:02
откройте станцию и поменяйте кондеры по выходу фена - у вас похоже нет смещения фазы(обычно стоят керамические) однако я же не знаю что у вас внутри, в интернете пишут С9 470 на 25в, а вообще находил схемы там 2 кондера выходных на мотор керамика и электролит - виновники обратите внимание на них(на схеме прикрепленной С11 и С18)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:43
KADA 852 - много лет. Сменил уже несколько паяльников, не говоря о жалах, термофен, регулятор температуры паяльника и потока воздуха, а так еще держится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:41
пользуюсь старой полет нормальный :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
а вот его фоточка
поделюсь инфой какой вам надо
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 00:36
а кто пользуется отдельный фенов таким - YOUYUE 858D + ESD
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 02:48
chulat
у меня есть такая,как Lykei702 не хватет чего то чувствую.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:17
то есть лучше не покупать? ))
У самого 852D+ и там фен чуть чуть выходит из строя.
Ну раз вы не советуете покупать, тогда я куплю нагреватель для своего фена за руб 600 и заменю)))
Я ведь правильно понял вас?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 00:12
Кстати, по поводу 702 люкея. Сейчас занимаюсь ремонтом ноутов и выбираю себе фен. Но поскольку это всего лишь подработка, то не могу себе позволить Quick 861dw. Сейчас имею 702 люкей и паяльник на т12 жалах. Собственно фен меня как-то не устраивает. думаю продать 702 и взять отдельно фен. Вопрос к Гуру: если не учитывать что на 702 врет температура, как вам ее фен по сравнению с QUICK? Вот если взять 857d - у него по сравнению с люкеем меньше мощность. То есть чисто теоретически люкей должен лучше паять. Но ведь на практике наоборот, как я понимаю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
Владимир90
20
11665
25 мар 2024, 11:40
AndreyKa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Aida 5000 - фен, паяльник, блок питания 30V 5A, USB A 5V 2A
EdVanAmator
29 май 2022, 17:40
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
