Текущее время: 25 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas h164 (Clevo) Виснет дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:40
Добрый день. При запуске 3D приложений, они намертво виснут и нельзя завершить их в диспетчере задач(Windows 7), но зависает только область вывода 3d. Помогает отправление на выключение, а потом полное выключение кнопкой. Виснет только если запускать с дискретной видеокартой
Если при запуске ноутбука зайти в bios и просто сохранить настройки (ничего не изменяя), ноутбук нормально работает до выключения. Все 3d приложения работают (с дискретным видео) и не виснут.
Пробовал перешить bios по ссылке https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/B0304.zip (Update VBIOS.) Не помогло.
Что посоветуете сделать? Спасибо. Может есть новый bios с устранением этой проблемы, так как косяк явно с bios.
6-77-W650SB00-D02-3
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 18 секунд: ----------
ME модуль не прошивал, а наверное стоило поробовать.
Но ме - 2 мегабайта, читал что нужно обрезать 6 мегабайтный файл
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h164 (Clevo) Виснет дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:11
попробуй другой драйвер поставить,может более старый!и протестируй Fullmark!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:51
Спасибо, драйвера разные перепробовал для видео от 3.2015 и до свежайшего - не помогает(windows 7,10 MBR). Сейчас поставил Windows 10 (UFI), при многократном последовательном запуске FurMark (волосатый бублик) не отваливается. Когда 10 поставил не на UFI - так же зависоны.
Сейчас качаю игрушку, и отпишусь. Но однозначно Bios косячный. Ноут такой от рождения, по ходу. Мне достался с 7, и с глюками.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 08:44
С загрузчиком UEFI все работает нормально. Т.е для полноценной работы нужно ставить win 8 или win 10. Хотя рядом материнка w650sf-d02-5#10, в которой этих косяков нет, и она нормально работает и с win 7 с обычным загрузчиком.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:57
Косяки остались с 10 (UEFI), просто не так часто.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 01:53
биос шить в первую очередь.
маркировку платы посмотри под оперативной памятью w6X0sX (где Х может быть H,f,b,j,c) - биос можно найти на repo.palkeo.com/clevo_mirror
кстати на платформах h,f,b родную графику можно смело менять на gt740m (shq), gt840m (sfq), gt940m (sbq) без добавления/удаления элементов с платы - главное прошить биос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут
в форуме Clevo
lelykgsm
3590
03 апр 2019, 15:26
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7052
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме Clevo
vologda
23 авг 2020, 22:40
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo (p150hm) не запускается(сгорела дискретная видеокарта)
в форуме Clevo
ramires
3069
29 авг 2017, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
в форуме Clevo
Vladimir89
4645
15 ноя 2017, 05:07
Gorald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killerxxx2006 и гости: 3
