Текущее время: 29 мар 2024, 17:50
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Gigabite ga-965p-s3 Добавлено: 13 мар 2017, 08:31 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Здравствуйте, имеется плата Gigabite ga-965p-s3 на которой были вздутых 2 кондера на 3300фар на 6.3v. Заменив их включаю. Результат крутятся вентиляторы плата не стартует. Греются gigabyte sata2 0626 и 9lprs587aglf одинаково, свыше 7 секунд палец не удержать, ключи в цепи питания все прозвонил все норм Подскажите что еще может быть, так же греется мост. Пост карта PTI9 показывает RST invalid FRAME invalid IRDY Valid
signal error: Check the PCU and Power box
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 Добавлено: 13 мар 2017, 10:48 |
т.к. отвечать могу раз в час расскажу еще что пробовал, блок брал с рабочего пк собирал стенд с другой платой гигабит на 775 сокете все работает, ставил проц на рабочую плату с этой, проц рабочий, На проблемной пробовал погреть мосты по 30 сек при 380гр без сопла, изменений не дало. Без процессора не греется 9lprs587aglf а gigabite sata 2 так же греется И проц не греется вообще
Михаил198080
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 Добавлено: 13 мар 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 13:35 Наличности на руках: 21.04
ArhangelSM писал(а): Здравствуйте, имеется плата Gigabite ga-965p-s3 на которой были вздутых 2 кондера на 3300фар на 6.3v. Заменив их включаю. Результат крутятся вентиляторы плата не стартует. Греются gigabyte sata2 0626 и 9lprs587aglf одинаково, свыше 7 секунд палец не удержать, ключи в цепи питания все прозвонил все норм Подскажите что еще может быть, так же греется мост. Пост карта PTI9 показывает RST invalid FRAME invalid IRDY Valid
signal error: Check the PCU and Power box Добрый день. Плата до перепайки конденсаторов пускалась? gigabyte sata2 Грелся так же сильно? Какое питания на ключах? При подключении тестового тестового блока питания результат меняется? Имеется пробой элемента такой сильный нагрев быть не должен. Проверять мощные транзисторы на плате.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 Добавлено: 13 мар 2017, 14:30 |
Михаил198080 Было так же. Грелся или нет не знаю. Другого блока нет. Подскажите аналог 2SK3918 в наличии из тех что есть магазин аналогов APM3055L STD70NH02L-1 или STD95NH02L-1 так же AOD472 (V-25B, I-50A) и Nikos P1703 (V-25B, I-48A) там тоже нет, может какие другие есть, Пока мерил один спалил Вот что успел намерить
Михаил198080
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 Добавлено: 13 мар 2017, 20:13 |
Обычно делаю таким образом, смотрю дата шит потом пробую более подходящий по характеристикам и проверяю даташит похожей детали, проверяю на работоспособность и пробую впаивать. Так как не всегда бывает 1 в 1 и аналог. Дёргаю похожие запчасти с донора. Даташит 2SK3918 Аналоги вы перечислили, P3055LD AOD408 STD70NH02L-1 Опираясь на характеристики делать подбор по параметрам. По сата контроллеру, снимали его?
