Текущее время: 16 апр 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Амфитон 002 Отсутствие одного канала
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:11
Всем привет. Есть старичок - АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi.
Ссылка на схемы - https://yadi.sk/d/h7g7l-vu3G8yg7 (скрины)
Вообщем, не работает 1 канал, левый, напряжения на конденсаторах 30-31 вольт, все недавно поменяны, но беда в том, что проблема, где-то на VT1, VT2 (скриншот 2-2), так как на возмущения с плат каналов, реакция на динамик есть (скрепкой тыкал), на плате коммутации транзисторы VT1, VT2 и другой канал 2VT1, 2VT2, на истоках 30 В, на стоках разные напряжения, у одного канала 1,3 Вольта, у другого 4,5 Вольт. Транзисторы родные, живые, проверял тестером, 1 заменен на 1EU8 - вроде так, не помню, он тоже целый, датащита не нашел на него. Силовые транзисторы целы - к слову.
Есть идеи?
На транзисторах канала (1,3 Вольта) реакция на подстроеный резистор есть, напряжение по-малу меняется. На другом (4,5 Вольт) реакции на подстроечник нет. Керамику по цепи проверял, живая.
 Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Отсутствие одного канала
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:29
Не отгнил ли подстроечник в стоках? Напряжения на нём померить..
Потом, не выпаивая, померить напряжение Б-Э VT5, VT6 (0.6 Вольта должно быть). Рвались они, КТ502/503 поменяно...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 18:37
Sergej
В понедельник отпишу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:16
1VT2 - транзистор стоит 3EU9 - по тестеру живой, заменю отпишусь, похоже нито кто-то поставил, датащита не нашел, либо характеристики свои начал терять. поставил КП308В с другого (рабочего), канал заработал, тот куда поставил 3EU9 нет (раннее живой был). Придет, установлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:26
Решил попробовать аналог, якабы, BF245B , на истоке и стоке 19 Вольт! канал не работал, выпаял, вернул старые 303Г, которые работали но тиха, не работает, тестер показывает, что полевик живой, но я уже знаю , что нет. Вопрос, что могло пострадать? VT3-VT6 все целые, на базу прикасаюсь, сигнал на вывод (колонки) идет... Потом поменял местами полевики VT1 , VT2 между собой, и в во втором канале тоже, звук есть, но слабый, я так полагаю, что 1 транзистор открывается, но усиления не происходит из-за умершего 2-го полевика в связке?
 Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Отсутствие одного канала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 22:00
КП303В ( VT1,VT2 и 2VT1, 2VT2 - на плате предусилителя) заменил на 2кп303в, 1 кп303Г и 1 3EU9. Оба каналы работаю. Далее необходима подстройка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амфитон 002 Разное звучание каналов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
3583
11 апр 2017, 16:59
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi
Evgeniy2017
4169
21 апр 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 5a искажение одного канала в наушниках, громкая связь - звук без искажений.
в форуме Xiaomi
alsko
02 фев 2019, 12:34
alsko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Oleg10011001
88
9339
05 мар 2020, 20:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
PhotoworX
29 авг 2016, 14:02
