Текущее время: 16 апр 2024, 16:03
 Страница 6 из 8 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:45
С красным засада, без оторванных пятаков у меня лично не получалось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:49
А при чем здесь красный (как подозреваю - с HP)? Он, по сравнению с обсуждаемым - легкий насморк к серьезной болезни.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:54
А какая засада с красным то ? даже внимания на не обращаю. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:40
remnote писал(а):
способ найден! :bra_vo:
заливаем под чип масло вместо флюса (я залил синтетику для дизеля )
и отпаиваем обычным способом с отрывом чипа шпателем на 230грд
вот результат [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AHJK[/img][/img]
один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела. :ti_pa:
А чем масло лучше китай_флюса или rma? у них вроде тоже вроде проникающая способность очень даже ничего. А вообще на моей практике - как повезет. Бывает хорошо отпаяется и весь компаунд на чипе останется без последствий, а на днях вот поднимал em6310, вроде все как всегда, а хрен - оторвал 1 пятак и маска в куче мест поснималась, задолбался восстанавливать. Нет повторяемости, в общем...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:20
X-Ray2000 писал(а):
бывает маска страдает но есть под рукой маркер, выручает!
И все таки повторно задам вопрос: что это за чудо-маркер?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:00
Подогреть чип в местах компаунда и окуратно зубочисткой удалить компаунд.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:06
ну-ну... тему-бы хоть почитали
В сети
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:12
В приципе согласен с Nik_1991
А остатки компаунда хорошо с платы удаляется маленким паялником под микроскопом. Там кокая то епоксидка судя по реакции на нагрев.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:25
Очень хорошо и быстро снимается при температуре примерно 350градусов. Заранее ставлю на начало компаунда шило с изогнутым концом, в направление снятия. Подношу фен и нагреваю. Место в которое буду направлять шило. И буквально за несколько секунд. шило легко двигается снимая и вытягивая сам компаунд из под чипа. Паралельно с этим направляю фен перед шилом. Важно не протянуть кончиком шила по плате, чтобы не повредить ее!!! Мелочевка и шари не успевают нагревася.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:24
Если вы это продемонстрируете на триждымерзком черном компаунде леново, люди стоя аплодировать будут. Трахаешься с ним, под микроскопом тонким жалом ошмётки отскребаешь, а тут говорят, что надо иголочкой или зубочисткой, херакс раз-раз и на матрац. Не засирайте топик, читайте предварительно о чем речь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:42
прозрачный да , снимается...... красный ..черный
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:07
desska писал(а):
Кто как компаунд удаляет при замене бга.Очень уж его там много
После разборки HTC One S для замены аккумулятора увидел что разъем залит толстым слоем компаунда. Он полупрозрачный, с переходами на белый. Как лучше его убрать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 01:12
Многие сначала размягчают компаунд растворителем, и только после этого снимают. Но пятаки все равно отрываются.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 10:45
Там же только разъем
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:46
Для телефонов есть такие лезвия-лопатки. тонкие и гнутся хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:46
А пробовали wd40 говорят помогает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:37
По поводу WD-40 смотрел видео на ютубе , получается !!! Видео называется " Как легко снять впаянный процессор на платах LENOVO " , спасибо автору за размещение.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:31
Снимал сегодня на Lenovo B50-30, станция ИК-650 ПРО, поставил отпайка безсвинец и дождался, когда температуры платы около 235 градусов станет (полочка по термопрофилю), поставил на паузу, преподнял верх и подцепил один угол проца, затем опустил и подогрел, и так по очереди все углы. Как итого: пустышки штук 7 оторвались и один пятак оторвал, но восстановил. В целом в течении 40 минут на все потратил. По поводу WD-40, а при высоких температурах не окажет ли она негативного воздействия на лак маски и межслойную пайку?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:02
Да, мне тоже это любопытно, тем более пришел аккумулятор
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:35
Не нужны всякие WD40... греем быстро пихаем лезвие под чип и так со всех сторон. Иначе пока будете мусолить у Вас шары из под соседней памяти выдавит и прийдется ее тоже катать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 23:37
В случае замены чипа эффективнее воспользоваться дремелем, конечно опыт пользования инструментом для положительного результата не повредит. Остаток чипа отпаять на станции.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:23
Попробовал с помощью WD40. При 235 снялся легко. С четырех сторон стоматологическим шпателем поднял. Минус 11 пустышек, минус 1 "живой" пятяк. Возле 5 пятаков немного снялась маска, но не критично.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:54
Такой результат я получил и без WD-40. Как я думаю, слой компаунда там тоже не маленький и чтобы эффективно его растворить - нужно время, но не будешь же плату на пиковых температурах минут по 15 держать + растворитель испарится. Кстати мысль с дремелем не плохо, в идеале можно спец станком срезать с фрезой, так же, как на телефонах срезают, но это уже не то все.
Я не обратил внимания, а память там тоже на компаунде? Если нет, то с чего шары повыдавливать должно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:13
Не буду спорить. Следующий раз попробую без какой либо химии. Тогда смогу судить о разнице.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:22
В моделях где чипы на "фирменном" компаунде видеопамять так же на нем.. В особо запущенных случаях, типа Yoga, оперативная память распаянная на плате тоже.
Игра слов - чтоб им (леново) повылазило! но вылезает у нас..
 Заголовок сообщения: Как бороться с компаундом под чипами в ноутбуках ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:21
Думаю многим уже часто приносят аппараты типа Lenovo G50-30 NM-A311 с убитым CPU, там стоит что-то подобное SR1W2 подзалитое компаундом, который усложняет процесс отпайки проца и приходится подскребать прямо на станции при t=220-230 C, что очень рискованно для пятаков и рядом стоящих мелких smd компонентов.
Может есть проверенные средства для растворения ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:11
а как называются? где купить? я таких не встречал
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:30
scrimv
тык
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:59
Попробовали снять c WD-40, вот видео, если кому интересно: https://www.youtube.com/watch?v=ntsFG3OVUn0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:36
Хочу тоже поделится, снимал с донора нужен был сам чип, использовал силиконовое масло ПМС 200. Снимал 160 низ 230 верх, остатки компаунда снял паяльником.
https://goo.gl/photos/QaeSDe871dck85qe6
https://goo.gl/photos/625tUzwTMqJsVTGNA
https://goo.gl/photos/EY4VzqF8zkZzjLrHA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
3606
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
2980
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
4943
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1257
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
