Текущее время: 17 апр 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Помогите с msi g31tm-p21
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:47
Приветствую сообщество!
Прошу помощи в диагностике.
Есть две такие мат платы с абсолютно одинаковым поведением:
Запускаются с кнопки, выключаются с кнопки при длительном удержании, на экране ничего, POST кодов нет совсем.
CLOCK на пост-карте есть, все напряжения есть, залип reset.
Проверил напряжения процессора, напряжения на DDR, прозвонил USB, перепрошил BIOS, все нормально.
На мосты, сокет процессора слегка надавливал - толку нет.
Проц греется, но не сильно с радиатором. Без радиатора заметно нагревается за секунды. Процессор 100% совместимый.
Помогите, куда копать дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с msi g31tm-p21
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 01:58
Надавливанием не всегда можно определить отвал сокета. Для этого стоит приобрести DDR тестер.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 08:44
Да, я это понимаю. К сожалению не всем еще обзавелся.
Меня интересует на что похожи описанные мной симптомы и куда дальше смотреть. На чем я остановился видно в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:04
мост греется?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:15
Очень часто залипший ресет - это дохлый юг. Напруги и поверГуды все есть? Сигналы S3 и S5 в единице?
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 11:24
yuzhnik nado menyat'sya
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 06:31
Есть такая же плата. pltrst# есть. При включении спикер один раз щелкает именно при нажатии на кнопку. При поступлении хотел прошить биос но флешка была битой. И залил биос на другую флешку. У родной был объем 1 мегабайт а я залил на 4 мегабайтувую. объем не зависит как я полагаю. Это так?
 ! igils писал(а):
Если тупо залить - работать не будет. В старшую четверть. А лучше - в такого же объема.
Свою тему создавайте, негоже старые поднимать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Post code 38
в форуме MSI
baralgin_56
11
5777
23 июн 2022, 14:35
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 - после грозы, не выключается.
в форуме MSI
Dimasik
3211
01 сен 2016, 10:30
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard MSI g31tm-p21 doesn't run
в форуме MSI
organic
27 окт 2018, 19:44
organic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Рецикл 4 сек
в форуме MSI
saladin80
20 ноя 2021, 17:58
saladin80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
411
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal и гости: 2
