Текущее время: 23 апр 2024, 15:33
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS G51J (платформа G60Jx) прошивка BIOS. Добавлено: 03 дек 2011, 20:56 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Leo_vrn писал(а): Имеем бук ASUS G51J (платформа G60Jx) со слетевшей (скорее всего) прошивкой клавиатурника (сидит в Pm25LV512).
Проявляется следующим образом, дежурка есть, на флешке напряжения присутствуют, обмена между флешкой и клавиатурником (IT8512E-JXa) не происходит. Клавиатурник на всякий случай поменян на новый.
Так вот вопрос, что должно сидеть в этой флешке клавиатурника? Предположительно первые 64kB из основной прошивки BIOS. Прошивал, из разный версий (отличия в 2 байта) - ничего не меняется. Реакция на кнопку включения есть?, во флешке(Pm25LV512) КВС сидит прошивка для КВС, а именно для первоначального старта, после того как старт произведен,и все OK, происходит вычитка мостом HM 55(HM57) основной флеши на 4 Мб.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: ASUS G51J (платформа G60Jx) прошивка BIOS. Добавлено: 03 дек 2011, 21:00 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
sergunis писал(а): Реакция на кнопку включения есть?, во флешке(Pm25LV512) КВС сидит прошивка для КВС, а именно для первоначального старта, после того как старт произведен,и все OK, происходит вычитка мостом HM 55(HM57) основной флеши на 4 Мб. Какая может быть реакция на кнопку, если бук не вычитывает Pm25LV512? :) Вот и нужна прошивка для KBC для данного ноута. Механизм подачи питаний и вычиток мне известен, неизвестно, что именно во флешку у KBC шить. Бук до меня уже побывал где-то, и во флешке клавиатурника сидели первые 64kB основного BIOSа. Почему-то кажется, что должно быть что-то другое.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS G51J (платформа G60Jx) прошивка BIOS. Добавлено: 05 дек 2011, 12:46 |
На офсайте есть под него прошивка. Можно снять основной BIOS, считать и посмотреть, где он в полной начинается. Значит все то что сверху от него - для kbc и есть. Так же для HP вычислял - все получилось.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: ASUS G51J (платформа G60Jx) прошивка BIOS. Добавлено: 05 дек 2011, 15:42 |
MSF113 писал(а): На офсайте есть под него прошивка. Можно снять основной BIOS, считать и посмотреть, где он в полной начинается. Значит все то что сверху от него - для kbc и есть. Так же для HP вычислял - все получилось. БИОС с офсайта ровно на размер основной флеши. Ничего дополнительного в прошивке нет. Что должно быть в мелкой флешке - не знаю, всё было затёрто до меня. Прошу только одного считать прошивку флешки KBC с рабочей машины (G51J, G61J, G61Jx).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS G51J (платформа G60Jx) прошивка BIOS. Добавлено: 09 дек 2011, 18:54 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Leo_vrn писал(а): со слетевшей (скорее всего) прошивкой клавиатурника (сидит в Pm25LV512). Проявляется следующим образом, дежурка есть, на флешке напряжения присутствуют, обмена между флешкой и клавиатурником (IT8512E-JXa) не происходит. Leo_vrn писал(а): БИОС с офсайта ровно на размер основной флеши. Ничего дополнительного в прошивке нет. Что должно быть в мелкой флешке - не знаю, всё было затёрто до меня. Возникают вопросы: 1. Каким образом мульт понимает, что прошивка слетевшая если не предпринимает попыток её считать? Или всё-таки кратковременный обмен есть? 2. Первые 128Кбайт в системном БИОС, до адреса 20000h, это прошивка биоса. Вопрос: откуда взялась флэшь на 64Кбайт? (на схеме G60J вообще 2Мбайта) kds писал(а): как дежурка пояляется, если мульт не живёт совсем? +3VA вкючается без участия мульта.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS G51J (платформа G60Jx) прошивка BIOS. Добавлено: 02 май 2012, 12:05 |
Вроде написано: sergunis писал(а): флеш на 4мб(25L3205) Фактически любой с цифрами 25 в начале и 32 в хвосте.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andrs2007, antibotan, coconut76, i-fix, Notserp, region60, ruzalit, saneklinus, SKP161, swansic, torin, Uicholi, vzrivpaket и гости: 15 |
