Текущее время: 16 апр 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:25
Здравствуйте, у кого нибудь был опыт перепайки usb2 на usb 3 на данном ноутбуке? на плате все подведенно под юсб3 мост hm77 поддерживает, нехватает пару дросселей и самого разъема, однако как запустить на мосту интел ехтрим?
подозреваю блок в биосе,дампа с платы на котором все распаянно не имею.
что скажут гуру?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 03:21
А зачем это нужно? Что-бы было?
ЗЫ Или у вас мышка USB3.0, а когда ее в 2.0 подключаешь, то она в 2 раза медленней по экрану бегает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:32
не это когда включеш флешку usb3 на 32 или 64 гига и копируеш 30-50 гигов, ненадо неделю ждать!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:47
Макс321
Так поставил недостающие детали или нет? Схема есть в гугле, ИМХО заработает сразу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:56
подозреваю что не заработает, а вот почему это и есть главный вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 09:11
Видимо не очень и надо...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:06
распаял, как и предполагалось ничего не поменялось, в виндузе запуска контроллера не состоялось, в ревизии 03 есть резисторы определяющие 2 или 3 будет работать, судя по напряжению на мульте(2.25в) у меня ревизия 4.
в схеме не нашел как переключить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 02:45
может ктото скинуть фото материнки 7912p Ver2.0 со снятым хабом? интересует трассировка выводов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:50
контроллер включил(мод с разлоченным меню). но порт так и не заработал,может быть изза установки обычных дросселей а не спаренных?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 01:02
а не проще перемычки поставить вместо дросселей?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 34 секунды: ----------
да кстати они (перемычки в виде нулёвок) даже на схеме присутствуют, сам сигнал через дроссели не идёт, у него слишком высокая частота, а дроссели стоят как ловушка для синфазной помехи от рядом расположенных цепей .имхо
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:19
РЕШЕНО
для запуска USB3 надо
1 перепаять разъем,установить недостающие детали(с118,с119,r9-12,d35)
2 прошить биос с разлоченным меню( есть на этом форуме).
3 включить в биосе контроллер.
4 поставить дрова в винде.
5 наслаждаться!
спасибо всем кто принимал участие.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 12:47
кстати после прошивки разлоченного биоса процессор(3210м) начал со своих стандартных 2500 гнаться до 3000,причем без всяких перегревов,заработал турбобуст
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:00
Макс321 писал(а):
РЕШЕНО
5 наслаждаться!
киньтесь кто нить разлочным биосом ... или ссылку киньте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2536
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
Макс321
2576
27 апр 2017, 18:26
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
Dragg0n
2426
16 мар 2018, 10:52
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rashad и гости: 19
