Заголовок сообщения: power color r9 270 нет изображения
Добавлено: 12 мар 2017, 16:50
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 15:43 Наличности на руках: 25.08 Сообщения: 12 Откуда: neftekamsk
Здравствуйте. проблема такая видеокарта не определяется. схем найти не получилось. но есть подобная неисправная видео карта hd 7850 saphire платы почти идентичны выяснил что на шимку не приходит сигнал en как он формируется не могу разобраться если подать 3.3в с лабараторника питания gpu поднимааеться 1в чип слегка греется картинки нет . оборотил внимание на еще один дросиль где нет напряжения на другой видео карте это место отличаеться и там по замерам 0.7 в даташит на микросхему не нашел помогите со схемой иле определить шимку этого узла ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 13 секунд: ---------- снял микросхему походу это транзисторы с драйвером в одном корпусе
okor
Заголовок сообщения: Re: power color r9 270 нет изображения
Добавлено: 20 мар 2017, 14:16
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 10:28 Наличности на руках: 26.01 Сообщения: 26 Откуда: Пенза
Зря вы принудительно пытаетесь шим запустить, нужно искать причину отсутствия EN на нём. Проверьте преобразователь 12в-5в и целостность предохранителей.
karus
Добавлено: 20 мар 2017, 14:42
тут точно не в предохранителях дело напряжение 5 вольт присутствует на стабилизаторе вот 3.3 проследить не могу схемы нет
okor
Добавлено: 20 мар 2017, 16:55
тогда не понятно, о каких 3.3 вольтах речь идёт?
Kobe_8
Добавлено: 22 мар 2017, 12:00
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:46 Наличности на руках: 35.05 Сообщения: 55 Откуда: рф
видимо речь о 3.3в на биосе. Только инфа 100% что 3.3в должны быть EN для контроллера?
okor
Добавлено: 22 мар 2017, 15:59
"видимо" в таких делах не катит, а вот ответ, что на самом деле происходит ждём от автора
karus
Добавлено: 24 мар 2017, 01:33
3.3 и 12 в идут с писиай разъема и должны расходиться по плате. при чем тут биос. проблему я описал прошу помощи с опознанием микросхемы иле схемы референса может есть у кого
okor
Добавлено: 24 мар 2017, 08:10
Ваше описание проблемы очень путанное и в нём не хватает важных деталей, вот мы и гадаем, что вы такое написали. Куда вы подаёте 3.3в для того чтобы ШИМ стартовала? Это ШИМ питания GPU? Название ШИМ питания GPU? Вы не можете отследить как расходится 3.3в с шины PCI? А зачем? Попытайтесть отследить, что питает ШИМ на дросселе которой не поднимается напряжение. И запятые ставьте пожалуйста, тяжело без запятых смысл улавливается.
Pachech
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 23
