Текущее время: 16 апр 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Ipad 4 устройство не опознано, но с 1 из 3 кабелей работает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 23:02
Ipad 4 устройство не опознано - с кабелем клиента, с моим не оригинальным кабелем, но с кабелем microUSB через китайский переходник, вставленный одной из сторон работает. Воткнув Кабель microUSB через переходник другой стороной - опять неопознанное устройство.
Подключал новый разъем, ни чего не изменилось.
Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 4 устройство не опознано, но с 1 из 3 кабелей работает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:01
Кабель однозначно должен быть оригинал для проверки. Покупать новый смысла нет так как будет подделкой почти наверняка. Я купил неисправный оригинал и восстановил ( был обрыв у коннектора). До этого было несколько кит кабелей и приходилось играть в ромашку.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:10
Дали на проверку новый кабель. На сколько он оригинал не могу знать, но с ним как не втыкай - устройство не опознано.
Может ли быть какой-нибудь дефект в материнской плате?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:48
для начала нужен заведомо рабочий кабель - проверенный на другом устройстве. далее проверяем разъем (кстати бывает забивается мусором и кабель входит не до конца), далее смотрим материнку
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:25
Кабели проверены. Разъем поменян на новый.
В материнку не полез, вернул в таком состоянии со своим "хитрым" переходником для подключения к Itunes.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 2 устройство не опознано в режиме восстановления
в форуме Apple
shapiro
4120
01 июн 2017, 21:57
rb5baf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник Usb3.0/Sata на ASM1053 "Устройство не опознано"
beatl
21 мар 2015, 00:18
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L100 "Устройство USB не опознано"
uropb
18 янв 2016, 06:57
uropb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
4314
20 июн 2017, 19:11
delix Перейти к последнему сообщению
