Текущее время: 16 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 01:26
Попался в руки "... после замены матрицы..." D255-DDR3.
На матери написано краской PAV70 LA6421P, хотя память DDR3, и этому соответствует PAV50.
Диагноз - не включается вообще. Хозяин говорит, что предыдущий мастер сказал, дохлый контроллер клавиатуры.
И действительно, в выключенном состоянии, при воткнутом штеккере питания, КВ926 сурово греется.
5Valw и 3,3Valw присутствуют.
На кнопку питания реагирует, засвечиваются светодиоды Power ON. Но ни вольтметр, ни осциллограф не обнаруживают питание памяти, проца, NM10, при этом последние сурово греются.
Сравнив по схемам распиновку 926QF-D3 и 926QF-E0 заметил, что названия внутри чипов совпадают, но вне чипов функционал отличается слегка.
Кто-то пробовал заменять KB-шки с более старшими индексами на более младшие? Чем чревато? Сейчас нет вналичии именно Е0, зато есть D3.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 03:25
пробовал менять на aser5741g kb926Qf-d3 на В1
результат отрицательный да и по пинам отлитчается.
назад В1 на D3 Тоже не пощел на LA3581.
С е0 НЕ пробовал.
Последствий ни каких.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 10:45
KB926QF-E0 меняется на KB926QF-C0, за все платформы не скажу, но в большинстве случаев обязан работать. Можно еще попробовать KB926QF-D2.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:43
А есть вообще какая-то табличка "развития" 926-ых ?И индексы взаимозаменяемости...
К примеру:
+B0B1B2B3C0C1C2C3D0...
B0+---+---+...
B1..............................
B2..............................
B3..............................
C0..............................
С1..............................
C2..............................
C3..............................
D0..............................
и так далее...
Или может составим сообща?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:30
Главный модератор
Главный модератор
Вот и займитесь- а люди скажут вам спасибо...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 02:23
viewtopic.php?f=59&t=4762&p=41028#p41028
E0 на D3 проверено - работает!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 21:22
Что-то странное получилось у меня при переброске 926Qf-E0 на 926Qf-D3. Раньше грелся КВ926, а теперь все чипы неимоверно греются, и проц, и NM10, не больно трогать, но градусов по 55 набирают, а вот KB926 - холодный прям как будто без питания. Хотя питание 3,3в есть. Не подошла ревизия?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 01:08
Rom писал(а):
Вот и займитесь- а люда скажут вам спасибо...
Такую статистику самостоятельно можно достаточно быстро собрать в СЦ. А частнику - ой-ой... У меня за мою недолгую практику 2-я мать с КВ926 приходит. Чаще друзья приносят старичков. Там КВ-шки другие.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 10:47
а в нормальных сервисах экспериментами не занимаются по 2м причинам - некогда да и есть запас нужных микросхем
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 00:24
чипы и будут греться, если на них подано питание, а вот мультик как раз то и не должен ......если бы мульт не работал бы то я сомневаюсь что поднялось бы питание на чипах
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 01:25
Недавно ремонтировал павилион dv7, родная ревизия 926го там была C0, пока не установил его, ноут не заработал как положено. Сразу в наличии не было, устанавливал и более ранние ревизии и более поздние. Со старшими ноут был в циклическом ресете, с более младщей версией включался, подннимал все напряжения и через 4-5 сек выключался. Так что, не угадаешь тут. Ставьте родной.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 09:40
При таких-же симптомах, после "неудачных" попыток замены мульта, заменил NM10 и все заколосилось. В рабочем состоянии греется не сильно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 00:10
А вот с эти сюда: viewtopic.php?f=178&t=2988&p=43533#p43533
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:47
Администратор
Администратор
На днях менял KB926QF-E0 на KB926QF-D2 на LA-6421P (Acer One HAppy) результат положительный.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 18:27
Тему закрываю.
Взаимозаменяемость мультов тут: viewtopic.php?f=178&t=2988
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552-3036 (la-6552p) замена kb926qf d3
КомПом
29 ноя 2015, 15:14
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One NAV50 (NAV50 LA-561P) Замена мульта KB926QF D3
CROSP
21 фев 2016, 12:53
CROSP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P) Нет сигнала VLDT_EN с KB926QF
Vinodel
27 дек 2017, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines (e442) крякнул мультиконтроллер ENE
rbabay4ik
24 окт 2014, 13:40
rbabay4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kacher, Kochevnick, Nicky, orbit, servik76, WETALKA, zavarvlad1 и гости: 7
